    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @dslraser last edited by
      @dslraser dann frag mal da wie das mit zusatzpaketen tut.
        apollon77 @dirk1962 last edited by
        @dirk1962 hast du vllt noch das install log vom letzten Update von iot?
        dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          apollon77 @fabib last edited by
          @fabib ggf mal usb Stick raus und wieder einstecken
          • dirk1962
            dirk1962 @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Wird das irgendwo gespeichert?
              apollon77 @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky das wir scheinbar alles versucht per web zu laden.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
                @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                schau mal in die Signatur von @apollon77
                Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                  @fabib also der Fehler kommt irgendwie von zigbee direkt und scheinbar Kommunikation. Sehe da wenig Zusammenhang mit dem Controller. Frag mal Lieberman den zigbee threads nach bzw da im GitHub.
                    apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                    @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sonst mir mit Verweis aufs GitHub issue an iobroker@fischer-ka.de schicken.
                    • dirk1962
                      @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                        rewenode @dirk1962 last edited by
                        Braucht der js-controller 3.0 tatsächlich soviel weniger Speicher? Oder ist da was bei mir im argen? Alle Adapter laufen jedenfalls und auch im Log keine Auffälligkeiten.
                          Marty56 @liv-in-sky last edited by Marty56
                          @liv-in-sky Ich habe ein ganz ähnliches Problem. Bei mir sind das PNGs, die ich vor sehr langer Zeit mal in ein eigenes Verzeichnis unterhalb der VIS ICONs Verzeichnis kopiert hatte, die ich aber schon seit mehreren Monaten (mehr als 12) nicht mehr in VIS benutze.
                          Mir ist es deshalb total unklar, warum die noch geladen werden und diese Warning erzeugen. Ich vermute, dass VIS beim Editieren immer noch alte HTML Code Stücke sinnlosere Weise mit in der Datenbank hat, die diese PNGs referenzieren, aber nie mehr anzeigen. Das würde auch erklären, warum das erstmalige Laden meiner Visualisierung so lange dauert.
                          PS: Ich habe gerade mal den Quelltext von dem VIS HTML Code angeschaut und da ist unter Index ein Ordner Bilder und der referenziert bei mir die PNGs, die nicht gefunden werden.
                          Wie ich das jetzt fixe, ist mir unklar.
                          K apollon77 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            knopers1 @Marty56 last edited by knopers1
                            Das Update des RFLink-Adapters zerschießt mir die Serielle Schnittstelle.
                            raspberrypi
                            Betriebssystem
                                linux
                            Betriebssystem
                                linux
                            Architektur
                                arm
                            CPUs
                            Geschwindigkeit
                                1500 MHz
                            Modell
                                ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                            RAM
                                3.81 GB
                            System Betriebszeit
                                10 T. 22:55:36
                            Node.js
                                v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)
                            NPM
                                6.14.4
                            Festplatte Größe
                                233.73 GB
                            Festplatte frei
                                229.18 GB
                            Anzahl der Adapter
                                346
                            Betriebszeit
                                3 T. 00:01:36
                            Aktive Instanzen
                                23
                            Hostname
                                raspberrypi
                            Das hier stimmt nicht:
                            2020-05-01 08:32:49.599 - error: rflink.0 (2973) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                            2020-05-01 08:32:49.609 - error: rflink.0 (2973) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                            2020-05-01 08:30:03.576 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/rflink.png rflink.png image/png
                            2020-05-01 08:30:03.635 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js parse.js application/javascript
                            2020-05-01 08:30:03.714 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/index.html index.html text/html
                            2020-05-01 08:30:03.770 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "rflink" updated
                            2020-05-01 08:30:03.771 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.rflink.0" is started
                            2020-05-01 08:30:03.795 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
                            2020-05-01 08:30:03.814 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 1666
                            2020-05-01 08:30:04.820 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                            2020-05-01 08:30:06.134 - info: rflink.0 (1666) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-01 08:30:06.282 - info: rflink.0 (1666) Serial port opened
                            2020-05-01 08:30:07.212 - info: rflink.0 (1666) Connected
                            2020-05-01 08:30:09.311 - info: ical.0 (1645) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-01 08:30:09.830 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-01 08:30:21.393 - error: rflink.0 (1666) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                            2020-05-01 08:30:21.397 - error: rflink.0 (1666) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                            at Function.SerialPort.list (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:651:11)
                            at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:43:36)
                            at Adapter.emit (events.js:198:13)
                            at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5304:34)
                            at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                            at runCallback (timers.js:705:18)
                            at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            at processImmediate (timers.js:658:5)
                            2020-05-01 08:30:21.493 - info: rflink.0 (1666) terminating
                            2020-05-01 08:30:21.495 - info: rflink.0 (1666) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-01 08:30:22.018 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-01 08:30:22.019 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                            2020-05-01 08:30:52.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 2299
                            2020-05-01 08:30:53.956 - info: rflink.0 (2299) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-01 08:30:54.095 - info: rflink.0 (2299) Serial port opened
                            2020-05-01 08:30:55.025 - info: rflink.0 (2299) Connected
                            2020-05-01 08:31:00.460 - info: javascript.0 (30309) script.js.common.StromzaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.StromMeter.Wert, state="648578.00")
                            2020-05-01 08:31:06.026 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2020-05-01 08:31:22.254 - error: rflink.0 (2299) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                            2020-05-01 08:31:22.264 - error: rflink.0 (2299) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                            2020-05-01 08:31:22.334 - info: rflink.0 (2299) terminating
                            2020-05-01 08:31:22.335 - info: rflink.0 (2299) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-01 08:31:22.853 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-01 08:31:22.853 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                            2020-05-01 08:31:48.770 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" disabled
                            2020-05-01 08:31:54.229 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
                            2020-05-01 08:31:54.229 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 (force=false, process=true)
                            2020-05-01 08:31:54.231 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 send kill signal
                            2020-05-01 08:31:55.292 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 killing pid 2957
                            2020-05-01 08:31:55.302 - info: rflink.0 (2957) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-01 08:31:55.453 - info: rflink.0 (2957) Serial port opened
                            2020-05-01 08:31:56.383 - info: rflink.0 (2957) Connected
                            2020-05-01 08:31:57.267 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 2973
                            2020-05-01 08:31:57.273 - warn: rflink.0 (2957) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2957
                            2020-05-01 08:31:57.277 - info: rflink.0 (2957) terminating
                            2020-05-01 08:31:57.279 - info: rflink.0 (2957) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-05-01 08:31:57.288 - warn: rflink.0 (2957) Got terminate signal. Checking desired PID: 2973 vs own PID 2957
                            2020-05-01 08:31:57.804 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                            2020-05-01 08:31:57.804 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.rflink.0 because desired by instance
                            2020-05-01 08:31:59.163 - info: rflink.0 (2973) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                            2020-05-01 08:31:59.665 - info: rflink.0 (2973) Serial port opened
                            2020-05-01 08:32:00.594 - info: rflink.0 (2973) Connected
                            2020-05-01 08:32:00.814 - info: javascript.0 (30309) script.js.common.StromzaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.StromMeter.Wert, state="648579.00")
                            2020-05-01 08:32:49.775 - info: rflink.0 (2973) terminating
                            2020-05-01 08:32:49.776 - info: rflink.0 (2973) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2020-05-01 08:32:50.295 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2020-05-01 08:32:50.296 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                            apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              apollon77 @rewenode last edited by
                              @rewenode naja ein bissl optimiert haben wir aber direkt nach dem Start ist das schwer zu sagen. Warte mal wie es morgen aussieht.
                                apollon77 @Marty56 last edited by
                                @Marty56 hm ... klingt nach einem issue für Vis wo sich GitHub freut.
                                  apollon77 @knopers1 last edited by
                                  @knopers1 Jupp. Ich bin schuld. Fix version kommt nachher.
                                    liv-in-sky @Marty56 last edited by
                                    @Marty56
                                    erstmal danke für's melden - werde das morgen nochmal näher ansehen, ob ich das irgendwie nachvollziehen kann - meld mich dann
                                      @knopers1 rflink 2.1.4 sollte das gefixt haben
                                      • Thisoft
                                        Thisoft last edited by
                                        ich bekomme aktuell nach dem Update auf Node 12 und js-controller 3.0.20 folgenden Fehler vom SQL-Adapter:
                                        sql.0
                                        2020-05-03 04:26:14.114
                                        error
                                        (7144) ConnectionError: Failed to connect to 192.168.137.xxx:1433 - Cannot call write after a stream was destroyed
                                        was kann ich denn dagegen tun?
                                          knopers1 @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                          ja, 2.1.4 läuft wieder :). Besten Dank. Meine Anerkennung apollon77. "Du hast es drauf"
                                            apollon77 @Thisoft last edited by
                                            @Thisoft nur Update von dem genannten oder auch von sql? Welche sql Version?
                                            Wann kommt der Fehler?
                                            Bissl mehr context und log wäre schön.
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            433083
