    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    • hanan
      hanan last edited by
      Hallo apollo77
      Habe alles so kopiert..
      // Batterieüberwachungsskript Version 1.5.5 Stand 28.04.2020
      //Überwacht Batteriespannungen beliebig vieler Geräte
      //WICHTIG!!!
      //Vorraussetzungen: Den Gerätechannels müssen Räume, sowie die Funktion "BatterieSpannung_xx" für jeden entsprechenden Batteriespannungs Datenpunkt zugewiesen sein.
      //Grund Einstellungen
      const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
      const logging = true; //Logging aktivieren?
      const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
      const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
      const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
      const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
      const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
      const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
      const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
      const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
      const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
      //Tabellen Einstellungen
      const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
      const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
      const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
      const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
      const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
      const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
      const TblShowLfdCol = true; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
      const TblShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
      const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
      const TblShowRoomCol = true; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
      const TblShowUmaxCol = true; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
      const TblShowUistCol = true; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
      const TblShowUlimitCol = true; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
      const TblShowProzbatCol = true; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
      const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
      const TblShowStatusCol = false; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
      //Ab hier nix mehr ändern
        Pittini Developer @hanan last edited by Pittini
        @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Hallo apollo77
        So kriegt @apollon77 das nicht mit.
        Mach mal testweise in der Zeile 298 an den Anfang zwei Schrägstriche. Also so: // . Die Zeile sollte dann so aussehen:
        //    room = room.replace(/_/g, " "); //Unterstriche durch Leerzeichen ersetzen
        .Dann speichern und guggen ob der Fehler immer noch gemeldet wird und hier Feedback geben.
        • hanan
          hanan last edited by Negalein
          Hallo Pittini
          Habe ich jetzt gemacht und erhalte folgenden Fehler:
          2.5.2020, 16:28:53.493	[info ]: javascript.0 (1272) Stop script script.js.common.BatterieUeberwachung
          2.5.2020, 16:28:55.765	[info ]: javascript.0 (1272) Start javascript script.js.common.BatterieUeberwachung
          2.5.2020, 16:28:55.768	[error]: javascript.0 (1272) script.js.common.BatterieUeberwachung compile failed:
          at script.js.common.BatterieUeberwachung:497
          • hanan
            Habe die Adapter neu installiert und jetzt geht es...
            Coole Sache, danke für die Hilfe.
            Schönes Wochenende.
            • hanan
              Ups, zu früh gefreut...
              Habe Zeile 291 auskommandiert und keine Fehlermeldung mehr.
                Welche Adapter?
                • hanan
                  Den Script Engine
                    Den Script Engine
                    Wow, 6 Instanzen. Wofür brauchste die denn alle (reine Neugier).?
                    • hanan
                      hanan last edited by hanan
                      Habe Licht, Sound etc. aufgeteilt in je eine Instanz.
                      Also, wenn ich Zeile 291 auskommandiere habe ich keine Fehlermeldungen mehr, doch bei den Ikea "tradfri"-Teilen gibt es mir kein Raum an.
                        Sehr seltsam, Zeile 291 is an sich absolut unkritisch, in dem verarbeiteten String sollte aber der Raum sein, evtl is da der Zusammenhang. Mach mir mal den Screenshot aus der ausgeklappten Objektliste von sonem tradfri Teil, inkl der übergeordneten Channels. Glaub das hatte noch keiner, evtl. is da was anderes als bei den anderen und unberücksichtigt.
                        • hanan
                          OK, hier die Objektliste von einem "tratfri":
                          Habe die Fernbedienungen vom "tradfri" rausgenommen und das Skript läuft ohne Fehlermeldung durch.
                          Mit dem "tradfri" habe ich folgende Fehlermeldungen:
                          avascript.0	2020-05-02 19:31:23.992	error	(12508) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                          javascript.0	2020-05-02 19:31:23.992	error	(12508) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
                          javascript.0	2020-05-02 19:31:23.992	error	(12508) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
                          javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                          javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697
                          javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
                          javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at Object.<anonymous> (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:84:13)
                          javascript.0	2020-05-02 19:31:23.990	error	(12508) at main (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:197:5)
                          javascript.0	2020-05-02 19:31:23.990	error	(12508) at MakeTable (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:388:68)
                          javascript.0	2020-05-02 19:31:23.989	error	(12508) at GetRoom (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:291:17)
                          javascript.0	2020-05-02 19:31:23.989	error	(12508) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
                          Hmm... bei Shelly stimmt auch etwas nicht.
                          Hier erhalte ich die Meldung:
                          javascript.0	2020-05-02 19:37:19.349	info	(12508) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.47V): Küche bei Gerät Channel bat
                          Sollte aber das Gerät
                          sein.
                            Was Du da zeigst is auf jeden Fall ein Konfigurationsfehler. Schau mal welchem Datenpunkt Du die Batteriespannung verpasst hast, setz das eine Zeile tiefer, starte den js Adapter neu und berichte erneut.
                            Und shellys haben doch gar keine Batterie? Und wenn doch zeigst Du mir nicht den richtigen Datenpunkt.
                            • hanan
                              Oh mann, knapp daneben ist auch daneben...
                              JS Adapter neu gestartet und es kommen von den "tradfri" keine Fehlermeldung mehr.
                              Und hier ein Shelly H&T (Temperatur und Feuchte)
                              • hanan
                                Sorry, habe den JS Adapter neu gestartet und es kommt von den "tradfri" keine Fehlermeldung mehr.
                                  Wollt grad sagen, die Fwehlermeldung kommt mir bekannt vor und Du hast den Adapter nicht neu gestartet. Also bleibt jetzt nur noch das Shelly Problem?
                                  • hanan
                                    Jep...
                                    aber als Problem würde ich dieses nicht bezeichnen, sondern "Feinschliff".
                                    P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Jep...
                                      Feinschliff oder nicht, meine Skripte haben gefälligst zu funktionieren. Hab da auch ne Vermutung, beim shelly is noch der bat channel dazwischen, sowas hat sonst nur HM. Ich schau mir das später oder morgen mal an, jetzt gibts Abendessen.
                                      • hanan
                                        OK, passt.
                                        Besten Dank erstmal und einen schönen Abend.
                                        E guete...
                                          dos1973 @Wildbill last edited by
                                          @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                          @Pittini @dos1973
                                          Eben getestet, jetzt schaut alles perfekt aus. 👍 😬
                                          Gruss, Jürgen
                                          ich habe eben die Version 1.5.5 Stand 28.04.2020 installiert.
                                          bei mir sind weiterhin die :0
                                            Pittini Developer @dos1973 last edited by
                                            @dos1973 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                            Und was soll ich jetzt machen ohne jegliche Daten? Skriptlog? Screen vom Datenpunkt mit aufgeklappten Channel? Jedesmal darf ich jeden das gleiche Fragen....😠 Und mach bei Zeile 310 mal die // davor weg bevor Du das Log postest, das macht dann nochmal nen zusätzlichen Logeintrag
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            122578
