    4. Test Adapter hueemu (Hue Emulator) v0.0.x
    • N
      Neopholus @bullrandle last edited by Neopholus
      @bullrandle
      Hi Christian,
      ich habe eine Elite.
      FW-Version:
      • Fernbedienung: 4.15.264
      • Hub: 4.15.264
      • Nest: 1.1.4
      • HEOS: 1.1.7
      • Caseta: 1.2.3
      • Root-Certificates: 1.1.7
      • Quivicon: 1.2.3
      Wie sieht deine Konfiguration denn aus?
      Meine ist:
      • Ip-Adresse, unter der der Server gestartet wird: 0.0.0.0
      • Port, auf dem der Server lauscht: 8070
      • Ip-Adresse, unter der der Server gefunden wird: 192.168.X.X (die lokale IP meines Raspberry Pis)
      • Port, unter dem der Server gefunden wird: 8070
      • Bei Bedarf können Sie einen Port für https angeben: 8071
      • Mac-Adresse, die in API-Antworten verwendet wird: MAC-Adresse der LAN-Schnittstelle meines Raspberry
      Damit ging es dann plötzlich
      Viele Grüße
      Stefan
      • bullrandle
        Hab diesselbe FW Version am Hub allerdings nur die Companion, sollte aber ja eigentlich keinen unterschied machen.
        Meine Konfiguration für den Adapter ist exakt gleich.
        @Neopholus
        Kannst du evtl. mal mit Wireshark checken was der Harmony Hub bei dir ausgibt, wenn du nach einer Hue Bridge suchst?
        • siggi85
          siggi85 last edited by
          Kurze Frage zur Funktion: Könnte man mit diesem Adapter jede in ioBroker integrierte Lampe über diese emulierte Hue Bridge steuern? Also dass man mit den bekannten Hue Apps quasi jede seiner smarten Lampen steuern kann? Und ganz einfach Szenen anlegen?
            holomekc @siggi85 last edited by
            @siggi85
            Wenn ich dich richtig verstehe dann ja 🙂 . Du musst jedoch jede Lampe erst einmal in dem Adapter anlegen. Dazu kannst du die vorhandenen Templates (An/Aus, Farbe, Dimmbar) verwenden. Anschließend musst du die Lampen zu den anderen States in ioBroker verlinken.
            Du erstellst also immer eine "Fake" Lampe und verknüpfst sie mittels Blockly, Skripte, Node-Red, etc. mit der tatsächlichen Lampe in ioBroker.
            siggi85 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • siggi85
              siggi85 @holomekc last edited by
              @holomekc Coole Sache. Man könnte hier doch auch Informationen aus dem neuen Devices Adapter beziehen, oder? Also dass man die Lampen im zentralen Devices Adapter definiert und der Hue Adapter die Informationen genau daraus zieht. Der Devices Adapter ist ja prinzipiell genau für sowas gedacht.
              Ist sowas geplant?
              • bullrandle
                bullrandle last edited by bullrandle
                @Neopholus
                Vergiss es, musste die gut versteckte XMPP API in der Harmony App aktivieren. 🤦‍♂️
                Menu > Harmony Setup > Add/Edit Devices & Activities > Remote & Hub > Enable XMPP
                Jetzt hab ich zumindest mal die Bridge in der Harmony App, allerdings sehe ich noch keine "Lampen" ...
                • bullrandle
                  Wohl doch zu früh gefreut, Harmony findet die Bridge nicht mehr 😠
                  • bullrandle
                    Testweise hab ich mal eine HABridge auf Windows laufen lassen und die wird von meinem Harmony Hub gefunden.
                    Somit glaube ich nicht, dass es (nur) an meinem Hub liegt.
                    Bin etwas ratlos wie ich weitermachen bzw. was ich noch ausprobieren kann/soll ...
                    @holomekc
                    @Neopholus
                    habt ihr mal probiert ob die Hue App die hueemu bridge findet? Sollte das funktionieren?
                      @bullrandle
                      Hi aktuell bin ich etwas unter Wasser. Aber am langen Wochenende kann ich schauen. Mit der Hue App habe ich nicht probiert. Ich habe Harmony aber auch hier. Hatte aber bisher nur Alexa gekoppelt. Ich teste mal ein wenig.
                        holomekc @bullrandle last edited by holomekc
                        @bullrandle
                        Hi. Ich habe es gerade getestet und bei mir geht es mit der aktuellen Version. Auch die Lichter werden in der Harmony App richtig erkannt. Ich musste auch nicht XMPP aktivieren. Das sollte damit auch nichts zu tun haben. Das ganze läuft über SSDP.
                        Was mir jedoch aufgefallen ist. Ich habe auch ioBroker.deconz installiert. Dieser hat den Port 1900 blockiert. Dort wird es wohl verwendet, um zu schauen, ob eine Hue Bridge noch da ist. Ist für hueemu ganz schlecht, da dort die SSDP Nachrichten abgehandelt werden. Was du in so einem Fall machen kannst ist deconz kurz deaktivieren, dann hueemu starten und dann das Pairing starten.
                        Zum testen (so sah das bei mir aus):
                        sudo netstat -nap | grep 1900
                        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           3919/io.deconz.0
                        udp6       0      0 :::1900                 :::*                                3919/io.deconz.0
                        Was bei hueemu vielleicht nicht so gut ist, ist das die Info dazu bisher nur auf debug geloggt wird. Das kann ich mir bei Gelegenheit mal anschauen:
                        hueemu.0 2020-05-02 18:43:16.212 debug (22985) HueUpnp: Server error. Shutdown server: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:1900 at dgram.js:334:20 at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                        @siggi85
                        Den Devices Adapter schaue ich mir mal bei Gelegenheit an.
                        • bullrandle
                          @holomekc
                          Das war der goldene Tipp. Port 1900 war bei mir von fakeroku blockiert. Kurz deaktiviert und im 2. Anlauf gings dann.
                          Nachdem ich auf einem jungfräulichen ioBroker nur die hueemu installiert hatte und die von meiner Harmony gefunden wurde hatte ich auch schon angefangen in Richtung der Ports zu debuggen, hätt aber wohl noch länger gedauert bis ich das gefunden hätte, danke für die Zeitersparnis 😉
                          Ja, die Fehlermeldung als error im Log wär wohl sehr hilfreich gewesen, aber was nicht ist ...
                            Airmaxchen last edited by
                            Ich habe jetzt auch versucht hueemu mit meinem Harmony Hub zu verbinden. Leider funktioniert das Pairing nicht.
                            Die Einstellungen habe ich mMn richtig gemacht. Stimmt es, dass die Mac-Adresse mit Doppelpunkten geschrieben wird?Der Adapter ist auch grün.
                            XMPP ist aktiv.
                              holomekc @Airmaxchen last edited by
                              @Airmaxchen
                              Schau mal bitte, ob die Infos bezüglich des blockierten ports nicht auch für dich gelten. XMPP muss nicht für die Funktionalität aktiviert werden.
                              Anonsten stell den Adapter mal auf silly und schau was er dir beim starten sagt.
                                Ok, da steige ich leider aus.
                                2020-05-11 12:16:55.590 - info: host.iobrokerpi "system.adapter.hueemu.0" enabled
                                2020-05-11 12:16:55.615 - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.hueemu.0 started with pid 3476
                                2020-05-11 12:16:57.096 - debug: hueemu.0 (3476) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2020-05-11 12:16:57.149 - debug: hueemu.0 (3476) Objects client ready ... initialize now
                                2020-05-11 12:16:57.155 - debug: hueemu.0 (3476) Objects create System PubSub Client
                                2020-05-11 12:16:57.157 - debug: hueemu.0 (3476) Objects create User PubSub Client
                                2020-05-11 12:16:57.158 - debug: hueemu.0 (3476) Objects client initialize lua scripts
                                2020-05-11 12:16:57.173 - debug: hueemu.0 (3476) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2020-05-11 12:16:57.182 - debug: hueemu.0 (3476) objectDB connected
                                2020-05-11 12:16:57.186 - debug: hueemu.0 (3476) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2020-05-11 12:16:57.192 - debug: hueemu.0 (3476) States create User PubSub Client
                                2020-05-11 12:16:57.195 - debug: hueemu.0 (3476) States create System PubSub Client
                                2020-05-11 12:16:57.202 - debug: hueemu.0 (3476) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2020-05-11 12:16:57.202 - debug: hueemu.0 (3476) statesDB connected
                                2020-05-11 12:16:57.956 - info: hueemu.0 (3476) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hueemu, node: v10.20.1
                                2020-05-11 12:16:58.007 - silly: hueemu.0 (3476) onReady called. Load configuration
                                2020-05-11 12:16:58.041 - info: hueemu.0 (3476) hueemu.0
                                2020-05-11 12:17:03.059 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server listening 0.0.0.0:1900
                                2020-05-11 12:17:03.068 - debug: hueemu.0 (3476) HueServer: Http-Server listening 0.0.0.0:8070
                                2020-05-11 12:17:03.068 - debug: hueemu.0 (3476) HueServer: Https-Server listening 0.0.0.0:8071
                                2020-05-11 12:17:03.070 - silly: hueemu.0 (3476) States system redis pmessage system.adapter.hueemu.0.logLevel/system.adapter.hueemu.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1589192218025,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","lc":1589192218025}
                                2020-05-11 12:17:03.083 - silly: hueemu.0 (3476) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1589192218255,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1589192218255}
                                2020-05-11 12:17:03.084 - debug: hueemu.0 (3476) system.adapter.admin.0: logging true
                                2020-05-11 12:17:03.115 - silly: hueemu.0 (3476) States user redis pmessage hueemu.0.*/hueemu.0.disableAuth:{"val":true,"ack":true,"ts":1589192223110,"q":0,"from":"system.adapter.hueemu.0","user":"system.user.admin","lc":1589187670741}
                                2020-05-11 12:17:03.118 - info: hueemu.0 (3476) state hueemu.0.disableAuth changed: true (ack = true)
                                2020-05-11 12:17:10.363 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                HOST: 239.255.255.250:1900
                                MAN: "ssdp:discover"
                                ST: upnp:rootdevice
                                MX: 5
                                from 192.168.178.34:48316
                                2020-05-11 12:17:10.363 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                ST: upnp:rootdevice
                                MX: 5
                                2020-05-11 12:17:10.366 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.34:48316
                                2020-05-11 12:17:11.343 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                MX: 1
                                ST: urn:dial-multiscreen-org:service:dial:1
                                from 192.168.178.57:40798
                                2020-05-11 12:17:11.344 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                MX: 1
                                2020-05-11 12:17:11.345 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.57:40798
                                2020-05-11 12:17:11.654 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                MX: 1
                                2020-05-11 12:17:11.655 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                MX: 1
                                2020-05-11 12:17:11.656 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.57:40798
                                2020-05-11 12:17:11.957 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                MX: 1
                                2020-05-11 12:17:11.958 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got M-SEARCH request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                MX: 1
                                2020-05-11 12:17:11.961 - debug: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Send response to M-SEARCH request from 192.168.178.57:40798
                                2020-05-11 12:17:20.363 - silly: hueemu.0 (3476) HueUpnp: Server got request: M-SEARCH * HTTP/1.1
                                ST: upnp:rootdevice
                                MX: 5
                                Zu Info: 192.168.178.34 ist mein Synology NAS und .57 ist ein Android Tablet, das aber eigentlich nichts mit ioBroker und Harmony zu tun hat.
                                  holomekc @Airmaxchen last edited by holomekc
                                  @Airmaxchen
                                  Das mehrere Geräte antworten ist normal das liegt an dem SSDP Protokoll. Das schreit sozusagen in deinem Netztwerk: Hey hier bin ich und antworte mir doch mal. Und jeder im Netzwerk der das Protokoll spricht antwortet halt.
                                  Sieht aber eigentlich erst einmal gut aus. Ich schaue noch mal genauer, wenn ich mehr Zeit habe.
                                  Bei mir gibt der Adapter vor er würde auf Port 80 laufen, obwohl er auf 8070 läuft. Glaube aber nicht das es für Harmony eine Rolle spielt. Hatte das bisher nur bei Alexa gesehen. Werde ich aber auch mal testen.
                                  Ansonsten ist in solchen Fällen wireshark immer ganz gut, um zu schauen was für Nachrichten verschickt werden.
                                  Edit:
                                  Kannst du vielleicht auch mal deine Konfiguration posten?
                                    Meine Konfiguration:
                                    0.0.0.0
                                    8070
                                    192.168.178.78
                                    Ip-Adresse, unter der der Server gefunden wird.
                                    8070
                                    Port, unter dem der Server gefunden wird.
                                    8071
                                    Bei Bedarf können Sie einen Port für https angeben.
                                    und die Mac-Adresse der LAN-Anschlusses des Pi mit Doppelpunkten
                                    Ich habe auf dem selben Pi auch OpenHAB laufen. Da war bis gestern das Hue Emulation Binding installiert. Das habe ich aber deinstalliert.
                                      Huelli1 last edited by Huelli1
                                      Moin an alle,
                                      ich bin Anfänger und habe schon Fragen......😬
                                      Ich habe den Hueemu installiert, in Iobroker läuft er, Instanzen sind auf grün.
                                      Die Harmony App findet eine Hue Bridge und fordert mich auf die Pairing-Taste zu drücken, mache ich das in dem Hueemu-Objekt findet die App die Bridge nicht?
                                      Oder muß ich erst eine Lampe / Switch erstellen?
                                      Und hier fängt das Dillemma an.😞
                                      Wie erstelle ich eine Fake-Lampe / Switch???
                                      Wohin kopiere ich das Template von Euch.... keine Ahnung.....😖
                                      Was muß ich machen wenn ich diese Lampe / Switch erstellt habe??
                                      Mein Vorhaben: Ich möchte gerne meine FritzDect 200 und einen Wlan Dimmer auf die Hasautomationstasten meiner Harmony Companion legen.......
                                      Könnt Ihr mir da ein wenig helfen?
                                      Reiner / Hamburg
                                        holomekc @Huelli1 last edited by
                                        @Huelli1
                                        Hi. Wenn du auf GitHub schaust findest du dort einen templates Ordner:
                                        https://github.com/holomekc/ioBroker.hueemu/tree/master/templates
                                        Dort gibt es einmal wrapper.json. Diese nimmst du und kopierst den Inhalt in einen Editor.
                                        Dann nimmst du dir einen der anderen templates. Bspw. dimmable.light. Den Inhalt kopierst du und ersetzt den Platzhalter den du aus wrapper.json kopiert hast. Die Lichter sollten durchnummeriert werden. In wrapper.json gibt es als Beispiel ein Licht mit der Nummer 1.
                                        Wenn du das hast kopierst du alles und gehst in ioBroker -> Objekte -> hueemu.0 -> createLight. Dort einfach bei Wert auf bearbeiten klicken und dann alles in das Fenster einfügen und auf "Setzen" klicken. Ack nicht aktivieren.
                                        Anschließend werden Lichter erstellt, so wie du es dem Adapter gesagt hast. Könnte sein, dass du die Ansicht aktualisieren musst. Dann musst du das Pairing vermutlich wiederholen. Die meisten Geräte sind nicht gut darin Änderungen an Hue-Bridges automatisch zu finden.
                                          Huelli1 @holomekc last edited by Huelli1
                                          @holomekc
                                          Danke,
                                          das hat soweit geklappt!!!!!
                                          Ich habe jetzt unter Objekt einen einfachen Switch, In der Harmony App die Bridge gepairt und siehe da, sie wurde gefunden.
                                          Es ist keine Beleuchtung mit Ihrer Hue-Bridge gepairt steht nun da. Wahrscheinlich weil noch keine Verknüpfung zu der dect200 besteht?
                                          Wie verknüpfe ich nun den Switch mit der in Iobroker vorhandenen Dect 200?
                                            @Huelli1
                                            Hi hmm.
                                            1. Es ist keine Beleuchtung mit Ihrer Hue-Bridge gepairt
                                            In der Harmony App? Vielleicht mal das probieren was Neopholus weiter oben gepostet hat. Dort hat er das "On/Off plug" durch "On/Off light" ersetzt. Ich muss das mal bei den Templates aktualisieren. Das Erste ist eher ein Schalter und das zweite eine einfache Lampe. Einige Geräte scheinen Probleme mit dem On/Off plug zu haben, da dies eher von anderen Herstellern ist als von Philips.
                                            2. Wie verknüpfe ich nun den Switch...
                                            Zum verknüpfen hast du verschiedene Möglichkeiten:
                                            • Blockly
                                            • JavaScript
                                            • Node-Red
                                            Es gab den Hinweis auf den Devices Adapter oder wie das hieß. Das geht jedoch noch nicht. Habe aktuell kaum Zeit... Sieht aber interessant aus.
                                            @Airmaxchen
                                            Sorry für die späte Antwort. Ich konnte nichts finden in den Logs die du geschickt hast. Auch die Port 80 Geschichte scheint keine Rolle zu spielen. Ich weiß nicht warum Harmony die Bridge nicht findet. Ich fürchte hier kommst du nur mit Wireshark weiter. Wie gesagt SSDP ruft durchs ganze Netzwerk. Es kann dann eigentlich nur daran liegen, dass Harmony aus irgendwelchen Gründen (Netzwerk?) die Nachricht nicht erhält.
                                            H A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            echo emulator hue lights
                                            19
                                            180
                                            18573
