    4. Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
    • Iccube
      Iccube @walli545 last edited by
      @walli545 mit der neuen version kommt der Fehler nicht mehr
        Wolfi last edited by
        Was ist jetzt das Probehm?
        1. Habe das Adapter komplett deinstalliert.
        2. iobroker auch neu gestartet usw.
          3, Adapter Neu installiert. (Mit Meldung erfolgreich)
        aber die Instanz fehlt?
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @Wolfi last edited by
          @Wolfi sagte in Test Adapter time-switch v1.0.x GitHub/Latest:
          Bei dir 😊 Du musst bei Adaptern von Github die Instanz selber erzeugen mit nochmaligen betätigen des plus buttons.
          Erst dann siehst du bei installiert eine 1
            Wolfi @FredF last edited by
            @FredF
            a jetzetle sagt der schwabe
            • walli545
              walli545 @berndhome last edited by
              @berndhome Wenn du die geschaltene Id änderst, sollten auch für alle bestehenden Actions die Ids geändert werden. Zum Thema Redundanz: Ja dazu habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Zumindest in der Adapterlogik möche ich die Struktur so aufrecht halten, da ich da geplant habe per Decorator Pattern dann z.B. eine ConditionalAction hinzuzufügen, die eine normale Action wrappt und nur bei einer Bedingung auslöst. Evtl. ändere ich die Serialisierung so ab, dass es pro Schedule eine On- und eine Off Action gibt und in den Triggern dann nur eine Referenz dazu exisitiert 🤔
              • SVallant
                SVallant last edited by
                ich habe mal ein Widget für unsere Visu gebaut:
                Vielleicht habt ihr Zeit und guckt Euch das mal an:
                http://dev.builder.minukodu.de/minukodu/?url=http%3A%2F%2F94.130.57.38%3A9090&file=devTimeSwitch_ReadOnly.json&forceUpdate
                Die Konfiguration kann hier verändert werden:
                connect to: http://94.130.57.38:9090
                ConfigFile: devTimeSwitch_ReadOnly
                auf http://94.130.57.38:8081 läuft übrigens unsere ioBroker-demo-Instanz.
                RO-Zugang mit demo/demo
                Sepp
                walli545 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • walli545
                  walli545 @SVallant last edited by
                  @SVallant Cool! Falls sich in dieser Version noch was an der Widgetlogik ändert, gebe ich dir bescheid. Wo gibt es den Quellcode dazu?
                  SVallant liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • SVallant
                    SVallant @walli545 last edited by
                    @walli545 Danke, nightly Build hier zum Download
                    TimeSwitch-Widget ist minuvis-webapp.iobroker\src\components\widgets\TimeSwitch.js
                    Die Visu ist eine React-App ...
                    Werde das noch ein bißchen testen und dann in die nächste Version bei Github einfliessen lassen.
                    Sage dir dann auch Bescheid !
                    • frankthegreat
                      frankthegreat @walli545 last edited by
                      @walli545 Gerade gesehen, das es eine neue Version gibt 😳
                      Wird jetzt auch auf iPad und iPhone richtig dargestellt 👍
                      Super Job, den du hier machst. Ich freue mich schon auf weitere Features von dir.
                        @walli545
                        Komisches verhalten unter Android
                        Sobald ich mit Android Tablet oder Handy versuche im Zeit zu ändern oder den Namen zu ändern.
                        Kommt kurz die Tastatur hoch die View mit Time-switch schließt sich und ich lande in meiner Hauptview dem Dasbord??
                        Via PC funktioniert es.
                          liv-in-sky @walli545 last edited by
                          @walli545 sorry - ich schon wieder - habe heute auf js-controller 3 upgedatet
                          jetzt kommt das im browser:
                          die widget scheinen aber zu funktionieren und auch zu schalten
                          im log vom iobroker kommt das:
                          • walli545
                            walli545 @Wolfi last edited by
                            @Wolfi kann ich bei mir so nicht feststellen, hat sonst jmd das Problem?
                            @liv-in-sky Ersters ist normal, zweites sollte nach einem Update auf die neueste Version behoben sein
                            liv-in-sky W Iccube 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @walli545 die neue version , die kommt oder die schon da ist? 1.1.0 ?
                              • walli545
                                walli545 last edited by walli545
                                @all Ich habe nun noch die vorgeschlagenen Änderung von @berndhome und @SVallant eingebaut. Dadurch hat sich erneut
                                die Struktur der Schedule Daten geändert, also bitte nochmal bereits vorhandene vor dem Update löschen. Ich versuche von jetzt an solche Änderungen zu vermeiden bzw. wenn dann Upgrade Logik einzubauen. Aktuell denke ich aber, das das noch nicht sinnvoll ist, da der Adapter ja noch in der Testphase ist.
                                Zudem habe ich noch einige Unit Tests geschrieben und die Adapterlogik dahingehend geändert, dass nun nicht mehr bei einer Änderung an einem Schaltplan alles komplett jedes mal neu eingelesen/registriert wird, sondern, nur wenn Änderungen von außen kommen. Das sollte besonders auf schwächeren Hosts und vielen Triggern weniger Performance kosten.
                                Bitte die Version von https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/tarball/dev installieren und nochmal ausgiebig testen. Dann kann man über einen neuen Release und über neue Features nachdenken 🙂
                                Außerdem habe ich das README angepasst und es gibt nun auch eine deutsche Anleitung @SMS.
                                  Wolfi @walli545 last edited by Wolfi
                                  @walli545
                                  Das passiert sobald die Tastatur eingeblendet und auf das TS Tool trift.
                                  Wenn ich die Tastatur verkleinern dann funktioniert es aber mit so einer kleinen Tastatur kann man nicht arbeiten.
                                  Neue Version für alle?
                                    liv-in-sky @walli545 last edited by liv-in-sky
                                    @walli545
                                    • bei mir kann ich den current value von hand schalten
                                    • aber das schedule funktioniert nicht - json datenpunkt stimmt - kein schalten
                                    fehler habe ich sonst keinen mehr im log
                                    habe alles gelöscht, neu installiert , upload gemacht - kein schalten - kein eintrag im log
                                    walli545 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Iccube
                                      Iccube @walli545 last edited by Iccube
                                      @walli545 ist bei mir genauso wie es @Wolfi beschrieben hat lande auch immer in der Hauptview bei Android geräten Tablet und Handy
                                      • walli545
                                        walli545 @liv-in-sky last edited by walli545
                                        @liv-in-sky hab noch Logging hinzugefügt, bitte nochmal updaten. Falls es nicht geht, kompletten Log schicken und Inhalt des Schedules (Logging Level von Adapter auf debug stellen). Bei mir schaltet es schon 🤔
                                        @Wolfi @Iccube Kann mir einer von euch davon eine Bildschirmaufnahme machen? Ich kann das bei mir nicht reproduzieren.
                                        liv-in-sky Iccube 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @walli545
                                          log - hätte um 17:11 schalten sollen
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.616	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.614	info	(32525) Finished message update-trigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.613	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:14 on 1,2,3,4,5,6,0
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.613	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":14,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"1","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"Off"}}}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:58.613	info	(32525) Received update-trigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.309	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.302	info	(32525) Finished message add-trigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.301	debug	(32525) Scheduling trigger at 0:0 on 1,2,3,4,5,6,0
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.300	debug	(32525) Wants OnOffValueAction
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.300	debug	(32525) Wants TimeTrigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.300	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","triggerType":"TimeTrigger","actionType":"OnOffValueAction","valueType":"boolean","stateIds":["controll-own.0.LEDLampe"]}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:48.300	info	(32525) Received add-trigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.926	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.923	info	(32525) Finished message update-trigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.922	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:13 on 1,2,3,4,5,6,0
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.921	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":13,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"0","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"On"}}}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:45.921	info	(32525) Received update-trigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.803	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.801	info	(32525) Finished message add-trigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.799	debug	(32525) Scheduling trigger at 0:0 on 1,2,3,4,5,6,0
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.799	debug	(32525) Wants OnOffValueAction
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.799	debug	(32525) Wants TimeTrigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.799	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","triggerType":"TimeTrigger","actionType":"OnOffValueAction","valueType":"boolean","stateIds":["controll-own.0.LEDLampe"]}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:35.798	info	(32525) Received add-trigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.759	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.758	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.756	info	(32525) Finished message enable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.756	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.756	info	(32525) Received enable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.739	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.737	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.736	info	(32525) Finished message enable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.735	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:34.735	info	(32525) Received enable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.490	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.489	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.487	info	(32525) Finished message disable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.487	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.487	info	(32525) Received disable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.466	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.465	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.enabled
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.463	info	(32525) Finished message enable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.462	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.0.data"}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:26.462	info	(32525) Received enable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.279	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.279	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.277	info	(32525) Finished message disable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.276	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:20.276	info	(32525) Received disable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.828	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.827	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.825	info	(32525) Finished message disable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.824	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.824	info	(32525) Received disable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.770	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.768	info	(32525) Finished message change-switched-values
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.767	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","valueType":"boolean","onValue":"true","offValue":"false"}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:19.767	info	(32525) Received change-switched-values
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.897	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.896	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.894	info	(32525) Finished message disable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.893	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.893	info	(32525) Received disable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.408	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.407	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.405	info	(32525) Finished message disable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.404	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.404	info	(32525) Received disable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.390	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.388	info	(32525) Finished message change-switched-values
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.387	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","valueType":"boolean","offValue":"false"}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:17.387	info	(32525) Received change-switched-values
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.065	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.065	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.enabled
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.061	info	(32525) Finished message disable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.060	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data"}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:11.060	info	(32525) Received disable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:11:00.006	debug	(32525) Executing trigger with id 1
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.052	debug	(32525) got state: [object Object]
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.051	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:11 on 1,2,3,4,5,6,0
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.040	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:9 on 1,2,3,4,5,6,0
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.035	debug	(32525) got state: [object Object]
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:10:15.015	debug	(32525) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:10:14.989	debug	(32525) Onoff state 1not found, creating
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:10:14.988	debug	(32525) Found state time-switch.0.onoff.0.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:10:14.967	debug	(32525) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:10:14.948	info	(32525) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.time-switch, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                          host.iobroker59	2020-05-03 17:10:13.777	info	instance system.adapter.time-switch.0 started with pid 32525
                                          host.iobroker59	2020-05-03 17:10:11.274	info	instance system.adapter.time-switch.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:10:10.752	info	(27511) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:10:10.752	info	(27511) terminating
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:10:10.752	info	(27511) cleaned everything up...
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:10:10.751	info	(27511) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          host.iobroker59	2020-05-03 17:10:10.749	info	stopInstance system.adapter.time-switch.0 send kill signal
                                          host.iobroker59	2020-05-03 17:10:10.748	info	stopInstance system.adapter.time-switch.0 (force=false, process=true)
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.648	debug	(27511) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.647	debug	(27511) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.enabled
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.645	info	(27511) Finished message enable-schedule
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.645	debug	(27511) {"dataId":"time-switch.0.onoff.0.data"}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:09:56.644	info	(27511) Received enable-schedule
                                          host.iobroker59	2020-05-03 17:09:10.059	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                          host.iobroker59	2020-05-03 17:09:00.026	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 29171
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:09:00.007	debug	(27511) Executing trigger with id 0
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.938	debug	(27511) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.0.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.934	info	(27511) Finished message update-trigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.931	debug	(27511) Scheduling trigger at 17:11 on 1,2,3,4,5,6,0
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.930	debug	(27511) {"dataId":"time-switch.0.onoff.0.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":11,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"1","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"Off"}}}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:08:22.930	info	(27511) Received update-trigger
                                          log - hätte um 17:16 schalten sollen
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:16:00.006	debug	(32525) Executing trigger with id 0
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.309	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.306	info	(32525) Finished message update-trigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.305	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:17 on 1,2,3,4,5,6,0
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.304	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":17,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"1","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"Off"}}}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:14:26.304	info	(32525) Received update-trigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.306	debug	(32525) change from adapter itself for time-switch.0.onoff.1.data
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.304	info	(32525) Finished message update-trigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.303	debug	(32525) Scheduling trigger at 17:16 on 1,2,3,4,5,6,0
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.303	debug	(32525) {"dataId":"time-switch.0.onoff.1.data","trigger":{"type":"TimeTrigger","hour":17,"minute":16,"weekdays":[1,2,3,4,5,6,0],"id":"0","action":{"type":"OnOffStateAction","name":"On"}}}
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:14:21.303	info	(32525) Received update-trigger
                                          time-switch.0	2020-05-03 17:14:00.005	debug	(32525) Executing trigger with id 1
                                          current value bleibt um 17:16 auf false
                                          • walli545
                                            @liv-in-sky bewegt sich nur der Schalter nicht oder ändert sich auch der Wert des States nicht? Nicht, dass ich am Falschen Ende suche
                                            1.2k
                                            adapter switch test time vis zeitschaltuhr
                                            75
                                            481
                                            113970
