    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      MarcJ @Qlink last edited by
      @Qlink Hast du raus bekommen, an was das lag? Ich starte auch Sonos über normalen SONOS-Adapter und will dann über API einen Gong "ansagen" lassen. Dann soll die Musik wieder so sein wie vorher (Lautstärke sollte wieder passen und wenn keine Musik an war, dann auch keine abspielen).
      • Q
        Qlink @MarcJ last edited by
        @MarcJ
        Ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr. Ich habe alle Zoneplayer komplett stromlos gemacht, ob das die Lösung war kann ich nicht beurteilen.
        Mit folgendem Script funktionierts jedenfalls seit 5 Monaten problemlos wie gewünscht:
          LJSven last edited by LJSven
          Hallo, meine Geräte lassen sich nicht mehr steuern. Das gesamte System (iobroker) ist auf dem neusten Stand. Hat jemand eine Idee, woran es liegt bzw. liegen kann?
          Wenn ich auf
          http://192.168.178.44:5005
          gehe, kommt die Seite des Servers. Gehe ich auf
          http://192.168.178.44:5005/zones
          kommt die folgende Meldung
          {"status":"error","error":"No system has yet been discovered. Please see https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/77 if it doesn't resolve itself in a few seconds."}
          Dratsum created this issue in jishi/node-sonos-http-api
          closed TypeError: Cannot read property 'coordinator' of null #77
            skokarl last edited by
            Hast Du den Issues gelesen der angegeben ist ?
            Link Text
            System neu gesartet ?
              Den Link habe ich gesehen - verstehe aber nicht, was ich da machen soll?! Kannst du mich guiden?
                skokarl last edited by skokarl
                ich kanns versuchen...... mach erstmal nen Neustart von dem gesamten System.
                Wenn das nicht hilft, sag mal was Du hast,...Proxmox, VM, Docker,Win10, Linux ...usw.
                Was kommt bei http://192.168.178.44:5005/state ?
                  Ich habe jetzt mal alles neugestartet und ein Update auf den Sonos LS gemacht - jetzt geht es wieder.
                    skokarl @LJSven last edited by skokarl
                    @LJSven sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                    der Restart des Sonos Servers sollte das Problem behoben haben.
                      MaTr75 last edited by
                      Moin...
                      kann ich über die API auch irgendwie die Funktion simulieren, die ich erreiche, wenn ich den mittleren Button an meiner Sonos-Box drücke?
                      Also die Funktion: Gruppiere dich einfach mit der nächsten Zone bzw. verlasse die aktuelle Zone.
                        skokarl @MaTr75 last edited by
                        @MaTr75
                        Du kannst über die API einer Gruppe beitreten oder die Gruppe verlassen.
                        beitreten mit join, verlassen mit leave
                          ja, ich kann einer bestimmten Gruppe beitreten. Ich möchte aber irgendeiner Gruppe beitreten, eben genau so, wie ich es mit dem langen Druck auf auf den Button am Lautsprecher tun kann. Geht das?
                            @MaTr75
                            keine Ahnung.
                              figodeluxe last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich bin ganz neu im Thema iobroker und würde gerne die Sonos Lautsprecher mit yahka in Homekit integrieren.
                              Das einfache Play+Pause habe ich schon hinbekommen. Jetzt würde ich das gerne erweitern und bin auf diesen Thread gestoßen. Mein iobroker läuft als Docker auf meiner Qnap. Kann man die Sonos API einfach per Terminal im iobroker installieren oder brauche ich dafür eine eigenständige maschine?
                                skokarl @figodeluxe last edited by
                                @figodeluxe
                                einfach per Terminal auf die Linux Kiste.
                                Läuft unabhängig vom IOBroker.
                                Ob es im Docker läuft, keine Ahnung.
                                  figodeluxe last edited by figodeluxe
                                  Also Sonos API läuft jetzt auch. Hat von euch jemand das ganze über yahka am laufen? Wie kann ich in yahka sagen das er eine URL ausführen soll das versteh ich noch nicht ganz oder wie führe ich da ein script aus?
                                    bishop last edited by
                                    meine settings.js sieht so aus
                                    'use strict';
                                    const fs = require('fs');
                                    const path = require('path');
                                    const logger = require('sonos-discovery/lib/helpers/logger');
                                    const tryLoadJson = require('./lib/helpers/try-load-json');
                                    function merge(target, source) {
                                      Object.keys(source).forEach((key) => {
                                        if ((Object.getPrototypeOf(source[key]) === Object.prototype) && (target[key] !== undefined)) {
                                          merge(target[key], source[key]);
                                        } else {
                                          target[key] = source[key];
                                    var settings = {
                                      port: 5005,
                                      ip: "0.0.0.0",
                                      securePort: 5006,
                                      cacheDir: path.resolve(__dirname, 'cache'),
                                      webroot: path.resolve(__dirname, 'static'),
                                      presetDir: path.resolve(__dirname, 'presets'),
                                      announceVolume: 40
                                    // load user settings
                                    const settingsFileFullPath = path.resolve(__dirname, 'settings.json');
                                    const userSettings = tryLoadJson(settingsFileFullPath);
                                    merge(settings, userSettings);
                                    logger.debug(settings);
                                    if (!fs.existsSync(settings.webroot + '/tts/')) {
                                      fs.mkdirSync(settings.webroot + '/tts/');
                                    if (!fs.existsSync(settings.cacheDir)) {
                                      try {
                                        fs.mkdirSync(settings.cacheDir);
                                      } catch (err) {
                                        logger.warn(`Could not create cache directory ${settings.cacheDir}, please create it manually for all features to work.`);
                                    module.exports = settings;
                                    wo genau muss ich jetzt ```
                                    "webhook": "http://localhost:5007/"
                                    "voicerss": "apikey natürlich der key"
                                    reinkopieren?
                                      ACHTUNG DAS UPDATE SONOS S2 MACHT DIE API EVTL. UNBRAUCHBAR
                                      S2 Update
                                        skokarl @bishop last edited by skokarl
                                        @bishop sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                        reinkopieren?
                                        Das gehört nicht in die settings.js !!, siehe Post 5
                                        das gehört in die settings.json, die Du anlegen musst sofern Du sie noch nicht hast.
                                        Anlegen, Key reinkopieren, Webserver neu booten, fertig.
                                        192.168.xxx.xxx:5005/namebox/say/hallo welt/de-de/
                                        VoiceRSS
                                        This REQUIRES a registered API key from voiceRSS! See http://www.voicerss.org/ for info.
                                        You need to add this to a file called settings.json (create if it doesn't exist), like this:
                                          "voicerss": "f5e77e1d42063175b9219866129189a3"
                                        Replace the code above (it is just made up) with the api-key you've got after registering.
                                          HoffmannOs @skokarl last edited by
                                          @skokarl said in Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                          Amazon PollyAWS
                                          Den VoiceRss habe ich ans laufen bekommen, wie könnte ich denn nun die Amazon Polly nutzen?
                                            @skokarl Gibt es irgendwo ein "How-To" - wie ich mit Say umgehen soll? Ich habe zwar VoiceRSS ans laufen bekommen, allerdings macht er bei mir immer "English mit Deutsch vermischt." Gibt es Erfahrungwerte, was an kosten bei AWS auf einen zukommen?
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            99170
