    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      A Former User @fabib last edited by A Former User
      @fabib
      Hmm, ich hatte eben nach Update aller Adapter genau das gleiche.
      Dann neugestartet und Zigbee startet ohne Fehler.
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip hi
        bei mir auch und es gibt noch ein paar andere von bestimmten adaptern - aber diese habe ich nie geändert oder sonst was mit gemacht
          fabib @Guest last edited by
          @Yetiberg Häh? Verrückt! Einfach mal eine Weile in Ruhe lassen und schon geht es... ich habe nichts mehr geändert... nur ein Neustart. Ich versichere, dass ich das schon mehrmals gemacht habe! Danke für deine Hilfe 😉
          • O
            oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 ...Dann komplettes log aus dem File (nicht admin!) in einem issue im GitHub hinterlegen. Mir link schicken.
            Ich bin nicht sicher wie das mit dem controller zu tun haben kann. Da kommt eine Nachricht von hmip rein mit falschen Daten ...
            Das Log nur mit den Daten vom HMIP-Adapter im Silly-Modus ist über 3MB groß. Ich kann das unmöglich alles ins Issue posten. Außerdem sind da die ganzen SGTINs drin.
            Ich habe die Stelle, die möglicherweise Hinweise auf die Fehlerquelle gibt, im Issue vermerkt:
            GITHUB
              apollon77 @dslraser last edited by
              @dslraser dann frag mal da wie das mit zusatzpaketen tut.
                apollon77 @dirk1962 last edited by
                @dirk1962 hast du vllt noch das install log vom letzten Update von iot?
                dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @fabib last edited by
                  @fabib ggf mal usb Stick raus und wieder einstecken
                  • dirk1962
                    dirk1962 @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Wird das irgendwo gespeichert?
                      apollon77 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky das wir scheinbar alles versucht per web zu laden.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                        @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        schau mal in die Signatur von @apollon77
                        Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                          @fabib also der Fehler kommt irgendwie von zigbee direkt und scheinbar Kommunikation. Sehe da wenig Zusammenhang mit dem Controller. Frag mal Lieberman den zigbee threads nach bzw da im GitHub.
                            apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sonst mir mit Verweis aufs GitHub issue an iobroker@fischer-ka.de schicken.
                            • dirk1962
                                rewenode @dirk1962 last edited by
                                Braucht der js-controller 3.0 tatsächlich soviel weniger Speicher? Oder ist da was bei mir im argen? Alle Adapter laufen jedenfalls und auch im Log keine Auffälligkeiten.
                                  Marty56 @liv-in-sky last edited by Marty56
                                  @liv-in-sky Ich habe ein ganz ähnliches Problem. Bei mir sind das PNGs, die ich vor sehr langer Zeit mal in ein eigenes Verzeichnis unterhalb der VIS ICONs Verzeichnis kopiert hatte, die ich aber schon seit mehreren Monaten (mehr als 12) nicht mehr in VIS benutze.
                                  Mir ist es deshalb total unklar, warum die noch geladen werden und diese Warning erzeugen. Ich vermute, dass VIS beim Editieren immer noch alte HTML Code Stücke sinnlosere Weise mit in der Datenbank hat, die diese PNGs referenzieren, aber nie mehr anzeigen. Das würde auch erklären, warum das erstmalige Laden meiner Visualisierung so lange dauert.
                                  PS: Ich habe gerade mal den Quelltext von dem VIS HTML Code angeschaut und da ist unter Index ein Ordner Bilder und der referenziert bei mir die PNGs, die nicht gefunden werden.
                                  Wie ich das jetzt fixe, ist mir unklar.
                                  K apollon77 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    knopers1 @Marty56 last edited by knopers1
                                    Das Update des RFLink-Adapters zerschießt mir die Serielle Schnittstelle.
                                    raspberrypi
                                    Betriebssystem
                                        linux
                                    Betriebssystem
                                        linux
                                    Architektur
                                        arm
                                    CPUs
                                    Geschwindigkeit
                                        1500 MHz
                                    Modell
                                        ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                                    RAM
                                        3.81 GB
                                    System Betriebszeit
                                        10 T. 22:55:36
                                    Node.js
                                        v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)
                                    NPM
                                        6.14.4
                                    Festplatte Größe
                                        233.73 GB
                                    Festplatte frei
                                        229.18 GB
                                    Anzahl der Adapter
                                        346
                                    Betriebszeit
                                        3 T. 00:01:36
                                    Aktive Instanzen
                                        23
                                    Hostname
                                        raspberrypi
                                    Das hier stimmt nicht:
                                    2020-05-01 08:32:49.599 - error: rflink.0 (2973) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                                    2020-05-01 08:32:49.609 - error: rflink.0 (2973) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                                    2020-05-01 08:30:03.576 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/rflink.png rflink.png image/png
                                    2020-05-01 08:30:03.635 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js parse.js application/javascript
                                    2020-05-01 08:30:03.714 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/index.html index.html text/html
                                    2020-05-01 08:30:03.770 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "rflink" updated
                                    2020-05-01 08:30:03.771 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.rflink.0" is started
                                    2020-05-01 08:30:03.795 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
                                    2020-05-01 08:30:03.814 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 1666
                                    2020-05-01 08:30:04.820 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                    2020-05-01 08:30:06.134 - info: rflink.0 (1666) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                    2020-05-01 08:30:06.282 - info: rflink.0 (1666) Serial port opened
                                    2020-05-01 08:30:07.212 - info: rflink.0 (1666) Connected
                                    2020-05-01 08:30:09.311 - info: ical.0 (1645) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-05-01 08:30:09.830 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-05-01 08:30:21.393 - error: rflink.0 (1666) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                                    2020-05-01 08:30:21.397 - error: rflink.0 (1666) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                                    at Function.SerialPort.list (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:651:11)
                                    at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:43:36)
                                    at Adapter.emit (events.js:198:13)
                                    at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5304:34)
                                    at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                                    at runCallback (timers.js:705:18)
                                    at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                    at processImmediate (timers.js:658:5)
                                    2020-05-01 08:30:21.493 - info: rflink.0 (1666) terminating
                                    2020-05-01 08:30:21.495 - info: rflink.0 (1666) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-05-01 08:30:22.018 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-05-01 08:30:22.019 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                                    2020-05-01 08:30:52.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 2299
                                    2020-05-01 08:30:53.956 - info: rflink.0 (2299) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                    2020-05-01 08:30:54.095 - info: rflink.0 (2299) Serial port opened
                                    2020-05-01 08:30:55.025 - info: rflink.0 (2299) Connected
                                    2020-05-01 08:31:00.460 - info: javascript.0 (30309) script.js.common.StromzaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.StromMeter.Wert, state="648578.00")
                                    2020-05-01 08:31:06.026 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                    2020-05-01 08:31:22.254 - error: rflink.0 (2299) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                                    2020-05-01 08:31:22.264 - error: rflink.0 (2299) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                                    2020-05-01 08:31:22.334 - info: rflink.0 (2299) terminating
                                    2020-05-01 08:31:22.335 - info: rflink.0 (2299) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-05-01 08:31:22.853 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-05-01 08:31:22.853 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                                    2020-05-01 08:31:48.770 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" disabled
                                    2020-05-01 08:31:54.229 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
                                    2020-05-01 08:31:54.229 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 (force=false, process=true)
                                    2020-05-01 08:31:54.231 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 send kill signal
                                    2020-05-01 08:31:55.292 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 killing pid 2957
                                    2020-05-01 08:31:55.302 - info: rflink.0 (2957) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                    2020-05-01 08:31:55.453 - info: rflink.0 (2957) Serial port opened
                                    2020-05-01 08:31:56.383 - info: rflink.0 (2957) Connected
                                    2020-05-01 08:31:57.267 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 2973
                                    2020-05-01 08:31:57.273 - warn: rflink.0 (2957) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2957
                                    2020-05-01 08:31:57.277 - info: rflink.0 (2957) terminating
                                    2020-05-01 08:31:57.279 - info: rflink.0 (2957) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2020-05-01 08:31:57.288 - warn: rflink.0 (2957) Got terminate signal. Checking desired PID: 2973 vs own PID 2957
                                    2020-05-01 08:31:57.804 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    2020-05-01 08:31:57.804 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.rflink.0 because desired by instance
                                    2020-05-01 08:31:59.163 - info: rflink.0 (2973) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                    2020-05-01 08:31:59.665 - info: rflink.0 (2973) Serial port opened
                                    2020-05-01 08:32:00.594 - info: rflink.0 (2973) Connected
                                    2020-05-01 08:32:00.814 - info: javascript.0 (30309) script.js.common.StromzaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.StromMeter.Wert, state="648579.00")
                                    2020-05-01 08:32:49.775 - info: rflink.0 (2973) terminating
                                    2020-05-01 08:32:49.776 - info: rflink.0 (2973) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2020-05-01 08:32:50.295 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2020-05-01 08:32:50.296 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                                    apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @rewenode last edited by
                                      @rewenode naja ein bissl optimiert haben wir aber direkt nach dem Start ist das schwer zu sagen. Warte mal wie es morgen aussieht.
                                        apollon77 @Marty56 last edited by
                                        @Marty56 hm ... klingt nach einem issue für Vis wo sich GitHub freut.
                                          apollon77 @knopers1 last edited by
                                          @knopers1 Jupp. Ich bin schuld. Fix version kommt nachher.
                                            liv-in-sky @Marty56 last edited by
                                            @Marty56
                                            erstmal danke für's melden - werde das morgen nochmal näher ansehen, ob ich das irgendwie nachvollziehen kann - meld mich dann
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            433082
