    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      myssv last edited by
      Moin zusammen,
      ich wollte mir den Adapter gerade installieren und bekam folgende Fehlermeldung:
      $ ./iobroker url "https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung"
      install https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94
      NPM version: 6.14.4
      npm install https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR!
      code ENOPACKAGEJSON
      npm ERR! package.json Non-registry package missing package.json: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94.npm ERR! package.json npm can't find a package.json file in your current directory.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-05-01T08_13_40_573Z-debug.log
      ERROR: host.iobroker Cannot install https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/tarball/7b7e766300390a0d2c8f91b6173ca65158b6cf94: 1
      ERROR: process exited with code 25
      Liegt es an mir oder an meinem System?
      Ich bin bei den Adaptern auf das Katzensymbol gegangen und habe dann unter beliebig von folgender URL installieren wollen: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
        dos1973 last edited by
        Das ist kein Adapter.
        Lesen... Für die Installation ist alles in deinem Link beschrieben
          ups, ok, danke für den Hinweis ... 🙄
          • hanan
            hanan last edited by
            Hallo zusammen
            Habe das Skript installiert und erhalte auch eine Ausgabe.
            Leider habe ich im Log auch Fehlermeldungen:
            avascript.0	2020-05-02 13:51:11.958	error	(17025) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.957	error	(17025) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.957	error	(17025) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.957	error	(17025) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.957	error	(17025) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:580:17
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:855:17
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1264:17
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1211:37)
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at compile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:988:28)
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.956	error	(17025) at Object.createScript (vm.js:263:10)
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.955	error	(17025) at new Script (vm.js:88:7)
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.955	error	(17025) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.955	error	(17025) ^
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.955	error	(17025) / Batterieüberwachungsskript Version 1.5.5 Stand 28.04.2020
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.954	error	at script.js.common.BatterieUeberwachung:1
            javascript.0	2020-05-02 13:51:11.954	error	(17025) script.js.common.BatterieUeberwachung compile failed:
            Arbeite mit:
            Node.js v12.16.3
            NPM 6.14.4
            Hat jemand bitte einen Tipp für mich.
            Grüsse aus der Schweiz
              apollon77 @hanan last edited by
              @hanan Hast Du das Skript wirklich die oben kopiert? zeig mal nen Screenshot vom Skript editor und dem Anfang vom Skript.
              Und: welche javascript adapter version?
              • hanan
                Hallo apollo77
                Habe alles so kopiert..
                // Batterieüberwachungsskript Version 1.5.5 Stand 28.04.2020
                //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte
                //WICHTIG!!!
                //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
                //Grund Einstellungen
                const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                const logging = true; //Logging aktivieren?
                const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                //Tabellen Einstellungen
                const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
                const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
                const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
                const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                const TblShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                const TblShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                const TblShowRoomCol = true; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                const TblShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                const TblShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                const TblShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                const TblShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                const TblShowStatusCol = false; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                //Ab hier nix mehr ändern
                  Pittini Developer @hanan last edited by Pittini
                  @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                  Hallo apollo77
                  So kriegt @apollon77 das nicht mit.
                  Mach mal testweise in der Zeile 298 an den Anfang zwei Schrägstriche. Also so: // . Die Zeile sollte dann so aussehen:
                  //    room = room.replace(/_/g, " "); //Unterstriche durch Leerzeichen ersetzen
                  .Dann speichern und guggen ob der Fehler immer noch gemeldet wird und hier Feedback geben.
                  • hanan
                    hanan last edited by Negalein
                    Hallo Pittini
                    Habe ich jetzt gemacht und erhalte folgenden Fehler:
                    2.5.2020, 16:28:53.493	[info ]: javascript.0 (1272) Stop script script.js.common.BatterieUeberwachung
                    2.5.2020, 16:28:55.765	[info ]: javascript.0 (1272) Start javascript script.js.common.BatterieUeberwachung
                    2.5.2020, 16:28:55.768	[error]: javascript.0 (1272) script.js.common.BatterieUeberwachung compile failed:
                    at script.js.common.BatterieUeberwachung:497
                    • hanan
                      Habe die Adapter neu installiert und jetzt geht es...
                      Coole Sache, danke für die Hilfe.
                      Schönes Wochenende.
                      • hanan
                        Ups, zu früh gefreut...
                        Habe Zeile 291 auskommandiert und keine Fehlermeldung mehr.
                          Welche Adapter?
                          • hanan
                            Den Script Engine
                              Den Script Engine
                              Wow, 6 Instanzen. Wofür brauchste die denn alle (reine Neugier).?
                              • hanan
                                hanan last edited by hanan
                                Habe Licht, Sound etc. aufgeteilt in je eine Instanz.
                                Also, wenn ich Zeile 291 auskommandiere habe ich keine Fehlermeldungen mehr, doch bei den Ikea "tradfri"-Teilen gibt es mir kein Raum an.
                                  Sehr seltsam, Zeile 291 is an sich absolut unkritisch, in dem verarbeiteten String sollte aber der Raum sein, evtl is da der Zusammenhang. Mach mir mal den Screenshot aus der ausgeklappten Objektliste von sonem tradfri Teil, inkl der übergeordneten Channels. Glaub das hatte noch keiner, evtl. is da was anderes als bei den anderen und unberücksichtigt.
                                  • hanan
                                    OK, hier die Objektliste von einem "tratfri":
                                    Habe die Fernbedienungen vom "tradfri" rausgenommen und das Skript läuft ohne Fehlermeldung durch.
                                    Mit dem "tradfri" habe ich folgende Fehlermeldungen:
                                    avascript.0	2020-05-02 19:31:23.992	error	(12508) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                    javascript.0	2020-05-02 19:31:23.992	error	(12508) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                                    javascript.0	2020-05-02 19:31:23.992	error	(12508) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                                    javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                    javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697
                                    javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                                    javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at Object.<anonymous> (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:84:13)
                                    javascript.0	2020-05-02 19:31:23.990	error	(12508) at main (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:197:5)
                                    javascript.0	2020-05-02 19:31:23.990	error	(12508) at MakeTable (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:388:68)
                                    javascript.0	2020-05-02 19:31:23.989	error	(12508) at GetRoom (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:291:17)
                                    javascript.0	2020-05-02 19:31:23.989	error	(12508) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                                    Hmm... bei Shelly stimmt auch etwas nicht.
                                    Hier erhalte ich die Meldung:
                                    javascript.0	2020-05-02 19:37:19.349	info	(12508) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.47V): Küche bei Gerät Channel bat
                                    Sollte aber das Gerät
                                    sein.
                                      Was Du da zeigst is auf jeden Fall ein Konfigurationsfehler. Schau mal welchem Datenpunkt Du die Batteriespannung verpasst hast, setz das eine Zeile tiefer, starte den js Adapter neu und berichte erneut.
                                      Und shellys haben doch gar keine Batterie? Und wenn doch zeigst Du mir nicht den richtigen Datenpunkt.
                                      • hanan
                                        Oh mann, knapp daneben ist auch daneben...
                                        JS Adapter neu gestartet und es kommen von den "tradfri" keine Fehlermeldung mehr.
                                        Und hier ein Shelly H&T (Temperatur und Feuchte)
                                        • hanan
                                          Sorry, habe den JS Adapter neu gestartet und es kommt von den "tradfri" keine Fehlermeldung mehr.
                                            Wollt grad sagen, die Fwehlermeldung kommt mir bekannt vor und Du hast den Adapter nicht neu gestartet. Also bleibt jetzt nur noch das Shelly Problem?
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            122561
