    5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    • TG70
      TG70 Forum Testing @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser es ist zur eingestellten Zeit nichts passiert. Blockly ist gestartet.
      D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        darkiop Most Active @TG70 last edited by
        @TG70 Die JS Instanz auch?
        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @TG70 last edited by
          @TG70 stimmt die Systemzeit?
          • TG70
            TG70 Forum Testing @darkiop last edited by
            @darkiop ... jep
            • TG70
              TG70 Forum Testing @Homoran last edited by
              @Homoran ... wo muss ich nachschauen, reicht die Zeit im IoBroker oder Blockly "log"
                darkiop Most Active @TG70 last edited by darkiop
                @TG70 Dann schau dir mal wie @Homoran schon sagte die Systemzeit an.
                Kannst dir z.B. über einen Trigger der Sekündlich läuft und dem Log-Baustein + Aktuelle Uhrzeit ausgeben lassen.
                • BBTown
                  BBTown @TG70 last edited by
                  @TG70
                  und zum Testen schau dir doch mal diesen Teil des Threads an.
                  Über einen "Button" kannst Du ein Script zumindest vom Grundatz her testen, und anschließend den tatsächlichen Trigger verwenden, dann weißt Du wo Du NICHT mehr nach einem GFehler suchen musst.
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • JohGre
                    JohGre last edited by
                    Das JS-Script ist auch gestartet. Das muss nämlich unabhängig von der Instanz passieren.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @BBTown last edited by
                      @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                      GFehler suchen
                      Ich dachte das heißt G Punkt 😀
                      • BBTown
                        BBTown @Glasfaser last edited by BBTown
                        @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                        der ist mitunter genauso schwer zu finden wie son blöder Scriptfehler 😛
                        (Mist Wurstfinger beim Tippen 😎 )
                        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • TG70
                          TG70 Forum Testing @BBTown last edited by
                          So wie es aussieht ist es wirklich die Systemzeit
                          Wie stelle ich diese korrekt ein ?? IoBroker läuft unter einem Proxomox Container
                          • TG70
                            TG70 Forum Testing @TG70 last edited by
                            5fd248b8-3b1f-4c71-a5e9-0a2791fd241c-image.png @TG70
                            • TG70
                              Ist aber leider im IoBroker immer noch die falsche Zeit
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @TG70 last edited by
                                @TG70
                                Link Text
                                TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • TG70
                                  @Glasfaser ... yes das war das mit der Zeit ... jetzt schaue ich ob das Blockly jetzt läuft.
                                  sudo dpkg-reconfigure tzdata
                                  reboot
                                  • BBTown
                                    BBTown @TG70 last edited by BBTown
                                    @TG70
                                    hast Du darüber hinaus den Hinweis mit dem "Button" als Trigger gesehen und verstanden?
                                    Man kann sich manches auch einfach machen 😉
                                    TG70 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • TG70
                                      TG70 Forum Testing @BBTown last edited by TG70
                                      @BBTown .. so weit war ich noch nicht ... habe gerade erst die Uhrzeit korrigiert. Das mit dem Button möchte ich gleich probieren ..... Zeit stimmt jetzt also und das wird mir ausgeworfen
                                      • Glasfaser
                                        @BBTown
                                        Vielleicht als Anregung ...
                                        Habe meinen Testtrigger hier ... als Lesezeichen !
                                        http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
                                        TG70 Glasfaser JohGre 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • TG70
                                          @Glasfaser ... oja das ist eine sehr coole Idee... dem Thema muss ich mich am Montag nochmal genauer annehmen... habe nur auf die schnelle den Punkt "Button" beim Anlegen eines Datenpunktes nicht gefunden
                                          TG70 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • TG70
                                            TG70 Forum Testing @TG70 last edited by TG70
                                            Als Script hat es jetzt funktioniert, dass zumindest ein Wert im Datenpunkt steht. Mit diesem Warnhinweis
                                            Mit dem Blockly wurde noch kein Wert geschrieben, die Fehlermeldungen siehe weiter oben
                                            javascript.0	2020-05-02 21:46:00.007	warn	(524) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Object.<anonymous> (script.js.common.Regensumme_Null_Uhr:2:5)
                                            javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2020-05-02 21:46:00.005	warn	(524) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
                                            blockly
                                            3690
