    5. Lautstärke verringern mit Blockly
    • BBTown
      BBTown @smarty15 last edited by BBTown
      @smarty15
      lege dir mal einen "Button" Datenpunkt unter 0_userdata.0.Test.Triggerpunkt an
      Dann mußt Du beim Testen (Trigger auslösen) immer nur auf das Button-Symbol klicken.
      Das kannst Du später immer wieder zum Testen gebrauchen!!
      (auch die debug Informationen solltest Du dir angewöhnen bis ein Script sauber läuft)
        @BBTown
        ah ok so langsam verstehe ich man testet dann erst so und wenn es klappt macht man es definitiv
        eigentlich ganz schlau.
        Jetzt muss ich nur noch rausfinden wo und wie ich den Triggerpunkt mache.
        Logischerweise sollte es dann wenn es so funktioniert auch im scharfen Modus funktionieren?
        • BBTown
          @smarty15
          Bei mir funktioniert es zumindest wie erwartet.
          Wenn die Lautstärke aber niemals negativ sein kann - also "0" der kleinste Wert ist - dann musst Du nur beim Testen auch darauf achten dass in "Volume" ein korrekter Wert steht.
          Dann kannst Du nicht "-2" testen, wenn sowieso bereits "0" erreicht ist.
          Noch einfacher wäre es vielleicht, wenn Du direkt einen Wert angibst.
          Also weshalb 3 x um 2 erhöhen, wenn Du auch gleich "6" oder "20" übergeben könntest?
          Das kommt darauf an ob Du das über eine App, eine Visualisierug oder z.B. über Alexa steuerst.
            @BBTown
            Ok verstehe
            werde das mal versuchen, denke so lernt man es am besten wenn man es einfach versucht. 😉
            Nur eines bekomme ich nicht hin beim Datenpunkt, bei mir zeigt es keinen Button Symbol an
            da steht no(false) drin
            Ich sehe gerade nicht wo ich das umstellen kann
            wie gesagt blutiger Anfänger 😞
            • BBTown
              @smarty15
              kopiere mal den "RAW" des Datenpunktes hier in code-tags rein
                Ist das so richtig?
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1588439036385,
                  "common": {
                    "name": "Triggerpunkt",
                    "role": "",
                    "type": "boolean",
                    "desc": "Manually created",
                    "states": "false:no;true:yes",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": false
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "0_userdata.0.Triggerpunkt",
                  "type": "state"
                • BBTown
                  @smarty15
                    "common": {
                      "role": "button",
                      "type": "boolean",
                      "desc": "Triggerpunkt zum Testen",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "0_userdata.0.Test.Triggerpunkt",
                    "type": "state"
                  Der liegt dann anschließend aber nicht direkt unter 0_userdata.0 sondern unter 0_userdata.0.Test
                    @BBTown
                    Ah jetzt habe ich es bemerkt wo er liegt 😉
                    OK ich werde das mal so versuchen, hoffe es klappt dann.
                    würd mich sonst noch mal melden wenn das ok ist?
                    • BBTown
                      @smarty15
                      sicher, es können ja auch andere beiseite springen, das hängt ja nicht von mir ab 👍
                        @BBTown
                        Ok vielen dank
                          @BBTown
                          So nun klappts, na ja mit einem kleinen Schönheitsfehler.
                          Wenn ich sage erhöhe um 2 erhöht er um 4 die bei lauter und leiser.
                          ich musste noch eine Konvertierung nach Zahl hinzufügen, jetzt funktioniert es.
                          Teste da mal, hoffe es bleibt so 🙂
                          Vielen dank für deine Hilfe und die Tipps mit dem Triggerpunkt Debug und Testskrip erstellen ✌
                          1303
