    5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    • TG70
      TG70 Forum Testing @TG70 last edited by TG70
      Als Script hat es jetzt funktioniert, dass zumindest ein Wert im Datenpunkt steht. Mit diesem Warnhinweis
      Mit dem Blockly wurde noch kein Wert geschrieben, die Fehlermeldungen siehe weiter oben
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.007	warn	(524) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at ontimeout (timers.js:436:11)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at Object.<anonymous> (script.js.common.Regensumme_Null_Uhr:2:5)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.006	warn	(524) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
      javascript.0	2020-05-02 21:46:00.005	warn	(524) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
      • BBTown
        BBTown @TG70 last edited by
        @TG70
        wurde denn der Wert nun korrekt in das Feld übernommen?
        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • TG70
          TG70 Forum Testing @BBTown last edited by
          @BBTown . ja siehe eine Antwort über deinem Post
          Glasfaser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @TG70 last edited by
            @TG70
            schedule({hour: 23, minute: 59}, function () {
                setState("0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr", getState("netatmo.0.home-mühe.home-mühe-Rain.Rain.SumRain24").val);
            • Glasfaser
              Glasfaser @TG70 last edited by Glasfaser
              @TG70 sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
              Der Datenpunkt von dir ist ein boolean , ändere ihn auf number
              TG70 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • BBTown
                BBTown @TG70 last edited by BBTown
                @TG70
                und LOG-Files gehören immer in Code-Tags
                • TG70
                  TG70 Forum Testing @Glasfaser last edited by
                  Habs geändert... DANKE für den Hinweis
                  • TG70
                    @Glasfaser ... OH vielen Dank das war wohl das letzte Problem... Mit dem Script läuft es jetzt ohne Fehlermeldung durch un ein Wert steht auch in der Variable.... DANKE nochmal an ALLE
                    • Glasfaser
                      @TG70
                      Eigentlich auch mit dem Blockly muß es funktionieren !?
                      Welches Script hast du jetzt ....
                      • BBTown
                        BBTown @Glasfaser last edited by BBTown
                        @Glasfaser @TG70
                        Beim Blockly würde in diesem Fall auch der "Aktualisiere" Baustein funktionieren.
                        Im Debug-Log erhalte ich seltsamerweise nicht den aktualisierten, sondern den vorherigen Wert zurück ...hmmm
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @BBTown last edited by
                          @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                          Habe mal dein Blockly genommen ......
                          es wird immer der neue Wert als Debug ausgegeben !
                          • BBTown
                            @Glasfaser
                            so hätte ich es auch erwartet, beim ersten Test war es bei mir nicht so - aber auch nicht tragisch 😉
                            • Glasfaser
                              @BBTown
                              Hast du oben mein Hinweis gesehen für dich ! ( Lesezeichen )
                              • BBTown
                                @Glasfaser ich weiss gerade nicht welchen Du meinst ... 😬
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                                  @BBTown
                                  Vielleicht als Anregung ...
                                  Habe meinen Testtrigger hier ... als Lesezeichen !
                                  http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
                                  BBTown crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • BBTown
                                    ahhh ... jetzt verstehe ich was Du damit gemeint hast ... clever .... ich werde das gerne immitieren 👍
                                    • Glasfaser
                                      @BBTown
                                      ist einfachen zu Nutzen ...
                                      bevor man bei den Datenpunkten / Seiten hin und her klickt
                                      • BBTown
                                        @Glasfaser Du hast wahr ... irgendwann sind auch 2 Monitore zu wenig, wenn dann noch der Thread hier im Forum dazu kommt 👍
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser ich checks noch nicht😁 wenn ich das so einrichte, springt doch meine Seite um!? oder ich steh grad irgendwie aufn Schlauch
                                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @crunchip last edited by
                                            @crunchip
                                            Ist doch nur ein bildlicher Screenshot gewesen . wenn du die vorhandene I-Net Seite brauchst ist wohl logo 🙂
                                            ... hast du nicht 3 Bildschirme 😉
                                            blockly
                                            3690
