    5. Lautstärke verringern mit Blockly
    • BBTown
      BBTown @smarty15 last edited by BBTown
      @smarty15
      Ich habe den anderen Bereich unangetastet gelassen, weil ich dachte dieser funktioniert bei dir.
      Ich kenne auch deinen Triggerpunkt nicht und muss davon ausgehen, dass dieser funtioniert sonst musst Du dir mal testweise einen "Button" anlegen
      So sähe die Logik aus
        skokarl last edited by skokarl
        IControl weiß ich nicht .....
        im normalen Editor gibt es dafür Addition Widgets
        dieses hier ist aus dem Adapter Material Design Widget
        man übergibt z.B. eine 2 oder eine -2
        • BBTown
          @smarty15
          Ich habe es gerad ausprobiert, das funktioniert bei mir wunderbar:
          javascript.0	2020-05-02 18:45:18.106	error	(1333) script.js.Test._LEER_: Neue Lautstärke ist 13
          javascript.0	2020-05-02 18:45:18.105	error	(1333) script.js.Test._LEER_: Aktuelle Lautstärke ist 15
            @BBTown
            Habe es nochmals versucht.
            Nun springt er mir beim lauter drücken von 2 auf Null dann auf 4 beim erneuten drücken auf Null dann auf 8 und beim nächsten mal wieder auf Null und auf 2 Zurück.
            Wenn ich leiser drücke passiert leider nichts.
            Ich dachte das es beim lauter stellen funktioniert, so wich ich das Blockly eingangs geschrieben habe.
            Aber so ging es leider auch nicht, lauter ja aber immer lauter und nicht anhand des aktuellen Wertes und leiser ging es nie 😞
              @BBTown sagte in Lautstärke verringern mit Blockly:
              @smarty15
              Jetzt musst du mir schnell helfen, ich bin noch blutiger Anfänger
              Die Grünen Boxen und der Debug output den nutzt um es zu testen oder verstehe ich das falsch?
              • BBTown
                @smarty15 sagte in Lautstärke verringern mit Blockly:
                korrekt, ich provoziere eine "Fehlermeldung" (Typ: Error), damit die Meldung(en) mir schön ins Auge springen und es egal ist welchen LOG-Level ich beim javascript Adapter eingestellt habe
                • BBTown
                  @smarty15
                  lege dir mal einen "Button" Datenpunkt unter 0_userdata.0.Test.Triggerpunkt an
                  Dann mußt Du beim Testen (Trigger auslösen) immer nur auf das Button-Symbol klicken.
                  Das kannst Du später immer wieder zum Testen gebrauchen!!
                  (auch die debug Informationen solltest Du dir angewöhnen bis ein Script sauber läuft)
                    @BBTown
                    ah ok so langsam verstehe ich man testet dann erst so und wenn es klappt macht man es definitiv
                    eigentlich ganz schlau.
                    Jetzt muss ich nur noch rausfinden wo und wie ich den Triggerpunkt mache.
                    Logischerweise sollte es dann wenn es so funktioniert auch im scharfen Modus funktionieren?
                    • BBTown
                      @smarty15
                      Bei mir funktioniert es zumindest wie erwartet.
                      Wenn die Lautstärke aber niemals negativ sein kann - also "0" der kleinste Wert ist - dann musst Du nur beim Testen auch darauf achten dass in "Volume" ein korrekter Wert steht.
                      Dann kannst Du nicht "-2" testen, wenn sowieso bereits "0" erreicht ist.
                      Noch einfacher wäre es vielleicht, wenn Du direkt einen Wert angibst.
                      Also weshalb 3 x um 2 erhöhen, wenn Du auch gleich "6" oder "20" übergeben könntest?
                      Das kommt darauf an ob Du das über eine App, eine Visualisierug oder z.B. über Alexa steuerst.
                        @BBTown
                        Ok verstehe
                        werde das mal versuchen, denke so lernt man es am besten wenn man es einfach versucht. 😉
                        Nur eines bekomme ich nicht hin beim Datenpunkt, bei mir zeigt es keinen Button Symbol an
                        da steht no(false) drin
                        Ich sehe gerade nicht wo ich das umstellen kann
                        wie gesagt blutiger Anfänger 😞
                        • BBTown
                          @smarty15
                          kopiere mal den "RAW" des Datenpunktes hier in code-tags rein
                            Ist das so richtig?
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1588439036385,
                              "common": {
                                "name": "Triggerpunkt",
                                "role": "",
                                "type": "boolean",
                                "desc": "Manually created",
                                "states": "false:no;true:yes",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "0_userdata.0.Triggerpunkt",
                              "type": "state"
                            • BBTown
                              @smarty15
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "desc": "Triggerpunkt zum Testen",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "_id": "0_userdata.0.Test.Triggerpunkt",
                                "type": "state"
                              Der liegt dann anschließend aber nicht direkt unter 0_userdata.0 sondern unter 0_userdata.0.Test
                                @BBTown
                                Ah jetzt habe ich es bemerkt wo er liegt 😉
                                OK ich werde das mal so versuchen, hoffe es klappt dann.
                                würd mich sonst noch mal melden wenn das ok ist?
                                • BBTown
                                  @smarty15
                                  sicher, es können ja auch andere beiseite springen, das hängt ja nicht von mir ab 👍
                                    @BBTown
                                    Ok vielen dank
                                      @BBTown
                                      So nun klappts, na ja mit einem kleinen Schönheitsfehler.
                                      Wenn ich sage erhöhe um 2 erhöht er um 4 die bei lauter und leiser.
                                      ich musste noch eine Konvertierung nach Zahl hinzufügen, jetzt funktioniert es.
                                      Teste da mal, hoffe es bleibt so 🙂
                                      Vielen dank für deine Hilfe und die Tipps mit dem Triggerpunkt Debug und Testskrip erstellen ✌
                                      1303
