    4. js-controller 3.0/3.1 jetzt im Latest!
      apollon77 @dirk1962 last edited by
      @dirk1962 hast du vllt noch das install log vom letzten Update von iot?
      dirk1962 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @fabib last edited by
        @fabib ggf mal usb Stick raus und wieder einstecken
        • dirk1962
          dirk1962 @apollon77 last edited by
          @apollon77
          Wird das irgendwo gespeichert?
            apollon77 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky das wir scheinbar alles versucht per web zu laden.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by dslraser
              @dirk1962 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
              schau mal in die Signatur von @apollon77
              Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
                @fabib also der Fehler kommt irgendwie von zigbee direkt und scheinbar Kommunikation. Sehe da wenig Zusammenhang mit dem Controller. Frag mal Lieberman den zigbee threads nach bzw da im GitHub.
                  apollon77 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 sonst mir mit Verweis aufs GitHub issue an iobroker@fischer-ka.de schicken.
                  • dirk1962
                    @apollon77 sagte in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                      rewenode @dirk1962 last edited by
                      Braucht der js-controller 3.0 tatsächlich soviel weniger Speicher? Oder ist da was bei mir im argen? Alle Adapter laufen jedenfalls und auch im Log keine Auffälligkeiten.
                        Marty56 @liv-in-sky last edited by Marty56
                        @liv-in-sky Ich habe ein ganz ähnliches Problem. Bei mir sind das PNGs, die ich vor sehr langer Zeit mal in ein eigenes Verzeichnis unterhalb der VIS ICONs Verzeichnis kopiert hatte, die ich aber schon seit mehreren Monaten (mehr als 12) nicht mehr in VIS benutze.
                        Mir ist es deshalb total unklar, warum die noch geladen werden und diese Warning erzeugen. Ich vermute, dass VIS beim Editieren immer noch alte HTML Code Stücke sinnlosere Weise mit in der Datenbank hat, die diese PNGs referenzieren, aber nie mehr anzeigen. Das würde auch erklären, warum das erstmalige Laden meiner Visualisierung so lange dauert.
                        PS: Ich habe gerade mal den Quelltext von dem VIS HTML Code angeschaut und da ist unter Index ein Ordner Bilder und der referenziert bei mir die PNGs, die nicht gefunden werden.
                        Wie ich das jetzt fixe, ist mir unklar.
                        K apollon77 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          knopers1 @Marty56 last edited by knopers1
                          Das Update des RFLink-Adapters zerschießt mir die Serielle Schnittstelle.
                          raspberrypi
                          Betriebssystem
                              linux
                          Betriebssystem
                              linux
                          Architektur
                              arm
                          CPUs
                          Geschwindigkeit
                              1500 MHz
                          Modell
                              ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
                          RAM
                              3.81 GB
                          System Betriebszeit
                              10 T. 22:55:36
                          Node.js
                              v10.20.1 (Empfohlene Version v12.16.3)
                          NPM
                              6.14.4
                          Festplatte Größe
                              233.73 GB
                          Festplatte frei
                              229.18 GB
                          Anzahl der Adapter
                              346
                          Betriebszeit
                              3 T. 00:01:36
                          Aktive Instanzen
                              23
                          Hostname
                              raspberrypi
                          Das hier stimmt nicht:
                          2020-05-01 08:32:49.599 - error: rflink.0 (2973) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                          2020-05-01 08:32:49.609 - error: rflink.0 (2973) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                          2020-05-01 08:30:03.576 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/rflink.png rflink.png image/png
                          2020-05-01 08:30:03.635 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/parse.js parse.js application/javascript
                          2020-05-01 08:30:03.714 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] rflink.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/admin/index.html index.html text/html
                          2020-05-01 08:30:03.770 - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "rflink" updated
                          2020-05-01 08:30:03.771 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Adapter "system.adapter.rflink.0" is started
                          2020-05-01 08:30:03.795 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
                          2020-05-01 08:30:03.814 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 1666
                          2020-05-01 08:30:04.820 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                          2020-05-01 08:30:06.134 - info: rflink.0 (1666) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-01 08:30:06.282 - info: rflink.0 (1666) Serial port opened
                          2020-05-01 08:30:07.212 - info: rflink.0 (1666) Connected
                          2020-05-01 08:30:09.311 - info: ical.0 (1645) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-01 08:30:09.830 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-01 08:30:21.393 - error: rflink.0 (1666) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                          2020-05-01 08:30:21.397 - error: rflink.0 (1666) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                          at Function.SerialPort.list (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:651:11)
                          at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:43:36)
                          at Adapter.emit (events.js:198:13)
                          at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5304:34)
                          at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:234:41)
                          at runCallback (timers.js:705:18)
                          at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          at processImmediate (timers.js:658:5)
                          2020-05-01 08:30:21.493 - info: rflink.0 (1666) terminating
                          2020-05-01 08:30:21.495 - info: rflink.0 (1666) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-01 08:30:22.018 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-01 08:30:22.019 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                          2020-05-01 08:30:52.044 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 2299
                          2020-05-01 08:30:53.956 - info: rflink.0 (2299) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-01 08:30:54.095 - info: rflink.0 (2299) Serial port opened
                          2020-05-01 08:30:55.025 - info: rflink.0 (2299) Connected
                          2020-05-01 08:31:00.460 - info: javascript.0 (30309) script.js.common.StromzaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.StromMeter.Wert, state="648578.00")
                          2020-05-01 08:31:06.026 - info: host.raspberrypi Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2020-05-01 08:31:22.254 - error: rflink.0 (2299) uncaught exception: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                          2020-05-01 08:31:22.264 - error: rflink.0 (2299) TypeError: SerialPort.list no longer takes a callback and only returns a promise
                          2020-05-01 08:31:22.334 - info: rflink.0 (2299) terminating
                          2020-05-01 08:31:22.335 - info: rflink.0 (2299) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-01 08:31:22.853 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-01 08:31:22.853 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                          2020-05-01 08:31:48.770 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" disabled
                          2020-05-01 08:31:54.229 - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
                          2020-05-01 08:31:54.229 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 (force=false, process=true)
                          2020-05-01 08:31:54.231 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 send kill signal
                          2020-05-01 08:31:55.292 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rflink.0 killing pid 2957
                          2020-05-01 08:31:55.302 - info: rflink.0 (2957) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-01 08:31:55.453 - info: rflink.0 (2957) Serial port opened
                          2020-05-01 08:31:56.383 - info: rflink.0 (2957) Connected
                          2020-05-01 08:31:57.267 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 2973
                          2020-05-01 08:31:57.273 - warn: rflink.0 (2957) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 2957
                          2020-05-01 08:31:57.277 - info: rflink.0 (2957) terminating
                          2020-05-01 08:31:57.279 - info: rflink.0 (2957) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2020-05-01 08:31:57.288 - warn: rflink.0 (2957) Got terminate signal. Checking desired PID: 2973 vs own PID 2957
                          2020-05-01 08:31:57.804 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          2020-05-01 08:31:57.804 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.rflink.0 because desired by instance
                          2020-05-01 08:31:59.163 - info: rflink.0 (2973) starting. Version 2.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                          2020-05-01 08:31:59.665 - info: rflink.0 (2973) Serial port opened
                          2020-05-01 08:32:00.594 - info: rflink.0 (2973) Connected
                          2020-05-01 08:32:00.814 - info: javascript.0 (30309) script.js.common.StromzaehlerWemo: setForeignState(id=javascript.0.StromMeter.Wert, state="648579.00")
                          2020-05-01 08:32:49.775 - info: rflink.0 (2973) terminating
                          2020-05-01 08:32:49.776 - info: rflink.0 (2973) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2020-05-01 08:32:50.295 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2020-05-01 08:32:50.296 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rflink.0 because enabled
                          apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @rewenode last edited by
                            @rewenode naja ein bissl optimiert haben wir aber direkt nach dem Start ist das schwer zu sagen. Warte mal wie es morgen aussieht.
                              apollon77 @Marty56 last edited by
                              @Marty56 hm ... klingt nach einem issue für Vis wo sich GitHub freut.
                                apollon77 @knopers1 last edited by
                                @knopers1 Jupp. Ich bin schuld. Fix version kommt nachher.
                                  liv-in-sky @Marty56 last edited by
                                  @Marty56
                                  erstmal danke für's melden - werde das morgen nochmal näher ansehen, ob ich das irgendwie nachvollziehen kann - meld mich dann
                                    @knopers1 rflink 2.1.4 sollte das gefixt haben
                                    • Thisoft
                                      Thisoft last edited by
                                      ich bekomme aktuell nach dem Update auf Node 12 und js-controller 3.0.20 folgenden Fehler vom SQL-Adapter:
                                      sql.0
                                      2020-05-03 04:26:14.114
                                      error
                                      (7144) ConnectionError: Failed to connect to 192.168.137.xxx:1433 - Cannot call write after a stream was destroyed
                                      was kann ich denn dagegen tun?
                                        knopers1 @apollon77 last edited by
                                        @apollon77 said in js-controller 3.0 jetzt im Latest!:
                                        ja, 2.1.4 läuft wieder :). Besten Dank. Meine Anerkennung apollon77. "Du hast es drauf"
                                          apollon77 @Thisoft last edited by
                                          @Thisoft nur Update von dem genannten oder auch von sql? Welche sql Version?
                                          Wann kommt der Fehler?
                                          Bissl mehr context und log wäre schön.
                                          • Thisoft
                                            @apollon77 Sorry, war schon spät 😉 Also, ich hab zuerst von nodejs 8.x auf 12.16.3 updatet. Danach:
                                            npm rebuild
                                            was mir mit der folgenden Ausgabe antwortet:
                                            @types/node@12.7.1 /home/iobroker/node_modules/@types/node
                                            das kommt mir schonmal komisch vor...?
                                            Dann reboot, danach "iobroker" update und "iobroker upgrade self"
                                            Danach den Installationsfixer drüber laufen lassen. Der hat alles ohne Fehlermeldung ausgeführt.
                                            Danach alle Adapter die zum Update anstanden über die Adminoberfläche updatet, u.a. auch den SQL-Adapter auf 1.12.3
                                            Ja, und das wäre jetzt ertstmal der Stand. Hier nochmal ein Log vom SQL-Adapter mit Debug-Logging:
                                            2020-05-03 11:11:57.617  - info: host.ioBroker-Ubuntu Restart adapter system.adapter.sql.0 because enabled
                                            2020-05-03 11:11:58.636  - info: host.ioBroker-Ubuntu instance system.adapter.sql.0 started with pid 5436
                                            2020-05-03 11:11:58.915  - debug: sql.0 (5436) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                            2020-05-03 11:11:58.933  - debug: sql.0 (5436) Objects client ready ... initialize now
                                            2020-05-03 11:11:58.935  - debug: sql.0 (5436) Objects create System PubSub Client
                                            2020-05-03 11:11:58.935  - debug: sql.0 (5436) Objects create User PubSub Client
                                            2020-05-03 11:11:58.936  - debug: sql.0 (5436) Objects client initialize lua scripts
                                            2020-05-03 11:11:58.946  - debug: sql.0 (5436) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                            2020-05-03 11:11:58.948  - debug: sql.0 (5436) objectDB connected
                                            2020-05-03 11:11:58.948  - debug: sql.0 (5436) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                            2020-05-03 11:11:58.952  - debug: sql.0 (5436) States create User PubSub Client
                                            2020-05-03 11:11:58.953  - debug: sql.0 (5436) States create System PubSub Client
                                            2020-05-03 11:11:58.957  - debug: sql.0 (5436) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                            2020-05-03 11:11:58.958  - debug: sql.0 (5436) statesDB connected
                                            2020-05-03 11:11:59.755  - debug: sql.0 (5436) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                            2020-05-03 11:11:59.801  - info: sql.0 (5436) starting. Version 1.12.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sql, node: v12.16.3, js-controller: 3.0.20
                                            2020-05-03 11:12:00.024  - info: host.ioBroker-Ubuntu instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 5452
                                            2020-05-03 11:12:00.072  - debug: sql.0 (5436) system.adapter.admin.0: logging true
                                            2020-05-03 11:12:00.091  - error: sql.0 (5436) ConnectionError: Failed to connect to 192.168.137.13:1433 - Cannot call write after a stream was destroyed
                                            Hilft das weiter?
                                            js-controller
                                            127
                                            1340
                                            433130
