    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Bourne @opossum last edited by
      @opossum said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
      Hallo, @Bourne ,
      anbei mal dazu ein Screenshot:
      Nun habe ich ein weiteres Problem mit der Map-Anzeige.
      Bekomme immer die Fehlermeldung im widget:
      "Google Maps kann auf dieser Seite nicht richtig geladen werden."
      Habe Api-Schlüssel erstellt und eingetragen wo es erforderlich ist.
      Muss ich jetzt noch irgendwas anderes bei google oder im iobroker einstellen?
      • cvidal
        Hi, ich habe vorhin mein System auf NodeJS 12 geupdatet, leider läuft der Adapter damit noch nicht.
        Ist es in nächster Zeit geplant das der Adapter mit NodeJS 12 läuft oder sollte ich erst wieder auf Version 10 gehen?
        Folgendes sagt mein Log:
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	info	Restart adapter system.adapter.vw-connect.0 because enabled
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	error	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.343	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1042:19)
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.342	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1206:18)
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: was compiled against a different Node.js version using
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.341	error	Caught by controller[0]: ^
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.340	error	Caught by controller[0]: return process.dlopen(module, path.toNamespacedPath(filename));
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:58.340	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:1206
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:57.905	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 18419
        host.IoBroker	2020-04-14 14:15:57.883	info	"system.adapter.vw-connect.0" enabled
          tombox @cvidal last edited by
          @cvidal Hast du auch rebuild ausgeführt? es scheint so als müsste etwas neugebaut werden für den Adapter. Neuinstallation könnte vielleicht auch schon helfen?
          cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • cvidal
            cvidal Forum Testing @tombox last edited by
            @tombox Neuinstallation hilft hier nicht bei npm rebuild bekomme ich Errors mit denen ich nicht weiterkomme.
            root@IoBroker:/home/christian# cd /opt/iobroker
            root@IoBroker:/opt/iobroker# npm rebuild
            iobroker.js-controller@2.2.9 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.4
            iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            node iobroker.js setup first
            acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
            node scripts/postinstall
            Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
            Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
            authenticate-pam@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird betreten
            CXX(target) Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o
            ../authenticate_pam.cc: In function ‘void after_doing_auth(uv_work_t*, int)’:
            ../authenticate_pam.cc:107:87: warning: ‘v8::Localv8::Value Nan::MakeCallback(v8::Localv8::Object, v8::Localv8::Function, int, v8::Localv8::Value*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
            keCallback(Nan::GetCurrentContext()->Global(), Nan::New(m->callback), 1, args);
            In file included from ../authenticate_pam.cc:23:0:
            ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
            NAN_DEPRECATED inline v8::Localv8::Value MakeCallback(
            ../authenticate_pam.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Authenticate(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
            ../authenticate_pam.cc:147:83: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
            al<Value> res = options->Get(Nan::New<String>("serviceName").ToLocalChecked());
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8-internal.h:14:0,
            from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:27,
            from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67,
            from ../../nan/nan.h:54,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
            V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
            declarator attribute((deprecated(message)))
            ../authenticate_pam.cc:150:69: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
            serviceName->WriteUtf8(m->serviceName, sizeof(m->serviceName) - 1);
            In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:67:0,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const
            int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/v8.h:2878:7: note: no known conversion for argument 1 from ‘char [128]’ to ‘v8::Isolate*’
            ../authenticate_pam.cc:152:69: warning: ‘v8::Localv8::Value v8::Object::Get(v8::Localv8::Value)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declaration ]
            res = options->Get(Nan::New<String>("remoteHost").ToLocalChecked());
            ../authenticate_pam.cc:155:66: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
            remoteHost->WriteUtf8(m->remoteHost, sizeof(m->remoteHost) - 1);
            ../authenticate_pam.cc:160:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
            username->WriteUtf8(m->username, sizeof(m->username) - 1);
            ../authenticate_pam.cc:161:58: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char [128], long unsigned int)’
            password->WriteUtf8(m->password, sizeof(m->password) - 1);
            ../authenticate_pam.cc: At global scope:
            ../authenticate_pam.cc:170:11: error: variable or field ‘init’ declared void
            void init(Handle<Object> exports) {
            ../authenticate_pam.cc:170:11: error: ‘Handle’ was not declared in this scope
            ../authenticate_pam.cc:170:24: error: expected primary-expression before ‘>’ token
            ../authenticate_pam.cc:170:26: error: ‘exports’ was not declared in this scope
            In file included from ../../nan/nan.h:54:0,
            ../authenticate_pam.cc:175:31: error: ‘init’ was not declared in this scope
            NODE_MODULE(authenticate_pam, init);
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.16.2/include/node/node.h:608:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
            (node::addon_register_func) (regfunc),
            ../authenticate_pam.cc:175:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
            authenticate_pam.target.mk:111: die Regel für Ziel „Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o“ scheiterte
            make: *** [Release/obj.target/authenticate_pam/authenticate_pam.o] Fehler 1
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam/build“ wird verlassen
            gyp ERR! build error
            gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
            gyp ERR! System Linux 4.9.0-11-amd64
            gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
            gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
            gyp ERR! node -v v12.16.2
            gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
            gyp ERR! not ok
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 1
            npm ERR! authenticate-pam@1.0.2 install: node-gyp rebuild
            npm ERR! Exit status 1
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the authenticate-pam@1.0.2 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-04-14T20_19_29_910Z-debug.log
            • Wszene
              Wszene last edited by
              Hallo Zusammen,
              Ich bekomme seid dem 24.04 keine Daten mehr
              Das heist in der App wird alles aktualisiert aber im ioBroker nicht
              Marcel
                Scooty last edited by Scooty
                Hier leider auch (Skoda), Auszug aus dem Log:
                vw-connect.0	2020-04-30 17:31:00.777	error	(1538) 400
                vw-connect.0	2020-04-30 17:31:00.776	error	(1538) Failing to refresh token.
                vw-connect.0	2020-04-30 17:31:00.353	debug	(1538) refreshToken
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.361	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/dwap/v1/$type/$country/vehicles/$vin/history
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.360	debug	(1538) 403
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.353	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/rs/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.352	debug	(1538) 502
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.322	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/cf/v1/$type/$country/vehicles/$vin/position
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.321	debug	(1538) 403
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.287	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/batterycharge/v1/$type/$country/vehicles/$vin/charger
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.287	debug	(1538) 403
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.185	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/departuretimer/v1/$type/$country/vehicles/$vin/timer
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:25.184	debug	(1538) 403
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.808	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/vsr/v1/$type/$country/vehicles/$vin/status
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.807	debug	(1538) 403
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.796	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/climatisation/v1/$type/$country/vehicles/$vin/climater
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:24.795	debug	(1538) 403
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:23.662	debug	(1538) {"destinations":[]}
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:23.416	debug	(1538) error while getting https://msg.volkswagen.de/fs-car/bs/tripstatistics/v1/$type/$country/vehicles/$vin/tripdata/$tripType?type=list
                vw-connect.0	2020-04-30 17:07:23.415	debug	(1538) 400
                vw-connect.0	2020-04-30 16:43:13.279	debug	(1538) {"access_token":"xxxx
                vw-connect.0	2020-04-30 16:43:13.108	debug	(1538) refreshToken
                vw-connect.0	2020-04-30 16:37:00.846	error	(1538) 400
                vw-connect.0	2020-04-30 16:37:00.845	error	(1538) Failing to refresh token.
                vw-connect.0	2020-04-30 16:37:00.352	debug	(1538) refreshToken
                Access Token habe ich unkenntlich gemacht.
                Fehler mit "Failing to refresh token" war weiter oben schon ´mal erwähnt, leider ohne Lösung, die ich nachvollziehen könnte.
                Viele Grüße,
                Andreas
                  fritz0815 last edited by
                  Hallo
                  bei mir (node js 12, js-controller@3.0.20) kommt folgende Fehler.
                  Ich habe bereits das Objekt vw-connect.0 gelöscht - danach werden die Unterobjekte: Fahrzg-Id, info und personal angelegt und personal korrekt gefüllt
                  Viele Grüße
                  Markus
                  2020-05-01 16:24:35.200 - info: vw-connect.0 (30760) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                  2020-05-01 16:24:38.884 - error: vw-connect.0 (30760) 406
                  2020-05-01 16:24:38.887 - error: vw-connect.0 (30760) uncaught exception: undefined
                  2020-05-01 16:24:38.889 - error: vw-connect.0 (30760) uncaught exception: Cannot read property 'stack' of undefined
                  2020-05-01 16:24:38.895 - error: vw-connect.0 (30760) TypeError: Cannot read property 'stack' of undefined
                  at process.exceptionHandler (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8238:17)
                  at process.emit (events.js:310:20)
                  at processPromiseRejections (internal/process/promises.js:209:33)
                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:98:32)
                  2020-05-01 16:24:38.897 - info: vw-connect.0 (30760) cleaned everything up...
                  2020-05-01 16:24:38.963 - info: vw-connect.0 (30760) terminating
                  2020-05-01 16:24:38.965 - info: vw-connect.0 (30760) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    tombox @fritz0815 last edited by
                    @fritz0815 du kannst versuchen die js controller rversion 3.0.21 via github zu installieren
                      tombox @Scooty last edited by
                      @Scooty kommt das mit dem refresh token dauerhaft?
                        Scooty @tombox last edited by
                        @tombox :
                        Ja, es kam dauerhaft. Zwischenzeitlich habe ich aber den Adapter ca. 12h gestoppt.
                        Gerade nochmals gestartet, Token-Fehler tritt nicht auf (vielleicht hatte VW mich temporär wegen der Anfragen ausgesperrt?).
                        Wie bei @fritz0815 werden die persönliche Daten und die FIN geladen, aber danach nun folgender Fehler:
                        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:32.389	error	(1912) 406
                        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:32.320	error	(1912) 403
                        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:30.814	debug	(1912) {"userVehicles":{"vehicle":["xxxx"]}}
                        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.910	debug	(1912) {"firstName":"Andreas","lastName":"Kxxxx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"19xx-xx-xx","nickname":"Andreas","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdent
                        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.686	debug	(1912) getData
                        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.682	debug	(1912) Login successful
                        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:29.146	debug	(1912) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:28.259	debug	(1912) {"date":"Sat, 02 May 2020 10:29:28 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
                        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:28.259	debug	(1912) ""
                        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:27.782	debug	(1912) parsePasswordForm
                        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:26.789	debug	(1912) parseEmailForm
                        vw-connect.0	2020-05-02 12:29:24.524	info	(1912) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.19.0
                        JS controller: 2.2.9
                        Viele Grüße,
                        Andreas
                          tombox @Scooty last edited by tombox
                          @Scooty Alles was in debug produziert wird sind keine Fehler die relevant sind. Fehler 406 oder 403 sind schon relevant also werden keine weiteren Daten geladen?
                            @tombox
                            Alles klar.
                            Ja, es wurden keine weiteren Daten geladen (nur die VIN und persönlichen).
                            Inzwischen kommen allerdings wieder nur die Meldungen
                            vw-connect.0	2020-05-02 14:39:07.018	error	(1941) 400
                            vw-connect.0	2020-05-02 14:39:07.017	error	(1941) Failing to refresh token.
                            und es findet keinerlei Aktualisierung statt.
                            Viele Grüße,
                            Andreas
                              @Scooty aber über die App geht alles
                                fritz0815 @tombox last edited by
                                @tombox sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                ich werde berichten
                                • Wszene
                                  @tombox
                                  Bei mir geht es über die App
                                  aber im ioBroker das selbe Problem
                                  Ich habe aber js controller noch nicht auf die github version geupdatet
                                    @tombox said in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                                    Ja, auch hier geht über die App alles.
                                    • U
                                      Ultor last edited by
                                      bei mir geht der Adapter nach dem Update auf die JS-Controller Version 3.0.21 (installiert via Github) nach Wechsel auf Grün direkt wieder auf Rot. Die Skoda-App funktioniert.
                                      Ich habe das Objekt vw-connect.0 gelöscht sowie die Instanz des Adapters neu angelegt, das hat leider nichts gebracht.
                                      Wäre für Tipps dankbar.
                                      Gruß,
                                      Daniel
                                      host.ioBroker-RasPi4	2020-05-05 19:41:07.842	info	instance system.adapter.vw-connect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.415	error	(2195) unhandled promise rejection: undefined
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.414	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.413	error	(2195) 429
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.359	info	(2195) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:06.358	info	(2195) terminating
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.962	info	(2195) cleaned everything up...
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.961	error	(2195) unhandled promise rejection: undefined
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.959	error	(2195) 406
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.703	debug	(2195) {"userVehicles":{"vehicle":["XXXXXXXXXXXXXXXXX"]}}
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.444	debug	(2195) {"firstName":"XXXXX","lastName":"XXXXX","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"XXXX-XX-XX","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"XXXXX","businessIdentifierTyp
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.201	debug	(2195) getData
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:05.200	debug	(2195) Login successful
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:04.687	debug	(2195) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:03.896	debug	(2195) {"date":"Tue, 05 May 2020 17:41:03 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locatio
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:03.894	debug	(2195) ""
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:03.490	debug	(2195) parsePasswordForm
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:02.961	debug	(2195) parseEmailForm
                                      vw-connect.0	2020-05-05 19:41:01.925	info	(2195) starting. Version 0.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.21
                                      • opossum
                                        opossum last edited by opossum
                                        habe das Problem auch. Habe den Adapter extra deinstalliert. dann neu installiert. Daten eingetragen (vorher im Web kontrolliert, ob ich mich verbinden kann). Adapter aktiviert, kurz gelb, dann grün und sofort wieder auf rot. Hatte dazu ein Issue erstellt. Heute die Nachricht bekommen, ich soll Adapter von Github installieren oder den js-conroller 3.0.21. Habe bisher nur den 3.0.20 installiert. Aber laut @Ultor bringt das ja auch keine Punkte. Naja, teste ich dann von zeit zu zeit wieder.
                                          tombox @opossum last edited by
                                          @opossum @Ultor bitte den adapter über github also den katzen button unter adapters installieren und neustarten ob da aussagekräftiger fehler bekommen
                                          bzw bräuchte für skoda kurz zugangsdaten per pn um den fehler zu lokalisieren
                                          • opossum
                                            Hallo, @tombox ,
                                            mache ich, melde mich gleich noch einmal.
                                            1.4k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1603477
