    5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    • TG70
      TG70 Forum Testing @BBTown last edited by
      @BBTown . ja siehe eine Antwort über deinem Post
      Glasfaser BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @TG70 last edited by
        @TG70
        schedule({hour: 23, minute: 59}, function () {
            setState("0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr", getState("netatmo.0.home-mühe.home-mühe-Rain.Rain.SumRain24").val);
        • Glasfaser
          Glasfaser @TG70 last edited by Glasfaser
          @TG70 sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
          You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Regensumme_Null_Uhr" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to number. This warning might
          Der Datenpunkt von dir ist ein boolean , ändere ihn auf number
          TG70 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            BBTown @TG70 last edited by BBTown
            @TG70
            und LOG-Files gehören immer in Code-Tags
            • TG70
              TG70 Forum Testing @Glasfaser last edited by
              Habs geändert... DANKE für den Hinweis
              • TG70
                @Glasfaser ... OH vielen Dank das war wohl das letzte Problem... Mit dem Script läuft es jetzt ohne Fehlermeldung durch un ein Wert steht auch in der Variable.... DANKE nochmal an ALLE
                • Glasfaser
                  @TG70
                  Eigentlich auch mit dem Blockly muß es funktionieren !?
                  Welches Script hast du jetzt ....
                  • BBTown
                    BBTown @Glasfaser last edited by BBTown
                    @Glasfaser @TG70
                    Beim Blockly würde in diesem Fall auch der "Aktualisiere" Baustein funktionieren.
                    Im Debug-Log erhalte ich seltsamerweise nicht den aktualisierten, sondern den vorherigen Wert zurück ...hmmm
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @BBTown last edited by
                      @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                      Habe mal dein Blockly genommen ......
                      es wird immer der neue Wert als Debug ausgegeben !
                      • BBTown
                        @Glasfaser
                        so hätte ich es auch erwartet, beim ersten Test war es bei mir nicht so - aber auch nicht tragisch 😉
                        • Glasfaser
                          @BBTown
                          Hast du oben mein Hinweis gesehen für dich ! ( Lesezeichen )
                          • BBTown
                            @Glasfaser ich weiss gerade nicht welchen Du meinst ... 😬
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                              @BBTown
                              Vielleicht als Anregung ...
                              Habe meinen Testtrigger hier ... als Lesezeichen !
                              http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
                              BBTown crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • BBTown
                                ahhh ... jetzt verstehe ich was Du damit gemeint hast ... clever .... ich werde das gerne immitieren 👍
                                • Glasfaser
                                  @BBTown
                                  ist einfachen zu Nutzen ...
                                  bevor man bei den Datenpunkten / Seiten hin und her klickt
                                  • BBTown
                                    @Glasfaser Du hast wahr ... irgendwann sind auch 2 Monitore zu wenig, wenn dann noch der Thread hier im Forum dazu kommt 👍
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser ich checks noch nicht😁 wenn ich das so einrichte, springt doch meine Seite um!? oder ich steh grad irgendwie aufn Schlauch
                                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        Ist doch nur ein bildlicher Screenshot gewesen . wenn du die vorhandene I-Net Seite brauchst ist wohl logo 🙂
                                        ... hast du nicht 3 Bildschirme 😉
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                                          @crunchip
                                          Dann für dich so auf dem Desktop (in einer bat Datei ) 😉
                                          wget -q -O c:\batch\dummy.htm "http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true;"
                                          rem                                      |                             |                          |        |
                                          rem                         hier IP der iobroker                   Datenpunkt      Zustand (true, false)
                                          Link:
                                          Aktoren vom pc-desktop-ueber-shortcuts-bedienen
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
                                            @Glasfaser nein, bisher leider nur 2😉
                                            guck ich mir morgen an....danke👍
                                            edit: passt
                                            blockly
                                            3690
