    4. Hallo Tester.
    Hallo Tester.
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Ups… habe die Nachricht nur auf Tapatalk gesehen. Beim Browser ist aus Gewohnheit bei der Kategorie Hardware schluß 🙂
      @eric2905:
      Ich baue mir gerade einen Pi2 zum Test auf.
      Hast Du einen Link zum Git (bevor ich lange suche)? `
      Habe mich nicht getraut zu fragen…
      Würde einen Ubuntu-Server zum testen aufsetzen und die OS X Installation reaktivieren.
      Wie spielt man die neuen Versionen den am besten ein?
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @eric2905:
        Gruß,
        Eric `
        Habe am Anfang den Post ergänzt.
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Hi Bluefox,
          @Bluefox:
          Habe am Anfang den Post ergänzt. `
          danke.
          Ich hätte jetzt den ioBroker normal installiert und dann die Komponenten ausgestauscht.
          Somit kann die Kombination mit den anderen (alten) Adaptern mitgetestet werden.
          Zumindest deute ich die erste Codezeile ("mkdir /opt/iobroker") so, das der ioBroker noch nicht installiert ist.
          Oder liege ich da falsch?
          Gruß,
          Eric
          • Bluefox
            @eric2905:
            Hi Bluefox,
            @Bluefox:
            danke.
            Gruß,
            Eric `
            Hallo Eric, es geht beides.
            Aber ja ich habe Skript so gegeben, als ob gar nicht installiert währe, weil auf eine laufende Maschine wurde ich das noch nicht machen.
            • eric2905
              Hi Bluefox,
              dann probiere ich das doch einfach heute Abend mal aus 😄
              Der Raspi ist komplett neu installiert (aus einem fertigen Image von der Webseite), Updates alle durch, usw.
              Dann kann ich das Gesamtsystem mit den neuen Adaptern, usw. testen.
              Gruß,
              Eric
                RS_Tobi last edited by
                HI,
                mal eine generelle Frage, soll Hardware besonders getestet werden?
                Ich meine damit, ich hätte einen RPiB+ zum testen, aber ich finde der hat jetzt schon ziemlich schnell seine Max. Leistung
                erreicht.
                Ist das überhaupt noch gewollt den zu Testen?
                Evtl sollte man genau sagen was man noch testen sollte (welche OS/Hardware Konfigurationen)
                Und was soll das Ziel sein? nur testen ob die Installation funktioniert oder Fehler auftreten (u.a. auch im Log)
                Sollen irgendwelche Adapter dazu getestet werden?
                Ihr habt mich als DAU 😉 Ich würde auch gerne Helfen aber weis nicht so recht wie ich es kann und welche Infos Ihr von mir wollt.
                Mfg
                Tobi
                • derAuge
                  derAuge last edited by
                  Da ich meinen TestPi neu aufsetzen muss , bin ich dabei
                  Jürgen
                  • derAuge
                    Hallo nochmal.
                    Die Neuinstallation ist nun geschafft.
                    Folgende Schritte wurden durchgeführt:
                    ! 1. Download Raspbian Jessie Lite # Minimal image based on Debian Jessie (2016-03-18-raspbian-jessie-lite)
                    ! https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest
                    ! 2. Image auf SD-Karte bringen
                    ! a.) die SD-Karte formatieren # Option = FORMAT SIZE AD JUSTMENT ON
                    ! https://www.sdcard.org/downloads/format … tterv4.zip
                    ! b.) auf SD-Karte kopieren
                    ! https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
                    ! 3. Karte einlegen und RPi starten
                    ! 4. mit Putty per ssh am RPi anmelden
                    ! 5. alle Konfigurationen durchführen
                    ! sudo raspi-config
                    ! 1 Expand Filesystem
                    ! 2 Change User Password
                    ! 3 Boot Options
                    ! B1 Console Text console, requiring user to logi
                    ! 4 Wait for Network at Boot
                    ! Fast Boot without waiting for network connection
                    ! 5 Internationalisation Options Set up language and regional settings to match your location │
                    ! I1 Change Locale
                    ! * de_DE.UTF-8 UTF-8
                    Default locale for the system environment: de_DE.UTF-8
                    I2 Change Timezone Set up timezone to match your location
                    Geographic area: Europe
                    Time zone: Berlin
                    I3 Change Keyboard Layout Set the keyboard layout to match your keyboard
                    Keyboard model: Generic 105-key (Intl) PC
                    Keyboard layout: Other
                    Country of origin for the keyboard: German
                    Keyboard layout: German - German (qwerty)
                    Key to function as AltGr: Right Alt (AltGr)
                    Compose key: Left Logo key
                    I4 Change Wi-fi Country Set the legal channels used in your country
                    DE Germany
                    6 Enable Camera # Enable support for Raspberry Pi camera? <disable>7 Add to Rastrack
                    8 Overclock
                    9 Advanced Options
                    A1 Overscan You may need to configure overscan if black bars are present on display
                    A2 Hostname Set the visible name for this Pi on a network
                    RPi3-1
                    A3 Memory Split Change the amount of memory made available to the GPU
                    A4 SSH Enable/Disable remote command line access to your Pi using SSH
                     <enable>A5 Device Tree Enable/Disable the use of Device Tree
                    A6 SPI Enable/Disable automatic loading of SPI kernel module (needed for e.g. PiFace)
                    A7 I2C Enable/Disable automatic loading of I2C kernel module
                    A8 Serial Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection
                    A9 Audio Force audio out through HDMI or 3.5mm jack
                    AA GL Driver Enable/Disable experimental desktop GL driver
                    A0 Update Update this tool to the latest version
                    0 About raspi-config Information about this configuration tool
                     <finish>6\. dem Nutzer Root ein Passwort vergeben
                    sudo passwd root
                    Enter new UNIX password:
                    Retype new UNIX password:
                    passwd: password updated successfully
                    7\. System neu starten
                    sudo reboot
                    Broadcast message from pi@raspberrypi on pts/0 (Sat 2016-03-19 15:00:53 CET):
                    The system is going down for reboot NOW!
                    a.) mit Putty per ssh am RPi anmelden
                    su
                    Passwort:
                    root@RPi2-1:/home/pi#
                    nun sind wir als Root im System
                    ##### System Update: (als Root angemeldet)
                    apt-get update && apt-get upgrade -y
                    ##### Installing Node.js via package manager #####
                    curl -sL [https://deb.nodesource.com/setup_4.x](https://deb.nodesource.com/setup_4.x) | sudo -E bash -
                    apt-get install -y nodejs
                    ##### nodejs (4.4.3-1nodesource1~jessie1) wird eingerichtet …
                    npm install npm -g
                    uname -a && node -v && npm -v
                    Folgendes System steht nun bereit:
                     *   uname -a && node -v && npm -v
                        Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 SMP Tue Mar 15 15:56:00 GMT 2016 armv7l GNU/Linux
                        v4.4.3
                        3.8.8
                    Dann die installation laut Vorgabe im erstern Post:
                    Siehe Log-File  ![315_rpi2-1_20160504_110438_install_test_millisekunden.log](/assets/uploads/files/315_rpi2-1_20160504_110438_install_test_millisekunden.log)
                    Dort gibt es einige Warnungen
                    Im AdminWebGui ist nun "nur" admin installiert
                    wie soll es nun weiter gehen?
                    Jürgen</finish></enable></disable>
                    • derAuge
                      Beim versuch nun über WebUI den SQL-Adapter zu installieren:
                      2016-05-04 12:52:45.851  - info: iobroker add sql
                      2016-05-04 12:52:48.846  - info: iobroker host.RPi2-1 install adapter sql
                      2016-05-04 12:52:48.852  - info: iobroker npm install --production --prefix "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql" (System call)
                      2016-05-04 12:55:42.666  - info: iobroker npm
                      2016-05-04 12:55:42.677  - info: iobroker  ERR! Linux 4.1.19-v7+
                      2016-05-04 12:55:42.697  - info: iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql"npm ERR! node v4.4.3
                      npm ERR! npm  v3.8.8
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/.staging/iobroker.sql-15764de6
                      npm ERR! code ENOENT
                      npm ERR! errno -2
                      npm ERR! syscall rename
                      2016-05-04 12:55:42.715  - info: iobroker
                      2016-05-04 12:55:42.729  - info: iobroker npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/.staging/iobroker.sql-15764de6' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql'
                      2016-05-04 12:55:42.739  - info: iobroker npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql/node_modules/.staging/iobroker.sql-15764de6' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql'npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                      npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                      npm ERR! enoent
                      2016-05-04 12:55:43.345  - info: iobroker
                      2016-05-04 12:55:43.349  - info: iobroker npm
                      2016-05-04 12:55:43.357  - info: iobroker ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/npm-debug.log
                      2016-05-04 12:55:43.445  - info: iobroker Cannot install iobroker.sql: 254
                      2016-05-04 12:55:43.478  - info: iobroker exit 25
                      • eric2905
                        Da mein Pine64 (mit 2 GB RAM) auch da ist und mittlerweile läuft, werde ich das auch mit ausprobieren (auf Ubuntu).
                        Wird spannend 😄
                        Gruß,
                        Eric
                          bin gerade am Installieren, soll ich mal eine bestimmte NODE version ausprobieren?
                          mfg
                          Tobi
                            um noch einen Exoten vorzustellen: Ich habe eben meinen BananaPi M3 mit Raspbian Lite for BPi beglückt, node js nach der Schnellanleitung für RasPi installiert:
                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                            sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
                            und anschließend ioBroker nach Bluefox' code im ersten Post.
                            Lief wunderbar durch bis auf die Warnuung der veralteten Versionen von Jade und graceful-fs.
                            Ich werde mal einige andere Adapter hinzuladen und dann sehen wir mal weiter.
                            Rainer
                            • ruhr70
                              Müsste nicht die nächste Stufe der Tests ein Update laufender Systeme sein?
                                Da sind ja die richtigen zusammen 😉
                                Habe die neue Version natürlich direkt nutzen wollen um ruhr70s Buetoothscanner unter Raspbian for BPi zu testen.
                                Der javascript Adapter scheint Probleme zu machen. Leider bin ich da wohl nicht der Richtige um das näher einzugrenzen.
                                Zuerst hatte sich unter Objekte der Ordner javascript.0 zweimal angelegt.
                                im ersten die Ordner bluetooth und scriptEnabled; im zweiten zweimal der Ordner SkriptEnabled.
                                Nach einem iobroker stop und iobroker start das jedoch in der "Langschreibweise eingegeben werden musste:
                                root@BPi-M3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                                Stopping iobroker controller daemon...
                                iobroker controller daemon stopped.
                                Exit code for "killall.sh": 0
                                root@BPi-M3:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js start
                                Starting iobroker controller daemon...
                                iobroker controller daemon started. PID: 2601
                                sah es erst mal gut aus - Inzwischen scaltet sich der js-Adapter immer nur kurz grün und lange rot.
                                Das log zeigt folgendes:
                                host-BPi-M3 04 20:39:59.503 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                host-BPi-M3 04 20:39:59.503 error instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                                TypeError: 04 20:39:59.454 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
                                TypeError: 04 20:39:59.454 error at [object Object].ontimeout [as _onTimeout] (timers.js:209:34)
                                TypeError: 04 20:39:59.454 error at [object Object]. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1720:44)
                                TypeError: 04 20:39:59.454 error at Object.main (script.js.Bluetoothscanner:1840:63)
                                TypeError: 04 20:39:59.454 error at datum (script.js.Bluetoothscanner:909:12)
                                TypeError: 04 20:39:59.454 error at sandbox.formatDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1759:32)
                                TypeError: 04 20:39:59.454 error at Adapter.formatDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:1661:28)
                                TypeError: 04 20:39:59.454 error isDuration.toLowerCase is not a function
                                uncaught 04 20:39:59.437 error exception: isDuration.toLowerCase is not a function
                                javascript-0 04 20:39:58.427 info script.js.Bluetoothscanner: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript-0 04 20:39:58.421 info script.js.Bluetoothscanner: debug2: dpAnlegen() - Datenpunkte angelegt (createState) in javascript.0.Bluetooth.
                                javascript-0 04 20:39:58.404 info script.js.Bluetoothscanner: Liste bluetoothBlacklistMac auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 2
                                javascript-0 04 20:39:58.404 info script.js.Bluetoothscanner: Liste bluetoothBlacklistManufacturerData auf gültige Werte geprüft. Anzahl Einträge: 3
                                javascript-0 04 20:39:58.400 info script.js.Bluetoothscanner: debug2: Vars, Loglevel und Scriptname gesetzt
                                javascript-0 04 20:39:58.399 info script.js.Bluetoothscanner: --== script.js.Bluetoothscanner ==-- gestartet. Instanz: "javascript.0.", Loglevel: debug2
                                javascript-0 04 20:39:58.212 info Start javascript script.js.Bluetoothscanner
                                javascript-0 04 20:39:58.123 info received all objects
                                javascript-0 04 20:39:57.992 info received all states
                                javascript-0 04 20:39:57.730 info requesting all objects
                                javascript-0 04 20:39:57.725 info requesting all states
                                javascript-0 04 20:39:57.697 info starting. Version 2.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                host-BPi-M3 04 20:39:52.899 info instance system.adapter.javascript.0 started with pid 3052
                                host-BPi-M3 04 20:39:22.861 info Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                                in der browserkonsole erschien:
                                Error: Fancytree assertion failed: scrollIntoView node is invisible
                                Stack-Trace:
                                .error@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery-1.11.1.min.js:2:1809
                                e@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js:12:67
                                q.prototype.scrollIntoView@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js:12:15146
                                q.prototype.makeVisible/<@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js:12:11524
                                m.Callbacks/j@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery-1.11.1.min.js:2:27239
                                m.Callbacks/k.add@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery-1.11.1.min.js:2:27553
                                q.prototype.makeVisible@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js:12:11488
                                showActive/<@http://192.168.138.49:8081/js/selectID.js:392:25
                                q.prototype.visit@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js:12:17234
                                q.prototype.visit@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js:12:17303
                                r.prototype.visit@http://192.168.138.49:8081/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js:12:22898
                                showActive@http://192.168.138.49:8081/js/selectID.js:388:13
                                methods.show@http://192.168.138.49:8081/js/selectID.js:2078:21
                                $.fn.selectId@http://192.168.138.49:8081/js/selectID.js:2360:20
                                Scripts/this.init@http://192.168.138.49:8081/adapter/javascript/tab.js:717:1
                                getObjects/
                                Weitere Info gerne
                                Rainer
                                • eric2905
                                  <u>SQL-Adapter</u>
                                  Host: Raspberry Pi2 B+
                                  Image: von "unserer" Webseite
                                  Konfig :
                                  DB-Type: SQLite3
                                  Datei für sqlite: sqlite.db
                                  Entprellzeit: 10000
                                  Vorhaltezei:t 1 Jahr
                                  sql-0	05 05:56:33.043	error	Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1462427781018, 49.98, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0	05 05:55:54.056	error	Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1462427743028, 49.98, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0	05 05:54:41.047	error	Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(1, 1462427679960, 231.1, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0	05 05:54:26.093	error	Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1462427662018, 49.99, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  sql-0	05 05:53:15.425	error	Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1462427590980, 49.98, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                  • ruhr70
                                    Auf Ubuntu 16.04. Server installiert.
                                    node v4.4.3
                                    npm 2.15.1
                                    SQL-Adpater mit der mitinstallierten sqlite.
                                    Alle neuen Adapter plus dem Javascript Adapter. Derzeit nichts auffälliges.
                                    Nur die beiden Warnungen am Anfang:````
                                    npm WARN deprecated jade@0.26.3: Jade has been renamed to pug, please install the latest version of pug instead of jade
                                    npm WARN deprecated graceful-fs@2.0.3: graceful-fs v3.0.0 and before will fail on node releases >= v6.0. Please update to graceful-fs@^4.0.0 as soon as possible. Use 'npm ls graceful-fs' to find it in the tree.
                                    Ich spiele dann mal ein paar Szenarien durch.
                                    • Bluefox
                                      Ok.
                                      Danke. So muss es auch sein. Laufen. 8-)
                                      Achte bitte auf die Charts.
                                      • ruhr70
                                        die Meldung habe ich auch:
                                        sql-0	05 15:12:26.167	error	Cannot insert INSERT INTO ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2, 1462453935160, 56.14, 1, 1, 0);: Error: SQLITE_BUSY: database is locked
                                        • eric2905
                                          Ich mache nachher den Raspi komplett platt, installiere ein nackiges Image und installiere alles neu/manuell.
                                          Mal sehen, ob der SQL-Adapter dann ohne Meldung läuft.
                                          • ruhr70
                                            @ruhr70:
                                            node v4.4.3
                                            npm 2.15.1
                                            Ich spiele dann mal ein paar Szenarien durch. `
                                            Gerade den Host mit der VM neu gestartet. Danach lief ioBroker nicht. Ich wollte es dann manuell starten, aber "iobroker" fehlt :?: :shock:
                                            root@ubuntu-1604-dev:/opt/iobroker# ls
                                            etc  iobroker-data  killall.sh  log  node_modules  reinstall.sh
                                            7171
