    4. Adapter: DasWetter
    Adapter: DasWetter
    • Glasfaser
      Glasfaser @Coffeelover last edited by Glasfaser
      @Coffeelover sagte in Adapter: DasWetter:
      Habt ihr das auch?
      Nur das Thema über dein Thread mit Pfad3.
      Wurde aber in der Version 3.0.0 behoben und funktioniert seit dem Top.
      • wendy2702
        wendy2702 @Zippolighter last edited by wendy2702
        @Zippolighter sagte in Adapter: DasWetter:
        @CyberMicha:
        Huhu,
        hast du schon wegen dem Datum schauen können? Bei mir wird es als 20190113 dargestellt 😕
        LG Micha `
        Datumscript
        //   Datum für Wetter Widget in der richtigen Reihenfolge anzeigen
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag", {name: 'Datum_ 1Tag', common: 'string'}, function () {});
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag", {name: 'Datum_ 2Tag', common: 'string'}, function () {});
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag", {name: 'Datum_ 3Tag', common: 'string'}, function () {});
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag", {name: 'Datum_ 4Tag', common: 'string'}, function () {});
        createState("javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag", {name: 'Datum_ 5Tag', common: 'string'}, function () {});
        function berechneDatum() {
        // Berechnung des aktuellen Monats
            var d = new Date();
            var dm = d.getMonth() +1;
            var dd = d.getDate();
            var dJ = d.getFullYear();
            var Monat;
            log('Monat ' + dm);
            log('Tag ' + dd);
        log('Datum neu berechnet');
            var Tag1 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag";
            var Tag2 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 2Tag";
            var Tag3 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 3Tag";
            var Tag4 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 4Tag";
            var Tag5 = "javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 5Tag";
            var dD1 = dd + 0;
            if (dD1 < 10) {
                dD1 = ('0' + dd);
        //        log('Tag zweistellig ' + dD1);
            var dD2 = dd + 1;
            if (dD2 < 10) {
                dD2 = ('0' + (dd + 1));
        //        log('Tag zweistellig ' + dD2);
            var dD3 = dd + 2;
            if (dD3 < 10) {
                dD3 = ('0' + (dd + 2));
        //        log('Tag zweistellig ' + dD3);
        //    log(dD3);
            var dD4 = dd + 3;
            if (dD4 < 10) {
                dD4 = ('0' + (dd + 3));
        //        log('Tag zweistellig ' + dD4);
            var dD5 = dd + 4;
            if (dD5 < 10) {
                dD5 = ('0' + (dd + 4));
        //        log('Tag zweistellig ' + dD5);
            dM = dm;
            if (dm < 10) {
                var dM = ('0' + dm);
        //        log('Monat zweistellig ' + dM);
        //VorMonat als Namen
        Date.prototype.getFullMonth = function () {
          return (["Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November", "Dezember"])[this.getMonth()];
            var VdM = d.getFullMonth();
            setState(Tag1, (dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
            log(dD1 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
            setState(Tag2, (dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
        //    log(dD2 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
            setState(Tag3, (dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
        //    log(dD3 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
            setState(Tag4, (dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
        //    log(dD4 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
            setState(Tag5, (dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ));
        //    log(dD5 + ' ' + VdM + ' ' + dJ);
        berechneDatum(); // Skriptstart
        schedule("25 0 0 * * *", berechneDatum);
        Dann im Widget die Objekt-ID für das Datum auf javascript.0.Manuell.Systemvariable.Wetter.Datum_ 1Tag usw bis Datum_5Tag ändern
        @Glasfaser und ich sind dank @Nashra gerade darauf aufmerksam gemacht worden das mit diesem Script der April ein paar Tage mehr hat:
        Ist das schon jemandem aufgefallen und hat es eventuell schon jemand korrigiert ?
        EDIT: geht hier weiter: https://forum.iobroker.net/topic/18720/erledigt-hilfe-datumsscript/16
          Coffeelover @Coffeelover last edited by
          Ich habe nun gerade die 3.0.0 installiert, nachdem ich alle Instanzen gelöscht und den bisherigen Adapter deinstalliert habe.
          Die aktuellen Werte passen. Leider hat mir der Adapter aber die beiden "Detailed" Sichten nicht angelegt. Irgendwie funktioniert das gerade bei mir nicht sauber.
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer last edited by
            ACHTUNG: Bitte die aktuelle Version 3.0 aus github nicht installieren! Ich bin an Umbau-Arbeiten, die noch nicht abgeschlossen sind...
            Es wird einen post von mir hier geben, wenn die 3.0 soweit ist...
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Coffeelover @Rene_HM last edited by
              @Rene_HM Vielen Dank für den Hinweis. Habe den Adapter jetzt komplett deinstalliert und neu mit 2.8.1 installiert. Leider fehlen bei mir die Datenpunkte weiterhin. 😞
              • Glasfaser
                @Coffeelover
                Stelle doch mal die Logstufe auf Debug ... dann kannst du sehen was passiert !
                  Coffeelover @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser Er steht schon auf Debug. Allerdings taucht im Log nichts auf. Wenn ich den Adapter stoppe und wieder starte, taucht nur vom Host auf, dass der Adapter gestoppt und gestartet wurde und der cron angelegt ist.
                  • Glasfaser
                    @Coffeelover
                    Hast du mal den Cron in der Instanz auf eine Minute eingestellt ... !?
                    und auch dort holt er auch keine Daten ?
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer last edited by Rene_HM
                      wollte ich auch gerade schreiben... startet der Adapter denn, wenn die Zeit im cron heran ist?
                        @Glasfaser Das sieht dann so aus. Problem: Es sind weiterhin keine Datenpunkte vorhanden.
                        daswetter.0	2020-05-02 15:18:10.034	debug	(6010) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0&h=1
                        daswetter.0	2020-05-02 15:18:10.029	debug	(6010) 5 days forecast done, objects in list 1059
                        daswetter.0	2020-05-02 15:18:09.286	debug	(6010) calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0
                        daswetter.0	2020-05-02 15:18:09.277	debug	(6010) 7 days forecast done, objects in list 107
                        daswetter.0	2020-05-02 15:18:08.885	debug	(6010) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621
                        daswetter.0	2020-05-02 15:18:08.882	debug	(6010) using new data structure
                        daswetter.0	2020-05-02 15:18:08.880	debug	(6010) set timeout to 60 sec
                        daswetter.0	2020-05-02 15:18:08.822	info	(6010) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        daswetter.0	2020-05-02 15:16:11.730	warn	(5753) Terminated (15): Without reason
                        daswetter.0	2020-05-02 15:16:11.723	error	(5753) force terminate, objects still in list: 1059
                        daswetter.0	2020-05-02 15:16:05.574	debug	(5753) system.adapter.admin.0: logging true
                        daswetter.0	2020-05-02 15:15:14.647	debug	(5753) system.adapter.admin.0: logging false
                        daswetter.0	2020-05-02 15:15:12.997	debug	(5753) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0&h=1
                        daswetter.0	2020-05-02 15:15:12.993	debug	(5753) 5 days forecast done, objects in list 1059
                        daswetter.0	2020-05-02 15:15:12.200	debug	(5753) calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0
                        daswetter.0	2020-05-02 15:15:12.193	debug	(5753) 7 days forecast done, objects in list 107
                        daswetter.0	2020-05-02 15:15:11.731	debug	(5753) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621
                        daswetter.0	2020-05-02 15:15:11.723	debug	(5753) using new data structure
                        daswetter.0	2020-05-02 15:15:11.719	debug	(5753) set timeout to 60 sec
                        daswetter.0	2020-05-02 15:15:11.586	info	(5753) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Coffeelover last edited by
                          @Coffeelover setze mal den parse-timeout etwas höher. Du hast beim "force terminate" noch über 1000 Werte zu bearbeiten... Ich würde mal auf mindestens 120 Sekunden (anstatt 60) gehen...
                            Coffeelover @Rene_HM last edited by Coffeelover
                            @Rene_HM Großzügig auf 180 gesprungen. Ergebnis unverändert. Es existiert die ganze Baumstruktur der DPs nicht. Ich installiere mal ne weitere Instanz.
                            Edit: Ergebnis unverändert. Keine Baumstruktur.
                            Der Cron steht auf 5 Minuten. Force terminate auf 180.
                            Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene_HM
                              @Coffeelover ich hoffe, du lässt den Adapter nicht alle Minuten laufen? Es darf kein "force terminate" im log auftauchen...
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Coffeelover last edited by Rene_HM
                                und trotzdem noch im log
                                force terminate, objects still in list: 1000
                                Dann rufe erst mal nur einen Pfad (anstatt 3) auf und schaue, ob das geht. Es ist auch seltsam, dass nach Abrufen des dritten Pfades (hourly) die gleiche Anzahl Einträge (1059) in der to-do-Liste stehen, wie zuvor...
                                Das könnte daran liegen, dass der dritte Pfad keine Ergebnisse bekommt.
                                  @Rene_HM Ja trotzdem noch. Ich nehme mal Pfad 2 und 3 raus.
                                  daswetter.0	2020-05-02 15:38:12.124	warn	(7245) Terminated (15): Without reason
                                  daswetter.0	2020-05-02 15:38:12.116	error	(7245) force terminate, objects still in list: 1059
                                  daswetter.0	2020-05-02 15:37:33.517	debug	(7245) system.adapter.admin.0: logging true
                                  daswetter.0	2020-05-02 15:37:32.799	debug	(7245) system.adapter.admin.0: logging false
                                  daswetter.0	2020-05-02 15:37:02.340	debug	(7245) system.adapter.admin.0: logging true
                                  daswetter.0	2020-05-02 15:35:13.413	debug	(7245) system.adapter.admin.0: logging false
                                  daswetter.0	2020-05-02 15:35:13.162	debug	(7245) calling forecast hourly: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0&h=1
                                  daswetter.0	2020-05-02 15:35:13.140	debug	(7245) 5 days forecast done, objects in list 1059
                                  daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.483	debug	(7245) calling forecast 5 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621&v=2.0
                                  daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.475	debug	(7245) 7 days forecast done, objects in list 107
                                  daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.118	debug	(7245) calling forecast 7 days: http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=97795&affiliate_id=pkwnqrmo8621
                                  daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.116	debug	(7245) using new data structure
                                  daswetter.0	2020-05-02 15:35:12.112	debug	(7245) set timeout to 180 sec
                                  Edit: Jackpot. Mit nur einem Pfad kommen jetzt Daten an und Datenpunkte werden erzeugt.
                                  • Rene_HM
                                    @Coffeelover okay, dann nimm doch die aktuelle 3.0 aus github. Dort habe ich genau für solche Probleme das Handling umgebaut. Die Daten werden direkt geparsed und in DP's geschrieben. In Version 2.x schreibe ich sie erst in eine Liste und erst am Schluß arbeite ich die Liste ab...
                                    Die 3.0 im github von heute morgen ist sowieso der release candidate...
                                    Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Rene_HM last edited by Glasfaser
                                      @Rene_HM
                                      Ich vermute dann mal , die Zeit 60 sek. waren beim 3.0.0 auch zu kurz !
                                      Deshalb ging es nicht bei Ihm !
                                      Ist dann das gleiche wie bei mir ... mit 3.0.0 funktioniert es
                                        Coffeelover last edited by Coffeelover
                                        Gut - dann gehe ich jetzt wieder hoch. 🙂
                                        Edit: vielen Dank euch beiden. Jetzt produziert die 3.0 gerade Unmengen an Insert-Einträgen im Log. Funktioniert also jetzt auch bei mir.
                                          pk68 last edited by
                                          Hi, ich bin neu beim ioBroker. Pfad 3 und 4 habe ja vermulich die gleichen Daten nur ein unterschiedliches Format (XML bzw. JSON). Ist das dann egal, welchen Pfad man nimmt? Und bestehen die bei Github beschriebenen Probleme zu Pfad 4 noch? Ich verwende Version 3.0.1.
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @pk68 last edited by
                                            @pk68 ja, Pfad 3 und 4 liefern die gleiche Daten und ja, die Probleme sind zwar noch vorhanden, ich habe das aber im Adapter repariert, du merkst die Probleme also nicht. (außer im log, wo mal "trying to repair" geloggt wird... 🙂 , das ist aber kein wirkliches Problem)
                                            1208
                                            411039
