    5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    • Glasfaser
      Glasfaser @TG70 last edited by
      @TG70
      Link Text
      TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • TG70
        TG70 Forum Testing @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser ... yes das war das mit der Zeit ... jetzt schaue ich ob das Blockly jetzt läuft.
        sudo dpkg-reconfigure tzdata
        reboot
        • BBTown
          BBTown @TG70 last edited by BBTown
          @TG70
          hast Du darüber hinaus den Hinweis mit dem "Button" als Trigger gesehen und verstanden?
          Man kann sich manches auch einfach machen 😉
          TG70 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • TG70
            TG70 Forum Testing @BBTown last edited by TG70
            @BBTown .. so weit war ich noch nicht ... habe gerade erst die Uhrzeit korrigiert. Das mit dem Button möchte ich gleich probieren ..... Zeit stimmt jetzt also und das wird mir ausgeworfen
            • Glasfaser
              Glasfaser @BBTown last edited by
              @BBTown
              Vielleicht als Anregung ...
              Habe meinen Testtrigger hier ... als Lesezeichen !
              http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
              TG70 Glasfaser JohGre 3 Replies Last reply Reply Quote 1
              • TG70
                @Glasfaser ... oja das ist eine sehr coole Idee... dem Thema muss ich mich am Montag nochmal genauer annehmen... habe nur auf die schnelle den Punkt "Button" beim Anlegen eines Datenpunktes nicht gefunden
                TG70 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • TG70
                  TG70 Forum Testing @TG70 last edited by TG70
                  Als Script hat es jetzt funktioniert, dass zumindest ein Wert im Datenpunkt steht. Mit diesem Warnhinweis
                  Mit dem Blockly wurde noch kein Wert geschrieben, die Fehlermeldungen siehe weiter oben
                  javascript.0	2020-05-02 21:46:00.007	warn	(524) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at ontimeout (timers.js:436:11)
                  javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                  javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                  javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                  javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                  javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Object.<anonymous> (script.js.common.Regensumme_Null_Uhr:2:5)
                  javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                  javascript.0	2020-05-02 21:46:00.005	warn	(524) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
                  • BBTown
                    @TG70
                    wurde denn der Wert nun korrekt in das Feld übernommen?
                    TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • TG70
                      @BBTown . ja siehe eine Antwort über deinem Post
                      Glasfaser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @TG70
                        schedule({hour: 23, minute: 59}, function () {
                            setState("0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr", getState("netatmo.0.home-mühe.home-mühe-Rain.Rain.SumRain24").val);
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @TG70 last edited by Glasfaser
                          @TG70 sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                          Der Datenpunkt von dir ist ein boolean , ändere ihn auf number
                          TG70 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            @TG70
                            und LOG-Files gehören immer in Code-Tags
                            • TG70
                              Habs geändert... DANKE für den Hinweis
                              • TG70
                                @Glasfaser ... OH vielen Dank das war wohl das letzte Problem... Mit dem Script läuft es jetzt ohne Fehlermeldung durch un ein Wert steht auch in der Variable.... DANKE nochmal an ALLE
                                • Glasfaser
                                  @TG70
                                  Eigentlich auch mit dem Blockly muß es funktionieren !?
                                  Welches Script hast du jetzt ....
                                  • BBTown
                                    BBTown @Glasfaser last edited by BBTown
                                    @Glasfaser @TG70
                                    Beim Blockly würde in diesem Fall auch der "Aktualisiere" Baustein funktionieren.
                                    Im Debug-Log erhalte ich seltsamerweise nicht den aktualisierten, sondern den vorherigen Wert zurück ...hmmm
                                    • Glasfaser
                                      @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                                      Habe mal dein Blockly genommen ......
                                      es wird immer der neue Wert als Debug ausgegeben !
                                      • BBTown
                                        @Glasfaser
                                        so hätte ich es auch erwartet, beim ersten Test war es bei mir nicht so - aber auch nicht tragisch 😉
                                        • Glasfaser
                                          @BBTown
                                          Hast du oben mein Hinweis gesehen für dich ! ( Lesezeichen )
                                          • BBTown
                                            @Glasfaser ich weiss gerade nicht welchen Du meinst ... 😬
                                            blockly
                                            3690
