    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
    • Dominik F.
      Dominik F. @Tirador last edited by
      @Tirador
      Hab es sowohl mit Chrome als auch mit Fully getestet.
        Tirador @Dominik F. last edited by
        @Dominik-F hmm, habe auch Chrome und Firefox. Ist das iOs bei dir?
        Uhula 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Uhula
          Uhula @Tirador last edited by
          @Tirador Ich vermute @Dominik-F nutzt andere Icon-Symbole, denn er hat auch im MduiLogInstances dieses Problem bei den Check-Icons.
            Tirador @Uhula last edited by
            @Uhula ich hatte die Icons im CSS auf mdui-icon umgestellt, statt wie bisher auf Material-Icons.
            • Uhula
              @Tirador sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
              Ja, das ist auch gleichbedeutend, da beide CSS Deklarationen identisch sind. Bei ihm wird definitiv ein anderes Icon dargestellt, aus einem anderen Font. Ich weiß nur nicht, woher das kommt. Ich habe auch mal den 2.Font (Material Design Icons) aktiviert, stört nicht. Ich vermute immer noch andere Icon-Font-Dateien.
              Siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/31866/vorlage-mdcss-v2-adapter-instanzen-in-vis-anzeigen/20
              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Dominik F.
                Dominik F. @Uhula last edited by
                @Uhula
                oder hab ich hier in den Einstellungen beim aktualisieren des CSS was falsch gemacht?
                Mein Projekt heisst Handy
                • Uhula
                  Uhula @Dominik F. last edited by
                  @Dominik-F Scheint zu stimmen. Du hast doch auch das MD_Demo sicher als Projekt installiert. Was wird angezeigt, wenn du aus dem "Handy" wieder "MD_Demo" machst? Dann werden die font-Dateien aus dem MD_Demo geladen. Um sicher zu stellen, dass die font-Dateien im Handy/images Ordner korrekt sind.
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @Uhula last edited by Dominik F.
                    @Uhula
                    Habe jetzt im Demo Projekt(heute neu geladen) die cardview eingefügt und über die contview geschaut wie es aussieht. Leider siehts genauso aus.
                    Edit: Gleiches Problem übrigens bei deinem MduiLog für den Backitup Adapter. Was seltsam ist, ist das es vorher ja alles funktionierte. Auch der TR046 Log von dir, der noch nicht umgestellt wurde von dir, sieht richtig aus mit den Symbolen.
                      der-eine last edited by der-eine
                      @Tirador habe auf V0.6 aktualisiert. Leider habe ich bei Heute einen Umbruch drin. Hast Du ne Ahnung woran das liegen könnte?
                      Ist es evtl auch möglich, die Icons zu der Nachricht zu zentrieren?
                      Die Postion der Anzahl passt hier auch noch nicht ganz.
                      Habe die neue View importiert.
                      Evtl hast Du ja mal Zeit da drüber zu schauen. ☺
                      T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Tirador @der-eine last edited by
                        @der-eine der Umbruch beim DWD-Adapters ist normal. Der Umbruch der Zeitstempel ist mir auch aufgefallen.
                          der-eine @Tirador last edited by
                          @Tirador meinte auch den Zeitstempel Heut
                          e
                            @der-eine bei mir ist es nicht bei heute, sondern gester
                            n
                            Deshalb ist es gestern beim Test nicht aufgefallen.
                              der-eine @Tirador last edited by der-eine
                              @Tirador die Anzahl wie hier im ioBroker Update Message ist bei Dit auch nicht mittig?
                                martinschm last edited by
                                Hi @Tirador ,
                                wollte das ganze jetzt mal bei mir ans Laufen bringen, hänge aber hier:
                                "Das Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten."
                                Wie installiere ich denn ein Skript als serverseitiges Skript ?
                                D Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  der-eine @martinschm last edited by der-eine
                                  @martinschm hier hab ich es erklärt. Schau Dir mal meinen Post auf dieser Seite an:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis/137?page=7
                                    Edit: Funktioniert doch nicht...
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @martinschm last edited by
                                      @martinschm
                                      damit ist gemeint, dass du es nicht unter global speicherst sondern unter z.B. common
                                        martinschm @Dominik F. last edited by
                                        @Dominik-F said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                        @martinschm
                                        Ok, das verstehe ich so zumindest nicht 🙂
                                        • Dominik F.
                                          @martinschm
                                          Hoffe ich verstehe dich jetzt auch richtig 😄
                                          Okay, du gehst auf Skripte. Dann siehst du dort einen Ordner Common. Den anklicken und dann auf das Plus gehen und javascript auswählen und einen Namen vergeben. Dort das Skript reinkopieren
                                            @martinschm
                                            Hi, das mit den Skripten unter common anlagen habe ich jetzt von dir schon verstanden 🙂
                                            Den Satz in der Anleitung zur Installation hab ich nur nicht so verstanden wie du es erklärt hast. Da könnte man die Anleitung etwas eindeutiger machen.
                                            336
                                            62685
