    4. BackItUp - verfügbare Backups erst nach Neustart sichtbar
    SOLVED BackItUp - verfügbare Backups erst nach Neustart sichtbar
    • mickym
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Buster
      Node-Version: 10.19.0
      Nodejs-Version: 10.19.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ich habe diesen Fehler sowohl in der Vorgängerversion gehabt (1.3.6) als auch in der aktuellen Version.
      Sobald ich - nachdem der Adapter eine Zeitlang gelaufen ist - mir anschauen möchte, welche Backups verfügbar sind und den entsprechenden Button "Backups abrufen" drücke - dann wird der Button grau - es tut sich nichts und bekomme dann nur Warnungen im LOG.
      backitup.0
      2020-03-06 18:10:20.041
      warn
      at processImmediate (timers.js:658:5)
      backitup.0
      warn
      at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      backitup.0
      warn
      at runCallback (timers.js:705:18)
      backitup.0
      warn
      at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
      backitup.0
      warn
      at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
      backitup.0
      warn
      at Adapter.emit (events.js:198:13)
      backitup.0
      warn
      at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:97:21)
      backitup.0
      warn
      at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:22:40)
      backitup.0
      warn
      (8367) TypeError: Cannot read property 'type' of null
      backitup.0
      2020-03-06 18:10:20.028
      warn
      (8367) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"list","message":"local","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"local","id":139,"ack
      Wenn ich es ein 2. Mal machen - sind nur noch die ersten beiden Warnungen sichtbar:
      backitup.0
      2020-03-06 18:19:05.239
      warn
      (8367) TypeError: Cannot read property 'type' of null at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:22:40) at Adapter.adapter.on.obj (/opt/iobroker/node_modules/i
      backitup.0
      2020-03-06 18:19:05.238
      warn
      (8367) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"list","message":"local","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"local","id":148,"ack":false,"time":1583
      Starte ich den Adapter neu - dann verhält sich alles korrekt und ich kann die Backups auswählen und sehen:
      backitup.0
      2020-03-06 18:28:23.904
      info
      (26690) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
      backitup.0
      2020-03-06 18:28:23.813
      info
      (26690) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.19.0
      Also keine große Sache den Adapter neu zu starten - aber ein Bug ist es meines Erachtens schon! (war wie gesagt auch in der Version 1.3.6 schon so!)
      • mickym
        Da jetzt auch nach 3 Tagen - die Backups sichtbar sind ohne das ein Neustart des Adapters nötig ist, gehe ich mal davon aus, dass das Problem inzwischen gelöst wurde.
        Falls nicht, dann melde ich mich nochmal. 😉
        • simatec
          simatec Developer Most Active @mickym last edited by
          @mickym
          Es gab in einer älteren Version einen Fehler beim Datenpunkt des Backup Pfads.
          Wähle den mal neu aus bzw. ändere mal von Lokal auf NAS oder irgendwas anderes.
          Im Anschluss speichern und Lokal erneut auswählen.
          Ich kann da sonst leider nix anders machen, da die Einstellungen Benutzerspezifisch gespeichert sind.
          Dementsprechend musst du deine Config überschreiben.
          • mickym
            mickym Most Active @simatec last edited by mickym
            @simatec Das habe ich gemacht. Allerdings kann ich jetzt erst mal nicht bestätigen, ob das funktioniert.
            Da ich beim Erstellen des Posts den Adapter ja neu gestartet hatte - funktioniert es jetzt immer noch.
            Ich habe auch keine Ahnung - wie lange der Adapter laufen muss damit der Fehler reproduziert werden kann.
            Ich habe mal manuell ein Backup angestoßen und auch danach gibts keine Probleme.
            Ich versuche es morgen nochmal.
            Ich habe den Adapter aber erst seit 1.3.6 installiert - also eine uralt Version war bei mir nie drauf.
            In der Warnmeldung im LOG stand doch irgendwas, dass er keine oder falsche Info vom admin Adapter erhält-
            • mickym
              So nach eine Nacht um ist, das gleiche Verhalten wie vorher !
              • mickym
                mickym Most Active last edited by mickym
                Ich habe inzwischen die Version 1.4.5 installiert und immer noch das gleiche Problem:
                backitup.0	2020-05-02 11:21:26.744	warn	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                backitup.0	2020-05-02 11:21:26.744	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:227:41)
                backitup.0	2020-05-02 11:21:26.744	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4808:34)
                backitup.0	2020-05-02 11:21:26.744	warn	at Adapter.emit (events.js:310:20)
                backitup.0	2020-05-02 11:21:26.744	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:118:21)
                backitup.0	2020-05-02 11:21:26.744	warn	at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/lib/list.js:22:40)
                backitup.0	2020-05-02 11:21:26.744	warn	(2124) TypeError: Cannot read property 'type' of null
                backitup.0	2020-05-02 11:21:26.733	warn	(2124) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"list","message":"local","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"local","id":390,"ack":false,"time":158
                Inzwischen wurde auch das System aktualisiert:
                Node.js: v12.16.3
                NPM: 6.14.4
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @mickym last edited by simatec
                  @mickym
                  Versuche mal die aktuelle Version 1.5.6 über Github oder ab heute Nacht denn aus der latest Repo
                  • mickym
                    @simatec Das Update auf 1.5.5 hat aus welchen Gründen nicht geklappt - aber die wie Du schreibst habe nun die Version 1.5.6 ohne Fehler von GitHub installiert.
                    Das Backup lief auch erst mal durch und die Sicherungen sind sichtbar - allerdings sagt das ja noch nichts.
                    Ich werde also erst nach einiger Zeit sagen können, ob der Fehler weg ist.
                    • mickym
                      backitup restore
