    5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    • TG70
      TG70 Forum Testing @Glasfaser last edited by TG70
      @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
      @TG70 sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
      Denn als Test funktionierte das bisher nicht
      Teste mal jetzt mit dem Blockly ,
      denn ... stimmt deine Systemuhrzeit !?
      Im IoBroker Log ist diese Zeit als aktuller Log 2020-05-02 20:32:29.075
      • Glasfaser
        Glasfaser @TG70 last edited by
        @TG70
        Ist denn die Debug Ausgabe gekommen .. !?
        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          @Glasfaser es ist zur eingestellten Zeit nichts passiert. Blockly ist gestartet.
          D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            darkiop Most Active @TG70 last edited by
            @TG70 Die JS Instanz auch?
              Homoran Global Moderator Administrators @TG70 last edited by
              @TG70 stimmt die Systemzeit?
              • TG70
                TG70 Forum Testing @darkiop last edited by
                @darkiop ... jep
                • TG70
                  TG70 Forum Testing @Homoran last edited by
                  @Homoran ... wo muss ich nachschauen, reicht die Zeit im IoBroker oder Blockly "log"
                    darkiop Most Active @TG70 last edited by darkiop
                    @TG70 Dann schau dir mal wie @Homoran schon sagte die Systemzeit an.
                    Kannst dir z.B. über einen Trigger der Sekündlich läuft und dem Log-Baustein + Aktuelle Uhrzeit ausgeben lassen.
                    • BBTown
                      BBTown @TG70 last edited by
                      @TG70
                      und zum Testen schau dir doch mal diesen Teil des Threads an.
                      Über einen "Button" kannst Du ein Script zumindest vom Grundatz her testen, und anschließend den tatsächlichen Trigger verwenden, dann weißt Du wo Du NICHT mehr nach einem GFehler suchen musst.
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • JohGre
                        JohGre last edited by
                        Das JS-Script ist auch gestartet. Das muss nämlich unabhängig von der Instanz passieren.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @BBTown last edited by
                          @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                          GFehler suchen
                          Ich dachte das heißt G Punkt 😀
                          • BBTown
                            BBTown @Glasfaser last edited by BBTown
                            der ist mitunter genauso schwer zu finden wie son blöder Scriptfehler 😛
                            (Mist Wurstfinger beim Tippen 😎 )
                            TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • TG70
                              TG70 Forum Testing @BBTown last edited by
                              So wie es aussieht ist es wirklich die Systemzeit
                              Wie stelle ich diese korrekt ein ?? IoBroker läuft unter einem Proxomox Container
                              • TG70
                                TG70 Forum Testing @TG70 last edited by
                                5fd248b8-3b1f-4c71-a5e9-0a2791fd241c-image.png @TG70
                                • TG70
                                  Ist aber leider im IoBroker immer noch die falsche Zeit
                                  • Glasfaser
                                    @TG70
                                    Link Text
                                    TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • TG70
                                      @Glasfaser ... yes das war das mit der Zeit ... jetzt schaue ich ob das Blockly jetzt läuft.
                                      sudo dpkg-reconfigure tzdata
                                      reboot
                                      • BBTown
                                        BBTown @TG70 last edited by BBTown
                                        @TG70
                                        hast Du darüber hinaus den Hinweis mit dem "Button" als Trigger gesehen und verstanden?
                                        Man kann sich manches auch einfach machen 😉
                                        TG70 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • TG70
                                          TG70 Forum Testing @BBTown last edited by TG70
                                          @BBTown .. so weit war ich noch nicht ... habe gerade erst die Uhrzeit korrigiert. Das mit dem Button möchte ich gleich probieren ..... Zeit stimmt jetzt also und das wird mir ausgeworfen
                                          • Glasfaser
                                            @BBTown
                                            Vielleicht als Anregung ...
                                            Habe meinen Testtrigger hier ... als Lesezeichen !
                                            http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
                                            TG70 Glasfaser JohGre 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            blockly
                                            3690
