    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      Marty56 @apollon77 last edited by Marty56
      @apollon77 Danke für den Hinweis. Ich habe bemerkt, dass ich die im Log File monierten pngs überhaupt nicht mehr in VIS benutze.
      web.0	2020-05-02 05:03:18.895	warn	readFile will not read this file (Biot.png) in future versions: own_icons is not an object of type "meta"
      und es ist mir total unklar, wie ich die jetzt löschen soll. Kann es sein, dass das irgendeine Dateileiche ist, die bei dem Wechsel nach Redis entstanden ist?
      Aber ich will den Thread zu dem js-controller nicht sprengen, wenn Du meinst, dass ich dazu einen eigen Thread aufmachen soll, mache ich das.
        apollon77 @Marty56 last edited by
        @Marty56 naja wenn sie nicht mehr gebraucht werden ist ja egal. Irgendjemand greitt der aber drauf zu ...
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 naja von dem vielen log ist das interessant kurz vor dem Crash. Wenn du es reproduzieren kannst umso besser.
          Davor kommt nichts. Das ist die erste Meldung.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
            @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            @dslraser
            Ich habe den Befehl nach "iobroker stop" im Verzeichnis "opt/iobroker" ausgeführt.
            Mache ich da was falsch?
            @apollon77
            Beim heutigen Update (iot 1.4.14) ist es wieder da...
            2020-05-02 13:05:48.477 - warn: iot.0 (1102) Cannot initialize getImage: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
            was compiled against a different Node.js version using
            NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
            NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
            the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
            Thomas Braun dirk1962 apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @dslraser last edited by
              Canvas rebuilden.
              • dirk1962
                dirk1962 @dslraser last edited by
                @dslraser
                Jepp, war bei mir auch so.😕 😕 Aber ich weiß ja jetzt, wie man es fixt. 😊 😊
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                  Canvas rebuilden.
                  ich habe das damit gemacht
                  iobroker rebuild iot --install
                  oder doch noch irgendwie anders ?
                    @dslraser
                    npm rebuild canvas
                    In /opt/iobroker
                    dslraser apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by dslraser
                      npm rebuild canvas
                      habe ich eben gemacht
                      root@iobroker:/opt/iobroker# npm rebuild canvas
                      > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas
                      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                      [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" already installed
                      Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
                      > canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                      [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" already installed
                      canvas@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/canvas
                      canvas@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/node_modules/canvas
                        @dslraser Nicht als root!
                        • dslraser
                          @Thomas-Braun
                          sondern ? (Portainer---Docker)
                            @dslraser Ach, der blöde Docker...
                            npm rebuild canvas --build-from-source
                            • dslraser
                              root@iobroker:/opt/iobroker# npm rebuild canvas --build-from-source
                              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.
                              Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'
                              to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
                              No package 'pixman-1' found
                              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                              gyp ERR! configure error
                              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                              gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                              gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"
                              gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                              gyp ERR! node -v v12.16.3
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                              gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp ERR! build error
                              node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
                              node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
                              node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.59+
                              node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/canvas/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                              node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvas
                              node-pre-gyp ERR! node -v v12.16.3
                              node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0
                              node-pre-gyp ERR! not ok
                              npm ERR! code ELIFECYCLE
                              npm ERR! errno 1
                              npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`
                              npm ERR! Exit status 1
                              npm ERR!
                              npm ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.
                              npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-02T11_26_33_480Z-debug.log
                                @dslraser Da fehlen jetzt die -dev-Pakete aus dem graphic stack. Ich weiß aber nicht wo man die bei deinem System her bekommt.
                                • dslraser
                                  @Thomas-Braun
                                  ich bin jetzt mal ne Stunde wech, nachher gets weiter.
                                    liv-in-sky last edited by
                                    was sind das für warnungen ? weiß jmd, wie man die die wegbekommen kann
                                    web.1	2020-05-02 13:43:02.580	warn	(22881) readFile will not read this file (uploads/files/1588419094081-xxxxxxxxxxxxxx6f-0378895cb788-grafik.png) in future versions: assets is not an object of type "meta"
                                    kommt so alle 20-30 sekunden - die
                                    • dslraser
                                      Was für Infos brauchst Du dafür ?
                                        apollon77 @dslraser last edited by
                                        @dslraser Poste mal das install log von dem update
                                          apollon77 @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun Das iobroker rebuild iot --install ist der preferred way mit controller 3.0!
                                          dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            @Thomas-Braun Und genau aus dem grund haben wir das eigene Kommando! @Thomas-Braun Bitte empfehle das in Zukunft. Danke!
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            433028
