    4. [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT
    • N
      NetFritz last edited by
      Hallo
      Das hatte nach den Snapshot auch gesehen, hatte ich dann verbessert.
      Das Problem war wahrscheinlich, wenn man auf der Shelly-Webseite
      den User ändert und abspeichert dann ist manchmal der alter User immer
      noch drin.
      Jetzt ist Input auch drin.
      Gruß NetFritz
      • FoodFighter
        FoodFighter last edited by FoodFighter
        ich muss jetzt mal nachfragen, weil mir einiges nicht ganz klar ist.
        Zum Setup: ich nutze iobroker in einem Docker-Container (Bridge-Mode) , daher kommt mir die MQTT-Einstellung des Adapters sehr gelegen.
        Weiterhin nutze ich einen Moquitto MQTT Broker in einem weiterem Container auf Port 1883 (Standart). Über diesen laufen auch diverse andere MQTT-Geräte.
        Wenn ich nun alles richtig verstehe, macht der Shelly-Adapter einen eigenen MQTT-Server auf, sobald man MQTT aktiviert (default auf Port 1882).
        Es ist also nicht möglich die Shellies alle an einen bestehenden Broker senden zu lassen (in meinem falle Mosquitto) und gleichzeitig den Shelly-Adapter mit der MQTT Funktion zu nutzen - sehe ich das richtig?
        Ich möchte die Shellys weiterhin an Mosquitto senden lassen, da diese Daten u.U. noch von anderen Containern außer ioBroker verwendet werden sollen.
        Wenn ich dem Shelly-Adapter nun einfach Port 1883 zuweise und ihm das gleichen MQTT-User+Pwd zuweise, kommen keine Ergebnisse an. (Vermutlich weil der Port 1883 schon dem Mosquitto-Container zugewiesen ist).
        Ist es denn nicht möglich, dass sich dieser Shelly-Adapter die Daten einfach aus dem mqtt-client-Adapter raus zieht, welcher die Daten ja erfolgreich beim MQTT-Broker abholt? (Falls nein, wieso nicht?)
        [Edit]
        Bzw. wäre es machbar die Einstellungen derart zu erweitern, dass man den Shelly-Adapter zwischen MQTT-Server und Client umschalten könnte, für diejenigen, die den mqtt-client ohnehin schon für andere Geräte nutzen?
        [/Edit]
        COAP fällt in meinem Falle flach, wegen der Bridge-Einstellung, die ich so auch gerne beibehalten würde.
        Den Shelly-Adapter würde ich jedoch gerne zusätzlich zum bestehenden Mosquitto nutzen, da dieser Adapter doch einige Funktionen bietet, die das Arbeiten mit den Shellys in iobroker deutlich vereinfachen.
        [Edit]
        Was mir auch noch unklar scheint -> wenn man die Shellys per MQTT auf den Shelly-Adapter senden lässt, wird scheinbar die custom-MQTT-Prefix, die man im Shelly hinterlegt, ignoriert - ist das gewollt?
        Für Dumme steht es sogar in der github-repo, dass die Präfix nicht angepackt werden darf...
          maxpd last edited by
          mein Shelly Adapter (3.1.6) startet ständig neu. Ich habe 3 Shelly Devices im Einsatz.
          shelly.0	2020-04-12 06:36:08.655	info	(4720) Shelly device 192.168.178.40 (shelly1 / shelly1-93F1CA / SHSW-1#93F1CA#1) with CoAP connected!
          shelly.0	2020-04-12 06:36:02.254	info	(4720) Listening for Shelly packets in the network
          shelly.0	2020-04-12 06:36:02.173	info	(4720) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          shelly.0	2020-04-12 06:36:02.121	info	(4720) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.19.0
          shelly.0	2020-04-12 06:35:30.183	error	(4369) Error handling Shelly data: Error: No reply in 247s
          shelly.0	2020-04-12 06:31:31.281	info	(4369) Shelly device 192.168.178.112 (shellyswitch25 / shellyswitch25-740842 / SHSW-25#740842#1) with CoAP connected!
          shelly.0	2020-04-12 06:31:22.698	info	(4369) Shelly device 192.168.178.40 (shelly1 / shelly1-93F1CA / SHSW-1#93F1CA#1) with CoAP connected!
          shelly.0	2020-04-12 06:31:17.451	info	(4369) Listening for Shelly packets in the network
          shelly.0	2020-04-12 06:31:17.372	info	(4369) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          shelly.0	2020-04-12 06:31:17.321	info	(4369) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.19.0
          shelly.0	2020-04-12 06:30:45.162	error	(3991) Error handling Shelly data: Error: No reply in 247s
          shelly.0	2020-04-12 06:26:51.526	info	(3991) Shelly device 192.168.178.40 (shelly1 / shelly1-93F1CA / SHSW-1#93F1CA#1) with CoAP connected!
          shelly.0	2020-04-12 06:26:45.896	info	(3991) Shelly device 192.168.178.112 (shellyswitch25 / shellyswitch25-740842 / SHSW-25#740842#1) with CoAP connected!
          shelly.0	2020-04-12 06:26:38.111	info	(3991) Listening for Shelly packets in the network
          shelly.0	2020-04-12 06:26:38.028	info	(3991) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          shelly.0	2020-04-12 06:26:37.960	info	(3991) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.19.0
          shelly.0	2020-04-12 06:26:32.701	info	(3967) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          shelly.0	2020-04-12 06:26:32.700	info	(3967) terminating
          shelly.0	2020-04-12 06:26:32.699	info	(3967) Closing Adapter
          shelly.0	2020-04-12 06:26:32.697	info	(3967) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          shelly.0	2020-04-12 06:26:32.523	info	(3967) Listening for Shelly packets in the network
          shelly.0	2020-04-12 06:26:32.446	info	(3967) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
          shelly.0	2020-04-12 06:26:32.391	info	(3967) starting. Version 3.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.19.0
          Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stuebi
            Stuebi @maxpd last edited by
            @maxpd , siehe hier https://forum.iobroker.net/topic/26110/test-adapter-shelly-v3-1-x/67
            Eine Lösung gibt es aber nicht
              maxpd @Stuebi last edited by
              @Stuebi danke dir.
              Bis zu welcher Version lief es denn, dann downgrade ich dort hin.
              • Stuebi
                @maxpd , da hilft kein downgrade. Meistens verschwindet der Fehler irgendwann wieder.
                  @Stuebi Ok, leider reagieren die Aktoren oft nicht. Das heißt ich muss von COAP zu MQTT wechseln.
                    Diggewuff @FoodFighter last edited by
                    @FoodFighter said in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                    [Edit]
                    [/Edit]
                    [Edit]
                    Ich würde auch gerne meinen bereits vorhandenen MQTT Broker verwenden. Kann der Adapter sich nicht einfach zu diesem subscriben?
                      e-s @Diggewuff last edited by
                      @Diggewuff
                      Du kannst doch direkt alles an einen eigenen mqtt schicken und den Adapter weglassen.
                        Ich möchte ungern alle topics für meine Shellies manuell konfigurieren. Das macht der Shelly Adapter ja super. Und zusätzlich finde ich klasse auch http für Datenpunkte zu nutzen die über MQTT nicht zur Verfügung stehen.
                        Das einzige was ich schade finde ist, dass der Adapter die MQTT Schnittstelle der Shellies komplett für sich alleine beansprucht, da der dedizierte eigene Broker verwendet werden muss auf, den sich ausschließlich Shelly Geräte verbinden können, so dass eine Zentralisierung der MQTT Vernetzung nicht mer möglich ist. Es seihe denn man verwendet ausschließlich Shelly Devices und nur IOBroker.
                        G Stuebi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Gwenselah @Diggewuff last edited by
                          @Diggewuff
                          Mein Shelly-MQTT läuft über einen anderen Port, als z.B. der Sonoff
                          • Stuebi
                            Stuebi @Diggewuff last edited by
                            @Diggewuff sagte in [Adapter] Shelly Adapter mit MQTT:
                            ich kann dir nicht folgen was Du eigentlich vor hast.
                            Ich nutze ioBroker um verschiedenste Anbieter wie z.B. Shelly hersteller- und protokollneutral miteinander zu verbinden.
                            Ich wüsste nicht, warum ich noch einen Broker wie Mosquitto vor ioBroker schalten sollte.
                              e-s @Stuebi last edited by
                              @Stuebi
                              ich glaube er möchte nur einen port am system für mqtt offen haben, dieser soll dann die mqtt daten sammeln und alle weiteren Adapter holen sich von dem die Infos.
                              Ich glaube das ist genau das selbe wie hier
                              • N
                                NetFritz @e-s last edited by
                                @e-s Hallo
                                Ich habe z.Z. Probleme mit meinen Shelly 1-PM der per MQTT an ioBroker sendet.
                                Ich kann die Webseite vom Shelly 1-PM aufrufen und Schalten dort wird mir auch die Schalterstellung und die Leistung angezeigt.
                                In ioBroker Objekten unter den Shelly sind keine Änderungen zu sehen.
                                Habe den Shelly Adapter auf 3.2.8 geupdatet, keine Änderungen.
                                Habe alle Einstellungen im Shelly und ioBroker kontrolliert.
                                Wenn ich den Adapter neu starte bekomme ich in der Log folgende Meldungen:
                                shelly.0	2020-05-14 16:02:10.313	info	(22654) Starting Shelly adapter in MQTT modus. Listening on 0.0.0.0:1882
                                shelly.0	2020-05-14 16:02:10.224	info	(22654) Starting Adapter shelly.0 in version 3.2.8
                                shelly.0	2020-05-14 16:02:10.147	info	(22654) starting. Version 3.2.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v10.18.0
                                Wenn ich dann schalte sind auch in der Log keine Eintragungen vom Shelly
                                und auch keine aus javascript wo ich ein script laufen lasse welche die Leistung in die Laufzeit überwache und es werden Daten in InfluxDB gesandt.
                                Was kann ich machen ?
                                Gruß NetFritz
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Knallochse
                                  Knallochse @NetFritz last edited by
                                  @NetFritz Unter welcher HW läuft dei Iobroker? Zeig mal die MQTT Einstellungsseite deines Shelly
                                  • N
                                    Hallo
                                    Mein ioBroker läuft auf einem Timberwolfserver im Doker Container.
                                    Hier meine MQTT Shelly Einstellungen.
                                    Gruß NetFritz
                                      e-s @NetFritz last edited by
                                      @NetFritz
                                      Und wie sehen die mqtt Einstellungen im adapter aus?
                                      • N
                                        Hallo
                                        Hier die MQTT Adapter Einstellungen.
                                        Ich habe mir mal eben die Shelly Objekte angeshen.
                                        Die haben alle den Zeitstempel vom 03. oder 04.05.20 .
                                        Außer der connection Heute am 14.05.20 16:58.
                                        Gruß NetFritz
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @NetFritz last edited by
                                          @NetFritz , Du siehst im ioBroker Logfile wenn sich die Shelly Geräte am Adapter anmelden. Das scheint nicht der Fall zu sein.
                                          Wie ist denn die IP-Adresse von Deinem ioBroker im Docker Container? Wie ist der Docker Container konfiguriert? Im Host, Bride oder MCVLAN Modus?
                                          VG
                                          • N
                                            Hallo
                                            Der ioBroker Container ist im MCVLAN Modus konfiguriert.
                                            Die IP-Adresse ist 192.168.2.2
                                            Gruß NetFritz
                                            mqtt shelly
                                            43
                                            213
                                            47786
