    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      (ist aber ne Menge Klickerei...bis die alle eingetragen sind)
      das war deswegen der wink mit dem Zaunpfahl
      alles manuell eintragen
        darkiop Most Active @BBTown last edited by
        @BBTown war ziemlich zeitgleich 😉
        • Chaot
          Chaot @crunchip last edited by
          @crunchip Ja, das wäre eine Option mit einer Whitelist.
          Ich vermute mal das es bei dem Adapter wohl mehr um ein paar wenige Geräte (Handy, Tablet) geht die erfasst werden sollen anstatt alle plötzlich drin zu haben.
          Andererseits hat auch die Blacklist ihre Vorzüge. So kann ich ganz schnell sehen ob ein Gerät im Netzwerk ist (oder war) das dort eigentlich nicht sein dürfte weil beispielsweise mein Junior das WLan Passwort an einen Kumpel gegeben hat.
          Was ich mir eventuell vorstellen könnte wäreein Import der Blacklist aus txt oder csv. Dann ist das auch schnell erledigt.
          • Chaot
            Chaot @BBTown last edited by
            @BBTown
            Ich habe jetz bei mir mehrfach ausprobiert und komme auf einen Anstieg der Prozessorlast von 1-2 %. Das kann ich beim besten Willen nicht dem Adapter zuordnen.
            So extrem wie bei dir kann ich das nicht erreichen.
              darkiop Most Active @Chaot last edited by
              @Chaot sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              Oder die clients automatisch im Admin auflisten und per Checkbox blacklisten.
              • Chaot
                Chaot @darkiop last edited by
                @darkiop
                Wäre auch eine Option.
                @braindead
                Ich habe jetzt die Blacklist mit MAC Adresse, IP Adresse und Gerätenamen erfolgreich getestet. Hat in jeder Variation einwandfrei funktioniert. Auch Mischen ist möglich.
                Mir ist noch ein leerer datenpunkt aufgefallen:
                Der Punkt "Network" ist bei allen Geräten leer. War das gedacht als Anzeige bei welcher SSID das Gerät eingeloggt ist?
                • BBTown
                  BBTown @Chaot last edited by BBTown
                  @BBTown
                  Das kann mit unterschiedlichen Konfigurationen zusammenhängen.
                  Ich habe die USG, 2 APs, und 5 Switche.
                  Darüber hinaus 5 verschiedene WLans mit insgesamt ca. 60 Clients
                  Jeder Client der am AP hängt, hängt auch immer zusätzlich an mindestens einem Switch (an dem der AP hängt) und der USG (an dem der Switch hängt)
                  Womöglich ist dieses durchreichen Ressourcen-fressend?!?
                  Da ich nur eine VM habe kann ich in Grafana sehr schön sehen was passiert wenn ich etwas zu- und abschalte.
                  [Nachtrag]
                  nicht gut ausgedrückt, die 60 clients sind in Summe über alles - keine WLan-Clients
                  Im WLan sind max 12 oder 13 Clients
                  db353f15-67a7-4fee-8786-bce0d9a60124-grafik.png 2120332d-8ca3-494b-93a1-35ab1cd1eec7-grafik.png
                  • Chaot
                    @BBTown Das ist bei mir nicht so umfangreich.
                    Ich stelle das auch mit Grafana dar und da fällt eben nichts auf was erwähnenswert währe.
                    Allerdings läuft bei mir der ioBroker in einem Container. Das habe ich früher oft gemerkt das der ioBorker in der VM wesentlich mehr Resourcen verbraucht.
                    Bei mir sind am UAP (alleine) dauernd etwa 40 Geräte angemeldet. Zeitweise kommen dann noch 5-10 Geräte dazu.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                      @Chaot Network wird mir angezeigt
                      Chaot dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Chaot
                        @crunchip Was steht dort bei dir?
                        Bei mir ist das bei allen Geräten leer.
                        BBTown crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • BBTown
                          @Chaot
                          Bei mir steht dort "LAN"
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                            bei mir auch, aber überall als LAN, auch bei WLAN Geräten
                            • BBTown
                              BBTown @dslraser last edited by
                              @dslraser
                              Weil der AP an einem Switch im LAN hängt, womöglich
                              • braindead
                                braindead Developer @darkiop last edited by
                                @darkiop said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                Kommt mir gerade so als Idee ... wie wärs mit einer Whitelist? Also per default erstmal alles auf die blacklist?
                                Und was ist mit den Usern, die nur ein Gerät blacklisten wollen?
                                @Chaot said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                Ich denke das hängt damit zusammen, dass Du nur einen UAP hast.
                                @BBTown said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                Weil jedes WLAN einem Netzwerk zugeordnet ist, was in seinem Fall wahrscheinlich LAN heißt.
                                BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @Chaot bei mir auch "LAN" was ich denke....auf die Netzwerkgruppe bezieht
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                                    @BBTown sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                    @dslraser
                                    ja, bis auf zwei AP hängen alle an Switchen, aber im (Script) ging das trotzdem. Es gibt dann wohl noch irgendwie Möglichkeit das zu zu ordnen...?
                                    Wie trägt man was in die Listen ein ? (Blacklist)
                                    • BBTown
                                      BBTown @braindead last edited by
                                      @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                      recht hast Du 😎
                                      und wenn man eine Option hätte?
                                      • vorrangig Blacklist nutzen
                                      • vorrangig Whitelist nutzen
                                        wäre das sehr aufwendig?
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by
                                        nein, die WLAN Namen werden ja in den DP dafür angezeigt. Kein WLAN heißt bei mir LAN.
                                        • braindead
                                          braindead Developer last edited by
                                          Ich habe das gerade mal in meinem Controller geprüft. Ein WLAN ist immer einem Netzwerk zugeordnet. Standardmäßig heißt das LAN. Wenn man dem WLAN ein VLAN zuordnet, dann ist in dem DP network der Name des VLAN.
                                          • dslraser
                                            @braindead
                                            muß aber auch anders gehen...
                                            hier mal eine Liste (vom Script), wo Geräte aufgelistet sind wo sie drann hängen.
                                            braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114491
