    4. [gelöst] - sonoffs lassen sich nicht in ioBroker einbinden
    UNSOLVED [gelöst] - sonoffs lassen sich nicht in ioBroker einbinden
      Broker-D last edited by
      danke für die schnelle Antwort.
      Ich hatte in anderen Beiträgen gelesen, dass man den mqtt-Adapter nicht extra zum sonoff-Adapter benötigt. Habe ich das falsch verstanden?
      Muss ich bei den sonoffs für jedes Gerät einen anderen port vergeben?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Broker-D last edited by Glasfaser
        @Broker-D sagte in sonoffs lassen sich nicht in ioBroker (3.7.8) einbinden:
        Das war nur eine Frage von mir , denn wenn du Ihn nutzen solltest dann einen andern Port dafür z.b. 1884 ...
        Den Adapter mqtt brauchst du nicht extra installieren , beide sind unabhänging von einander ..
        Nee .. Port 1883 ist schon richtig im Adapter und bei deinen Geräten .
        Zeige mal :
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
          sorry, wie mache ich das? Über die ssh-Verbindung?
          • Glasfaser
            @Broker-D
            ja ...
            erst zum Verzeichniss gehen und dann den Befehl .( siehe oben )
              könnte die Infos nur als Bild hochladen 😞
              Wie kann ich denn die Infos aus dem Fenster kopieren? Markieren geht, aber wie kopieren, um das in den Beitrag zu bringen?
              • Glasfaser
                @Broker-D
                in Code Tags </>
                TEST
                aber wie kopieren,
                STRG+C
                  ich stelle mich unfähig an ...
                  Wie kriege ich die Daten (Antwort des Befehls) aus der ssh-shell raus? Mir Markieren und STR C gehts ja nicht, da das als shell-Befehl interprätiert wird. Gibts da einen Befehl in der shell, um die Markierung zu kopieren oder wie mache ich das?
                    war da nicht mal was, zufällig Raspberry Pi Mosquitto installiert? das belegt dann den Port
                      nee, habe/hatte ich nicht installiert
                      • Glasfaser
                        @Broker-D
                        Mal kurz ...
                        siehst du nach deiner Eingabe , einen weiteren Port Eintrag mit 1833
                          nein, 1883 steht nur bei den sonoffs
                          • Glasfaser
                            @Broker-D
                            Schalte mal nur ein Sonoff Adapter an ... wofür brauchst du weitere 4
                              ich dachte, für jedes physische Gerät brauch ich einen?
                              Ich kann ja bei einer Instanz nur 1x user/passwort eintragen. Wie mach ich das für 4 Geräte mit unterschiedlichen usern? Oder soll ich da bei allen sonoffs den geichen Eintrag für user und Passwort machen???
                              • Glasfaser
                                Ein Adapter reicht ...
                                Alle den gleichen Eintrag ... oder hast du eine Firma !
                                  nee, ich nehme mal 3 raus und mache nur 1 Eintrag...
                                  • Glasfaser
                                    @Broker-D
                                    Sieht das so aus , pro Gerät wird dann ein Datenpunkt (Odner) erstellt.
                                      hab jetzt nur noch eine Instanz.
                                      Aber das Problem bleibt...
                                      • Glasfaser
                                        @Broker-D
                                        Stelle mal auf 1885
                                          Broker-D last edited by Broker-D
                                          ok, damit klappts!
                                          Was auch immer den Port besetzt hat...
                                          Danke!
                                          Da mach ich dann mal weiter.
                                          Wie ich Dich verstanden habe:
                                          Eine Instanz für meine 4 Stück sonoffs, Einträge für Port, User, Passwort in den Sonoffs jeweils identisch und nur bei "client" im sonoff jeweils unterschiedlich??
                                          • Glasfaser
                                            @Broker-D
                                            Eine Instanz für meine 4 Stück sonoffs, Einträge für Port, User, Passwort gleich?
                                            Ja ...
                                            sonoff fehler im log
                                            669
