      crunchip Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
      @SBorg ja gestoppt hatte ich es schon zuvor, das ist nicht das Problem, die Werte an sich passen nicht mehr zueinander und dummerweise haben in der tempData Werte gefehlt, da waren noch 2 Werte hinterlegt, da ist wohl irgendwas, nicht nachvollziehbares durch den restart passiert.
      • a200
        a200 @Nashra last edited by
        @Nashra und @SBorg
        Das Display ist bei der WH400SE S/W, also nicht so stylisch wie bei den anderen. Ist die Funktionalität besser, als bei der 3000er? Die Beschreibungen sind sehr allgemein, so dass ich als Laie keine Unterschiede sehe.
        S Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          skokarl @a200 last edited by
          @a200
          ich misch mich hier kurz mal ein .... ja, ich habe immer noch keine 😬 ....ich
          muss gerade erstmal nen Mops kaufen...... und wenn ich die Views hier von den anderen sehe,
          wird mir sowieso übel.....die sind so geil, das würde ich nie hinkriegen. Großen Respekt.
          Ich hab mir die 4000SE gerade angesehen, ich denke das Display ist vom Kontrast und der Lesbarkeit besser,
          zwar nicht so bunt, aber vielleicht besser lesbar, ist aber nur meine persönliche Meinung .... das könnte man beim Kauf auch bedenken.
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @skokarl last edited by a200
            @skokarl wobei, wenn ich alle Werte in IoBroker habe, dann brauche ich gar kein Display! Das wäre die Lösung. Nur die Messtation für 100,- (die gleiche Station mit 3 Displays kostet 300,-). Das wäre ein Angebot!
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
              Moin habe mal ein bischen gebastelt bzw. angepasst 🙂
              Originalview von @Glasfaser
              Bei UV Index passt sich rechts der Text entsprechend des Wertes farblich an
              und mitte rechts ändern sich die Bilder je nach Wert von Wetter aktuell.
              Als Widget einfügen
              wetterstation.txt
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @a200 last edited by Nashra
                @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @Nashra und @SBorg
                Von der Froggit-Seite:
                Neue Displayeinheit - Helle blaue Hintergrundbeleuchtung
                Die bunten Displays mag ich nicht und ganz ehrlich, das Display steht einfach in der Ecke da ich es nicht brauche.
                @Nashra und @SBorg
                wie @SBorg schon geschrieben hat verfügt die 4000er über eine echte Jahresregenmenge 😜
                • a200
                  @Nashra Danke! 👍 Wird am Montag bestellt. Allerdings will ich mit denen sprechen, dass ich auch die 2020Version erhalte. Hat einer Ahnung, wie man die dann auch erkennt? 😉
                  • Nashra
                    blaue Hintergrundbeleuchtung 😁
                    neue Version Link Text
                    • a200
                      @Nashra Verstanden! https://www.youtube.com/watch?v=rFz2llnnC1o
                      a200 Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • a200
                        a200 @a200 last edited by a200
                        @a200 Es ist noch eine Verständnisfrage entstanden. Kommuniziert die Außenstation mit dem Display über Funk, oder? Froggit bietet nur die Außeneinheit für 80,00 € an. Ist es möglich diese abzufragen? Funkmodul (CUL, Signalduino oä) oder Wlan?
                          lemuba @a200 last edited by lemuba
                          @a200
                          Das Display hat die Wlan Schnittstelle und kommuniziert darüber mit dem SBORG Script. Dagegen der Außensensor im Funk 868MHz in Deutschland mit dem Display. Also ums in den IOBROKER zu bringen brauchst Du das Display. Das ist aber begrenzt auf den Außensensor.
                          Willst Du zukünftig zusätzliche Sensoren einbinden, emphiehlt sich der Froggit/Ecowitt Dongle - siehe hier:
                          https://www.froggit.de/product_info.php?language=de&info=p410_dp1500-wi-fi-wetterserver-usb-dongle.html
                          Der geht auch parallel zum Display, oder zu mehrenen Displays mit entsprechendem 868MHz Empfänger.
                          Der Nachteil vom Dongle ist allerdings zur Zeit noch, dass der noch nicht beim SBORG Script oder Fogg Adapter eingebunden ist - kommt ja vielleicht noch.
                          Dafür hatte ich dann aber gestern einen Node-Red Flow geschrieben und gepostet - siehe hier. Der ist dann auch später einfach erweiterbar mit zusätzlichen Sensoren wie Blitz, Luftqualität, Temp, etc., etc. also Alles das was Ecowitt/Froggit für den 868Mhz-Bereich anbietet....
                          Node-Red Flow:
                          https://forum.iobroker.net/topic/32877/froggit-dp1500-ecowitt-gw1000-usb-dongle-node-red-flow
                          Der Flow hat aber z.Z. (noch) andere Grenzen. Der Dongle sendet die Daten nur alle 60-70 Sekunden, obwohl der Sensor die in kürzeren Intervallen an den Dongle übertragen kann. Der Dongle soll aber eine unveröffentliche API haben, die es ermöglichen soll, die Daten in kürzeren Intervallen zu ziehen - bin da gerade selber noch in verschienden Foren am quer schauen...
                          SBorg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Nashra
                            👍 Rambo 😂
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @lemuba last edited by
                              @lemuba sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              oder so ein blöder Vogel kommt auf den Gedanken sein Nest darauf zu setzen...
                              Der Hersteller Froggit ließt hier mit und hat ein Update deshalb rausgebracht ... 🦆 🦆 😎
                              Link Text
                              • a200
                                a200 @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ist Froggit wirklich der Hersteller oder nur ein Reseller? Wie stehen sie zu Ecowitt? Wer kann es mir erklären?
                                Ich möchte die 4000er am Montag bestellen und es ist mir lieber, dass eine in DE Steuern zahlende Firma mir was verkauft, als Amazon & Co. Auch wenn die Reklamationabwicklung bei Amazon optimal ist, kaufe ich lieber beim Entwickler eines Produktes, denn dann fließen immer ein paar Cents in die Entwicklung neuer Produkte.
                                Allerdings scheint Froggit (nach einem schnellen Blick bei Google - Bitte korrigiert mich, wenn ich nen Fehler gemacht habe) nur ein 2-Mann Unternehmen zu sein.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @lemuba last edited by
                                  Da habe ich noch einen Ansatzpunkt offen, aber die liebe Zeit. Grundgedanke wäre ganz auf das Display, Skript oder Adapter zu verzichten. Adapter frisst Ressourcen, Skript nicht wirklich komfortabel und viele nutzen das Display eh kaum (ich schau lieber in die eigene Visualisierung, bevor ich am Display durch alles durch schalten muss...). Deswegen direkt die 868MHz abgreifen. Die Daten landen dann direkt per MQTT im ioB, weitere Sensoren/Erweiterungen wären so ebenfalls einfach (und kostengünstig anbindbar), da man auf die günstigen Varianten von Feinstaub-, O³, Blitz-, Regen- ... Sensor ausweichen könnte. Alternativ kann man aber ebenso die teurere "Froggit-Variante" nutzen.
                                  ...die kpl. Außeneinheit gibt es bspw. beim Conrad als Ersatzteil für ~70,- €
                                  • a200
                                    a200 @SBorg last edited by a200
                                    @SBorg Siehe ich auch so. Deshalb habe ich oben gefragt, ob man wie WS auch ohne Display betreiben kann indem die Außeneinheit abgreifen wird.
                                    Froggit bittet zwei Ersatz-Außeneinheiten:
                                    • https://www.froggit.de/product_info.php?info=p376_ersatz-ausseneinheit-wh4000se--868mhz-.html
                                    • https://www.froggit.de/product_info.php?info=p337_wh1080-se-ersatz--all-in-one--ausseneinheit.html
                                    Der Unterschied zwischen den beiden ist mir aber unklar - Sendefrequenz???
                                    Da das Auslesen nicht möglich ist, überlege ich ob ich jetzt, was ich bestellen soll:
                                    • WH4000SE WiFi Internet Funk Wetterstation mit Display für 140,- oder
                                    • DP1500 Wi-Fi Wetterserver USB-Dongle inkl. 1 x DP50 & WH4000SE All-in-One Außensensort ohne Display für 135,-
                                    Meine letzte Frage bezieht sich auf die WLAN Verbindung. Verstehe ich es richtig, dass in beiden Fällen die Außeneinheit funkt (868 bzw. 433) und dann
                                    a) das Display stellt Daten über WLAN zur Verfügung, oder
                                    b) der Dongle schickt die Daten direkt in die Cloud bei Ecowitt.
                                    Bis jetzt richtig? Dein Adapter ist jedoch in der Lage in beiden Fällen die WLAN Verbindung zu lesen und die Daten für den IoBroker zur Verfügung zu stellen?
                                    Sorry für die Fragerei über Themen, die für dich selbstverständlich sind, aber für mich ist das eine wichtige Hilfe bei der Kaufentscheidung. Danke.
                                      @a200
                                      Vielleicht darf ich auch antworten...
                                      Stand heute gibt es meines Erachtens keinen Weg die Außeneinheit, oder jegliche Sensoren, ohne Wifi-Display oder Wifi Dongle abzufragen.
                                      Wie @SBorg direkt die 868Mhz abgreifen möchte, verstehe ich noch nicht so ganz, sein Posting oben...
                                      Ecowitt, Froggit, Ambient, Weather, etc, sind alles Fine Offset Clones, praktisch weltweite Dealer von Fine Offset, wenn ich das richtig sehe:
                                      http://www.foshk.com/about.html
                                      Da sich weltweit die Frequenzfreigaben unterscheiden, gibt es eben die Sensoren und Empfangseinheiten/Displays in 3 unterschiedlichen Frequenzen.
                                      In einem anderen Positing, ich meine bei WXForum.net, hatte ich irgendwo gelesen, dass diese Frequenzen auch fest ins Eprom gebrannt sind - zumindest beim DP1500/WH1000 Dongle - das kannste auch nicht ändern.
                                      Wenn Du dann z.B. einen Fine Offset Sensor haben möchtest, den Froggit in Deutschland noch nicht anbietet, kannst Du den aber direkt bei Ecowitt über die Support Email bestellen (z.B. den Blitz/Donner...) - man fragt da normal an und gibt denen dann auch die benötigte Frequenz mit an. Es läuft dann so, dass Ecowitt einem ein Angebot erstellt - der Gesamtpreis beinhaltet dann auch die Frachtkosten. Sollte der Zoll das Päckchen abfangen, musst Du es ggf. entsprechend auf dem Zollamt abholen und versteuern. So auch im WXForum gelesen....
                                      Noch Deine Frage:
                                      Meine letzte Frage bezieht sich auf die WLAN Verbindung. Verstehe ich es richtig, dass in beiden Fällen die Außeneinheit funkt (868 bzw. 436) und dann
                                      """"In Deutschland musst Du bei 868Mhz bleiben - bestellst Du bei Froggit, bekommst Du nur 868Mhz...."""
                                      a) das Display stellt Daten über WLAN zur Verfügung, oder """" Ja"""" und kann auch zeitgleich die Daten an Ecowitt senden.... wird über die WS-View App auf Android oder IOS eingestellt....
                                      b) der Dongle schickt die Daten direkt in die Cloud bei Ecowitt. """" Ja, kann er genauso Beides"""" Aber ist noch nicht kompatibel mit dem SBORG Script. Zur Zeit nur die Komplettstationen mit Display.
                                      Schaue auch ggf. nochmal ins erste Posting ganz Oben, oder aber direkt hier - SBORG hat ja auch eine tolle und klare Anleitung geschrieben...
                                      https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki
                                      Edit: Um das noch zu komplettieren...: Das Ecowitt Protokoll kann eben unbegrenzt? die zusätzlichen Sensoren mit aufnehmen - im Gegensatz zum Wundergroud Protokoll wird aber wohl Windchill und Taupunkt nicht mit on-the fly als Datenpunkt berechnet und zur Verfügung gestellt. Beim Switch auf das Ecowitt Protokoll müsste man diese beiden Datenpunkte nachträglich berechnen - dafür gibt es aber anerkannte Formeln abhängig von der aktuellen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit, etc....
                                      a200 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • a200
                                        a200 @lemuba last edited by a200
                                        @lemuba Vielen Dank für deine Antwort und die großartige Arbeit von @SBorg . Eigentlich tendiere ich zu der Dongle-Lösung, aber wenn der Dongle noch nicht komplett unterstützt wird, dann läuft es aufs Display hinaus. Naja, später kann man immer noch ein Dongle holen.
                                        @SBorg auf www.weewx.com ist Software beschrieben, die auch den Dongle unterstützt. Vielleicht ist das eine Quelle für Infos (falls du sie noch nicht kennen solltest).
                                        [Edit] - Infos zu Fine Offset USB - http://www.weewx.com/docs/hardware.htm#fousb_notes
                                          A Former User @SBorg last edited by
                                          @SBorg Hi,
                                          habe gerade, da ich von der 1.1. auf die 1.2 updaten wollte, auf die 1.3 geupdated, und jetzt bekomm ich das hier:
                                          ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ ./wetterstation.sh --debug
                                          Connection to 192.168.178.41 81 port [tcp/*] succeeded!
                                          Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 8188)
                                          Connection from [192.168.0.123] port 8188 [tcp/*] accepted (family 2, sport 10384)
                                          Messwerteblock:
                                          Temperatur Innen	:  °C
                                          Temperatur Aussen	:  °C
                                          Taupunkt		:  °C
                                          Chill-Faktor		:  °C
                                          Luftfeuchte Innen	:  %
                                          Luftfeuchte Aussen	:  %
                                          Windgeschwindkeit	:  km/h
                                          max. Windgeschwindkeit	:  km/h
                                          Windrichtung		:  °
                                          Windrichtung		:
                                          Luftdruck absolut	:  hPa
                                          Luftdruck relativ	:  hPa
                                          Regenrate		:  mm/h
                                          Regenstatus		:
                                          Regen Tag		:  mm
                                          Regen Woche		:  mm
                                          Regen Monat		:  mm
                                          Regen Jahr		:  mm
                                          Sonnenstrahlung		:  W/m²
                                          UV-Index		:
                                          Zeitstempel		:
                                          Firmware		:
                                          Datenstring für ioBroker:
                                          DATA von Wetterstation:
                                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=72.3&tempf=62.2&dewptf=38.8&windchillf=62.2&indoorhumidity=35&humidity=42&windspeedmph=0.7&windgustmph=1.1&winddir=251&absbaromin=29.684&baromin=30.059&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.701&yearlyrainin=0&solarradiation=90.65&UV=0&dateutc=2020-05-03%2017:05:58&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                          Debug VAR:
                                          Installationsverzeichnis: /opt/iobroker
                                          IPP: 192.168.178.41:81	WS_PORT: 8188		WS_POLL: 30		PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                          Script-Version: V1.3.0	Config-Version: V1.3.0	Sub-Version: V1.3.0
                                          /opt/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 519: 15 - (09: Der Wert ist für die aktuelle Basis zu groß. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"09\").
                                          Connection from [192.168.0.123] port 8188 [tcp/*] accepted (family 2, sport 21737)
                                          Messwerteblock:
                                          Taupunkt		:  °C
                                          Chill-Faktor		:  °C
                                          Windrichtung		:  °
                                          Windrichtung		:
                                          Regenrate		:  mm/h
                                          Regenstatus		:
                                          Regen Tag		:  mm
                                          Regen Woche		:  mm
                                          Regen Monat		:  mm
                                          Regen Jahr		:  mm
                                          UV-Index		:
                                          Zeitstempel		:
                                          Firmware		:
                                          GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=72.3&tempf=62.2&dewptf=38.3&windchillf=62.2&indoorhumidity=35&humidity=41&windspeedmph=1.1&windgustmph=1.1&winddir=251&absbaromin=29.690&baromin=30.065&rainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.000&monthlyrainin=0.701&yearlyrainin=0&solarradiation=90.65&UV=0&dateutc=2020-05-03%2017:09:26&softwaretype=EasyWeatherV1.4.9&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.0
                                          Debug VAR:
                                          ^C
                                          ilovegym@iobroker /opt/iobroker $ sudo nano wetterstation.sub
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Guest last edited by SBorg
                                            @ilovegym Wahrscheinlich läuft es jetzt gerade wieder, der Fehler tritt auf wenn man genau zur 8. oder 9. Minute startet, also bspw. 20:08 Uhr. Das wird dann dummerweise nicht als Dezimal "08/09" gewertet, sondern wegen der "0" als Octal 8/9... 😞
                                            Fix auf GitHub steht bereit, alternativ in der *.sub Zeile #519 ändern:
                                            von
                                               if [ "${DRUCKWERTE[1]}" -gt "20" ]; then WETTER_TREND="dauert max. $(( 15 - (`date +%M` % 15) )) Minuten"; fi
                                            in
                                               if [ "${DRUCKWERTE[1]}" -gt "20" ]; then WETTER_TREND="dauert max. $(( 15 - (`date +%-M` % 15) )) Minuten"; fi
                                            also genau ein "-" bei date +%M einfügen 😉
                                            152
                                            5658
                                            3675941
