    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      peterfido @Calgar last edited by
      @Calgar
      die Schwestern LTC001, LTC014 und LTC015 sind bereits vorhanden.
      Evtl. reicht es, unter
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/
      eine Sicherungskopie von devices.js anlegen, dann in der devices.js die LTC011 zu ergänzen.
      Dazu den Code (in meiner Version ab Zeile 698
              vendor: 'Philips',
              models: ['LTC015'],
              icon: 'img/LTC015.png',
              states: lightStatesWithColortemp,
              syncStates: [sync.brightness],
      kopieren, gleich danach wieder einzufügen und dann das Model auszuwechseln.
              vendor: 'Philips',
              models: ['LTC011'],
      Dann speichern, zigbee-Adapter im ioBroker neu starten und testen.
        peterfido @melodromo last edited by
        @melodromo
        Bei Dir würde ich ähnliches probieren. Pfad und Datei wie oben. Sicherungskopie nicht vergessen.
        Ab Zeile 499 den Teil
                vendor: 'OSRAM',
                models: ['Surface Light TW'],
                icon: 'img/osram_surface_light_tw.png',
        kopieren, und darunter mit der neuen Bezeichnung einfügen.
                vendor: 'OSRAM',
                models: ['A60 TW Z3'],
        Dann testen und hier berichten.
          melodromo @peterfido last edited by
          @peterfido
          Vielen Dank hat wunderbar geklappt!!!
            mr.mixx last edited by
            Moin,
            würdet ihr bitte das folgende Gerät zufügen:
            Immax Neo Smart LED E27 RGBW.
            Getestet habe ich bereits mit:
            Funktioniert bestens.
            Aktuellster Adapter.
            Wäre schön, wenn ihr es implementieren könntet.
            Besten Dank und Gruß
              Mooo last edited by
              Xiaomi Curtain Motor B1 wird auch nicht erkannt.
                Smartpran last edited by Smartpran
                Ich habe heute wieder einen ganzen Schwung an magnetischen Xiaomi Fensterkontakten eingebunden. Und gerade musste ich feststellen, dass der Status Available fehlt bei gleichen Geräten, welche nur wesentlich früher eingebunden wurden ist er da. Wurde hier etwas geändert? Aktuell verwende ich die Adapter Version 1.0.4
                Ok, scheinbar kommt dieser Status erst nach einem Adapterneustart. Jetzt ist jedenfalls alles da, somit ist der Punkt erledigt.
                  SSW-mcor @peterfido last edited by SSW-mcor
                  @peterfido Also bei meinen Innr SP220 funktioniert das mit der devices.js nicht.
                  Jetzt werden die Dosen zwar angezeigt, damit machen kann ich trotzdem nichts - unter Objekte werden die Geräte angezeigt, inkl. der Unterpunkte aber ausgelesen oder Schaltbar ist nichts. Es kommt auch nichts im Log, wenn ich die Steckdosen an oder ausschalte.
                  Die SP120 werden in Log anders eingeschrieben, wie die SP220.
                  Edit: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                  Jetzt sind die Dosen Schaltbar aber die Leistungsmessung funktioniert noch nicht.
                  Aber besser wie nix 😄
                  Nochmals Edit:
                  Die neuen SP220 unterstützen die Leistungsmessung gar nicht mehr - wurde mir soeben von Innr mitgeteilt.
                  Somit läuft alles !!!
                    andreas m. last edited by
                    Re: ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
                    @arteck
                    hallo auch bei mir wird ein Gerät nicht richtig erkannt.
                    es ist eine Hue Leuchte White ambiance E27
                    so sieht der Pairing-Log aus.
                    Pairing time left: 56
                    Error: Device 0x001788010830ca37 "LTA001" not described in statesMapping.. undefined
                    New device joined '0x001788010830ca37' model LTA001
                    Interview successful: {"friendly_name":"0x001788010830ca37","model":"9290022169","vendor":"Philips","description":"Hue white ambiance E27 with Bluetooth","supported":true}
                    Pairing time left: 57
                    Device '0x001788010830ca37' announced itself
                    Interview started: 0x001788010830ca37
                    kannst du da weiter helfen?
                    Vielen dank schon mal
                    Gruss Andreas
                    ps. der zigbee Adapter ist aktualisiert....
                      andreas m. @andreas m. last edited by
                      @arteck
                      Hast du mein post übersehen.
                      Da bisher noch gar keine Antwort gekommen ist hoffe ich einfach mal das sie nur übersehen wurde.
                      Evtl.kannst du mir ja weiterhelfen.
                      Gruß Andreas
                      Ps. Bleibt gesund!
                        arteck Developer Most Active @Siegfried last edited by
                        @Siegfried //
                        das wird nix
                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2750
                        https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/1957
                        khaidakin created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                        closed zigbee2mqtt:error 2020-01-15 20:34:23: Failed to interview '0x000d6f00104f248d', device has not successfully been paired #2750
                        ascglennzarb created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                        closed Heiman Remote (HS1RC-M) cannot pair #1957
                          arteck Developer Most Active @dmue last edited by arteck
                          @dmue
                          so schau mal bitte was hier rauskommt
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/gira
                          @all ich hab mal alles was hier war eingefügt.. bitte vom GIT aktualisieren
                            railin last edited by
                            Habe ein kleines Problem mit einem Heiman Smoke Detector. Gibt ja scheinbar viele unterschiedliche Modelle, die aber alle gleich aussehen😒. Habe mir einen Smoke Detector zugelegt indem Glauben es handelt sich um das Modell SmokeSensor-N-3.0, welches sich in der Bibliothek des Zigbee Adapters (Herdsman) des ioBrokers befindet. Nun handelt es sich aber um das Modell SmokeSensor-EF-3.0, welches (noch) nicht unterstützt wird und eine "undefined Kachel" beim Pairing erzeugt. Kennt jemand das Problem? Besteht Chance, dass der Melder aufgenommen wird?
                              arteck Developer Most Active @railin last edited by
                              @railin sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                              SmokeSensor-EF-3.0
                              installier mal neu vom GIT
                                A Former User last edited by
                                @arteck kannst du mir auch was dazu sagen, dass bei dem smokesensor-n-3.0 keine true oder false bei smoke angezeigt wird?
                                Habe dort nur ein leeres Feld
                                  arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                                  @Sven-N hast den mal eingenebelt so das er anspringt ??
                                  der Testbutton wird nicht als status übertragen
                                    Ja hatte das problem dass mein wasserkocher nicht abgeschlatet hat und er Alarm gemacht hat aber nichts ist passiert
                                      @Sven-N dann kein Plan..
                                      da gabs mal ein Problem .. aber das hab ich auch nur gehört
                                        ok danke dir
                                          railin @arteck last edited by
                                          @arteck Moin arteck, vielen Dank für die Hilfe 👍 .
                                          Nach Installation vom GIT scheint das Pairing zu funktionieren. Allerdings wie an der Kachel zu sehen, anschließend keine Verbindung zu meinem Netz. In den Objekten auch keine Anzeigen. Alle states leer. Wenn ich den Melder mit Rauch auslöse, verändert sich ebenfalls nichts.
                                          Bin ich vielleicht nur zu ungeduldig und der Melder braucht nur eine gewisse Zeit, um sich einzubinden? 😕
                                            @arteck Nach Neustart der Instanz wird nun der Datenpunkt available mit true angezeigt.
                                            Alle anderen Datenpunkte bleiben leer.
                                            Hast Du noch eine Idee, woran das liegt?
                                            VG und danke für Deine Zeit.
                                            K R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            70935
