    4. Test Adapter Worx v0.4.x
    • cvidal
      So jetzt mit dem neuen Landroid 2019/20 läuft es. Warum das mit der Version 2017/18 bei mir nicht lief konnte ich nicht mehr herausfinden.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @cvidal last edited by
        @cvidal sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
        Ist schon irgendwie seltsam das Ganze...Bei mir läuft so einer jetzt die dritte Saison, erst mit dem alten Adapter und seit dieser Saison mit dem aktuellem Adapter ohne Probleme. Ich war (auf Holz klopf) noch nie gesperrt.
          skokarl last edited by
          Hat jemand ne Idee warum Edgecut nicht immer die Messer startet ?
          Letztes Jahr ging es eigentlich jedesmal......dieses Jahr startet er bei EdgeCut irgendwann mal
          die Messer, aber vielleicht nur bei jedem 5 ten Start, ansonsten macht er eben nur ne Zonenfahrt.
          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hsteinme
            hsteinme @skokarl last edited by
            @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
            Die MQTT-Schnittstelle kennt eigentlich keinen Kantenschnitt-Befehl. Der Worx-Adapter nutzt - wie manch andere Anwendung auch - einen "Indianertrick": Das Makro "edgecut" wird aus drei geschickt angeordneten Einzelbefehlen zusammengebastelt:
            • Zonentraining, um den Mäher auf kürzestem Wege Richtung Draht zu schicken
            • Pause
            • Heimfahrt
            Die letztgenannte Aktion schaltet die Messer ein und schickt den Mäher über den Draht zur Ladestation.
            Bei einer Diskussion in roboter-forum.com stellte sich heraus, das Positec seit FW 3.7 bei einer aus der Ferne gegebenen Kommandofolge Pause + Home die Messer abschaltet. Somit hat der frühere Kantenschnitt nun nur noch eine "Ehrenrunden-Funktion" 😞
            Dass bei Dir gelegentlich doch die Messer mitlaufen, wundert mich. Bist Du da sicher?
              skokarl @hsteinme last edited by skokarl
              @hsteinme
              Danke für die tolle Erklärung.
              Ja, bin mir sicher. Ganz selten, aber trotzdem immer mal, schaltet er die Messer kurz nach der Ausfahrt ein.
              Aber eben nicht nachvollziehbar und ohne Logik.
              Leztes Jahr ging das noch super und zuverlässig.
              Ich hab auch ein paar mal den Parameter verändert .....
              und wie mähe ich jetzt die Kanten ????????
              hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • hsteinme
                Dieser Parameter hat keine Auswirkung auf die Messer. Er steuert lediglich den Zeitpunkt, wann das Pause-Kommando abgesetzt wird. Zuweilen wurde die Pause an einer Ecke im Drahtverlauf genommen, wobei beim nachfolgenden Home-Kommando der Mäher außerhalb des Drahtes landete. Mit dem Parameter kannst Du nun den Zeitpunkt und damit die Stelle der Pause verändern.
                • hsteinme
                  Von Hand 😛
                  Nein, per Adapter würde es heute nur gehen, wenn Du Deine gesamte Mäher-Ansteuerung völlig anders als bisher gestalten würdest. Deine Steuerung müsste dann grundsätzlich über das Setzen des Kalenders im Mäher erfolgen. Kurz vor einem anstehenden Mähauftrag manipulierst Du dann den Kalenderauftrag des aktuellen Tages mit Start, Dauer und evtl. Kantenschnittauftrag der anstehenden Mähaktion.
                  Solltest Du Dich entscheiden, diesen Weg zu gehen, dann beachte bitte unbedingt diesen Thread.
                  hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • hsteinme
                    hsteinme @hsteinme last edited by
                    @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                    Von Hand
                    Das heißt ja nicht unbedingt, dass Du mit einer Bartschere in der Hand über den Draht auf den Knien zur Ladestation unterwegs bist. Zwei mögliche Varianten:
                    • Stell den Mäher kurz hinter der Ausfahrt der Ladestation mit der Nase Richtung Draht und drücke Home + Okay am Bedienfeld.
                    • Stelle am Bedienfeld oder in einer App eine geplante Ausfahrt im Mähkalender ein, die in zwei Minuten beginnen soll und die zwei Minuten dauern soll. In zwei Minuten beginnt dann der Kantenschnitt. Nach der Rückkehr in die Ladestation verlässt er diese (aus mir unerfindlichen Gründen) sofort wieder und setzt sogleich zur Heimfahrt an. Das ist also wohl ein doppelter Kantenschnitt.
                    Beides keine schönen Lösungen, aber vielleicht sind sie für eine Übergangszeit brauchbar.
                      @hsteinme
                      woher in weißt Du das alles ? Du machst mir Angst ...
                      und jetzt ernsthaft, wenn ich nix manipuliere, sondern nur am Tablet start drücke, mäht er dann auch irgendwann Kanten ? Gibt es dahinter eine Logik ?
                      haselchen hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @skokarl last edited by
                        @hsteinme
                        Geht der Kantenschnitt weiterhin mit der FW unter 3.07?
                        Wenn ja , einfach die Leute warnen nicht upzudaten.
                        Von der 3.07 gibt es nämlich keine Möglichkeit auf ein Downgrade mehr.
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                          war nicht die Rede von 3.7 ?
                          meine alte Kiste ist aus diesem Stand und es wird auch keine neuere Firmware angeboten. (der ist jetzt die 3.Saison hier, also von 2018, welches Modelljahr weiß ich aber nicht)
                          Ich kann ja morgen mal probieren, wenn es nicht wieder regnet, aber ich meine er macht noch edge cut per Script)
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @dslraser last edited by
                            @dslraser
                            Vermutlich hast du ein älteres Modell.
                            Ich meine die 3.07 ist für 2019er Modelle
                            • hsteinme
                              Durch fleißiges Lesen (und auch Schreiben) in roboter-forum.com.
                              Das wollte ich nicht. Mit Ehrfurcht bin ich auch schon zufrieden 😛
                              Von welcher Anwendung/App/Adapter/... und von welchem Start-Knopf sprichst Du gerade?
                              @haselchen
                              Lass uns drei Fälle betrachten:
                              • Am Bedienfeld Pause/Stop und dann Home + Okay drücken bewirkt weiterhin eine Heimfahrt mit Kantenschnitt, sofern die Batterie noch genügend "Saft" hat.
                              • Der Kantenschnitt als optionaler Teil eines Mähauftrags im Mähkalender ist ebenso weiterhin verfügbar, egal ob der Mähkalender über ein Bedienfeld oder per App bzw. per Adapter über den MQTT Server eingetütet wurde.
                              • Der bisherige Weg, die Kommandofolge Trainingsfahrt/Pause/Home über den MQTT Server an den Mäher zu senden ist ab 3.07 nur noch eine Heimfahrt ohne Messereinsatz. Diesen Weg hat der Worx Adapter im ioBroker genutzt, andere Adapter in anderen Automatisierungsprodukten (z.B. bei FHEM) sowie Eishas DeskApp
                              @dslraser:
                              Das war ein Vertipperlein meinerseits, 'tschuldigung.
                              @haselchen:
                              ... und für die 2020er
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @hsteinme last edited by
                                @hsteinme
                                Viel geschrieben aber meine Frage nicht beantwortet 😉
                                Update ich nicht , geht alles weiterhin so wie vorher mit dem Adapter, sprich Kantenschnitt auf Button Druck in einem Blockly?
                                S hsteinme 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  skokarl @haselchen last edited by
                                  @haselchen
                                  er hat im letzten Beitrag aber was dazu geschrieben
                                  • haselchen
                                    @skokarl
                                    Dann formuliere ist es eben mal so:
                                    Mag sich jemand von den Usern melden, der noch alles so nutzt wie letztes Jahr (FW unter 3.07) und den Kantenschnitt über den Adapter Datenpunkt macht, ob das noch alles so funktioniert.
                                    • hsteinme
                                      hsteinme @haselchen last edited by
                                      Moment mal bitte. Du hast nach dem Verhalten "mit der FW unter 3.07" gefragt. Diese Frage habe ich ausführlichst beantwortet.
                                      Wenn Du das Verhalten "mit der FW vor 3.07" meintest, dann solltest Du auch bitte so fragen. Aber diese Frage habe ich schon im ersten Beitrag beantwortet, indem ich sagte, dass das "messerlose" Verhalten seit Version 3.07 da ist. Ist dann nicht klar, dass vor 3.07 Messer bei der Heimfahrt aktiv waren?
                                      Die Betrachtung von Jahren ist hier unsinnig. Es gibt nur Sinn, FW-Versionen zu betrachten. Also:
                                      • vor FW 3.07: Bei edgecut = true werden die Messer eingeschaltet
                                      • ab FW 3.07: Bei edgecut = true werden die Messer nicht mehr eingeschaltet
                                      Mag sich jemand von den Usern melden ...
                                      Beide obige Aussagen entstammen meiner eigenen Erfahrung.
                                      haselchen Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        @hsteinme
                                        Du siehst in meiner Fragestellung einen Unterschied in den Worten unter und vor????
                                        Wo bitte ist da der Unterschied?
                                        Aber egal (um es mit den Wendler Worten zu sagen), ich werde es einfach selber ausprobieren 😉
                                        • Segway
                                          Segway @hsteinme last edited by
                                          Das gilt aber nur falls ich den EC über Worx-Adapter aktiviere starte ? Über die APP geht es weiterhin einwandfrei bei meinem auf FW 3.07 (M700)
                                            muuulle last edited by
                                            mein Problem, dass ich geblockt bin besteht leider weiterhin. Trotz 24h Pause. Was kann man als nächste Schritte unternehmen?
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            26228
