    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by dslraser
      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
      Was hast denn du für ein System in deinem Container?
      Das hier: Buanet
      • dirk1962
        dirk1962 @apollon77 last edited by dirk1962
        @apollon77
        @Thomas-Braun Das iobroker rebuild iot --install ist der preferred way mit controller 3.0
        Habe ich genauso gemacht und musste es nach jedem Update des iot Adapters wieder machen.
        iobroker läuft unter PROXMOX in VM.
        JS-controller 3.0.20
        Node.js v12.16.3
        alle Adapter aus dem latest.
          fabib last edited by
          Hallo Leute,
          hab den Update geschafft. Jetzt habe ich nur noch das Problem mit dem Zigbee Adapter Version 1.1.1 ... ich weiß leider nicht weiter. Hab schon npm rebuild gemacht und iobroker fix
          Das Log aus ioBroker wenn der Adapter starten möchte:
          2020-05-02 14:35:19.196 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
          2020-05-02 14:35:19.250 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10268
          2020-05-02 14:35:21.564 - info: zigbee.0 (10268) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
          2020-05-02 14:35:21.603 - info: zigbee.0 (10268) Starting Zigbee...
          2020-05-02 14:35:28.883 - error: zigbee.0 (10268) Failed to start Zigbee
          2020-05-02 14:35:28.884 - error: zigbee.0 (10268) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
          at ZStackAdapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:71:23)
          at Generator.throw ()
          at rejected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:6:65)
          2020-05-02 14:35:38.886 - info: zigbee.0 (10268) Try to reconnect. 1 attempts left
          2020-05-02 14:35:38.888 - info: zigbee.0 (10268) Starting Zigbee...
          2020-05-02 14:35:39.112 - error: zigbee.0 (10268) Failed to start Zigbee
          2020-05-02 14:35:39.113 - error: zigbee.0 (10268) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
          at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
          at Generator.next ()
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
          at new Promise ()
          at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
          at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
          at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
          Und die Versionen:
          pi@raspberrypi:~ $ npm -v
          6.14.4
          pi@raspberrypi:~ $ node -v
          v12.16.3
          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
          v12.16.3
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker version
          3.0.20
          Übersehe ich etwas? Mache ich was falsch? Hab ich was nicht richtig gemacht? Bin ich hier überhaupt richtig mit meinem Anliegen.
          Ich danke schonmal im Voraus 😉
          Liebe Grüße
          ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            liv-in-sky @apollon77 last edited by
            @apollon77 hi
            leider klingelt da nichts - ich nutze das eigentlich nicht - nur dateien, die mit writeFile geschrieben worden sind - html-dateien, die auch funktionieren
            ich habe alles durchsucht im iobroker-container (linux-ebene) nach assets, *grafik.png oder den ganzen angezeigten namen - auch unter scripte-tab - ich habe keine idee mehr nach was oder wo ich noch suchen soll - es kommt auch nicht immer - momentan sind keine meldungen - hast du einen tipp, wie ich die suche angehen kann
            das hier ist auch noch gekommen:
            web.1	2020-05-02 14:17:40.166	warn	(22881) readFile will not read this file () in future versions: favicon.ico is not an object of type "meta"
            was genau bedeutet die meldung - sind da files, die ich irgenwann einfach in das iobroker verzeichnis kopiert habe oder sind das meldungen, die bei abrufen dieser files erscheinen - und wer kann das abrufen? scripte habe ich auch durchsucht.
            crunchip apollon77 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
              @liv-in-sky das liegt in opt/iobroker/iobroker-data/files/web/login/ bei mir
                A Former User @fabib last edited by A Former User
                @fabib
                Starte mal den Zigbee Adapter neu.
                Am besten Stoppen, kurz warten und dann wieder Starten.
                  fabib @Guest last edited by
                  @Yetiberg Zigbee Adapter, ioBroker, Raspberry alles schonmal neu gestartet. Den Adapter habe ich auch schon gelöscht und neu installiert
                  Der Fehler ist immer der gleiche.
                  Jedoch nach dem npm rebuild wurden es weniger Fehler
                    @fabib
                    Hmm, ich hatte eben nach Update aller Adapter genau das gleiche.
                    Dann neugestartet und Zigbee startet ohne Fehler.
                      liv-in-sky @crunchip last edited by
                      @crunchip hi
                      bei mir auch und es gibt noch ein paar andere von bestimmten adaptern - aber diese habe ich nie geändert oder sonst was mit gemacht
                        @Yetiberg Häh? Verrückt! Einfach mal eine Weile in Ruhe lassen und schon geht es... ich habe nichts mehr geändert... nur ein Neustart. Ich versichere, dass ich das schon mehrmals gemacht habe! Danke für deine Hilfe 😉
                        • O
                          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ...Dann komplettes log aus dem File (nicht admin!) in einem issue im GitHub hinterlegen. Mir link schicken.
                          Ich bin nicht sicher wie das mit dem controller zu tun haben kann. Da kommt eine Nachricht von hmip rein mit falschen Daten ...
                          Das Log nur mit den Daten vom HMIP-Adapter im Silly-Modus ist über 3MB groß. Ich kann das unmöglich alles ins Issue posten. Außerdem sind da die ganzen SGTINs drin.
                          Ich habe die Stelle, die möglicherweise Hinweise auf die Fehlerquelle gibt, im Issue vermerkt:
                          GITHUB
                            apollon77 @dslraser last edited by
                            @dslraser dann frag mal da wie das mit zusatzpaketen tut.
                              apollon77 @dirk1962 last edited by
                              @dirk1962 hast du vllt noch das install log vom letzten Update von iot?
                              dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                apollon77 @fabib last edited by
                                @fabib ggf mal usb Stick raus und wieder einstecken
                                • dirk1962
                                  @apollon77
                                  Wird das irgendwo gespeichert?
                                    apollon77 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky das wir scheinbar alles versucht per web zu laden.
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                                      @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                      schau mal in die Signatur von @apollon77
                                      Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                                        @fabib also der Fehler kommt irgendwie von zigbee direkt und scheinbar Kommunikation. Sehe da wenig Zusammenhang mit dem Controller. Frag mal Lieberman den zigbee threads nach bzw da im GitHub.
                                          apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                          @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sonst mir mit Verweis aufs GitHub issue an iobroker@fischer-ka.de schicken.
                                          • dirk1962
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            433082
