    5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    • TG70
      TG70 Forum Testing @Glasfaser last edited by
      Habs geändert... DANKE für den Hinweis
      • TG70
        @Glasfaser ... OH vielen Dank das war wohl das letzte Problem... Mit dem Script läuft es jetzt ohne Fehlermeldung durch un ein Wert steht auch in der Variable.... DANKE nochmal an ALLE
        • Glasfaser
          Glasfaser @TG70 last edited by
          @TG70
          Eigentlich auch mit dem Blockly muß es funktionieren !?
          Welches Script hast du jetzt ....
          • BBTown
            BBTown @Glasfaser last edited by BBTown
            @Glasfaser @TG70
            Beim Blockly würde in diesem Fall auch der "Aktualisiere" Baustein funktionieren.
            Im Debug-Log erhalte ich seltsamerweise nicht den aktualisierten, sondern den vorherigen Wert zurück ...hmmm
            • Glasfaser
              Glasfaser @BBTown last edited by
              @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
              Habe mal dein Blockly genommen ......
              es wird immer der neue Wert als Debug ausgegeben !
              • BBTown
                @Glasfaser
                so hätte ich es auch erwartet, beim ersten Test war es bei mir nicht so - aber auch nicht tragisch 😉
                • Glasfaser
                  @BBTown
                  Hast du oben mein Hinweis gesehen für dich ! ( Lesezeichen )
                  • BBTown
                    @Glasfaser ich weiss gerade nicht welchen Du meinst ... 😬
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
                      @BBTown
                      Vielleicht als Anregung ...
                      Habe meinen Testtrigger hier ... als Lesezeichen !
                      http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
                      BBTown crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • BBTown
                        ahhh ... jetzt verstehe ich was Du damit gemeint hast ... clever .... ich werde das gerne immitieren 👍
                        • Glasfaser
                          @BBTown
                          ist einfachen zu Nutzen ...
                          bevor man bei den Datenpunkten / Seiten hin und her klickt
                          • BBTown
                            @Glasfaser Du hast wahr ... irgendwann sind auch 2 Monitore zu wenig, wenn dann noch der Thread hier im Forum dazu kommt 👍
                              crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                              @Glasfaser ich checks noch nicht😁 wenn ich das so einrichte, springt doch meine Seite um!? oder ich steh grad irgendwie aufn Schlauch
                              Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Ist doch nur ein bildlicher Screenshot gewesen . wenn du die vorhandene I-Net Seite brauchst ist wohl logo 🙂
                                ... hast du nicht 3 Bildschirme 😉
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                                  @crunchip
                                  Dann für dich so auf dem Desktop (in einer bat Datei ) 😉
                                  wget -q -O c:\batch\dummy.htm "http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true;"
                                  rem                                      |                             |                          |        |
                                  rem                         hier IP der iobroker                   Datenpunkt      Zustand (true, false)
                                  Link:
                                  Aktoren vom pc-desktop-ueber-shortcuts-bedienen
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
                                    @Glasfaser nein, bisher leider nur 2😉
                                    guck ich mir morgen an....danke👍
                                    edit: passt
                                    • JohGre
                                      JohGre @Glasfaser last edited by
                                      Hallo, kapere mal kurz den Thread:
                                      Wie schaut bei dir das Objekt aus das du Triggerst?
                                      bei mir wird ein angelegtes State-Objekt nicht geändert.
                                      Aufruf bei mir ist
                                      http://xxx.xxx.xxx:8087/set/javascript.2.Test.Browser_Trigger?value=true
                                      • BBTown
                                        BBTown @JohGre last edited by
                                        @JohGre
                                        Das sollte für dich funktionieren:
                                        http://xxx.xxx.xxx:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
                                          darkiop Most Active last edited by
                                          Ich hab zum Test einige DPs in meiner normalen Struktur abgelegt, vielleicht kann das auch jemand gebrauchen:
                                               * TEST
                                              createState("Test.Test-Button", { name: 'Test-Button', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Test-Button", "smartType": "SWITCH" } });
                                              createState("Test.Test-Button-2", { name: 'Test-Button-2', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Test-Button-2", "smartType": "SWITCH" } });
                                              createState("Test.Test-Button-3", { name: 'Test-Button-3', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true });
                                              createState("Test.Test-Number", {name: "Test-Number", type: "number"});
                                              createState("Test.Test-Number-2", {name: "Test-Number-2", type: "number"});
                                              createState("Test.Test-Number-3", {name: "Test-Number-3", type: "number"});
                                              createState("Test.Test-Number-4", {name: "Test-Number-4", type: "number"});
                                              createState("Test.Test-Boolean", {name: "Test-Boolean", type: "boolean"});
                                              createState("Test.Test-Boolean-2", {name: "Test-Boolean-2", type: "boolean"});
                                              createState("Test.Test-Boolean-3", {name: "Test-Boolean-3", type: "boolean"});
                                              createState("Test.Test-Boolean-4", {name: "Test-Boolean-4", type: "boolean"});
                                              createState("Test.Test-String", {name: "Test-String", type: "string"});
                                              createState("Test.Test-String-2", {name: "Test-String-2", type: "string"});
                                              createState("Test.Test-String-3", {name: "Test-String-3", type: "string"});
                                              createState("Test.Test-String-4", {name: "Test-String-4", type: "string"});
                                              createState("Test.Test-String-Werteliste-number", {name: "Test.Test-String-Werteliste-number", desc: "Test String mit Werteliste Zahl", type: "number", read: true, write: true, states: {"0": "Null", "1": "Eins", "2": "Zwei", "3": "Drei" }});
                                              createState("Test.Test-String-Werteliste-string", {name: "Test.Test-String-Werteliste-string", desc: "Test String mit Werteliste String", type: "string", read: true, write: true, states: {"XX": "xx", "YY": "yy", "ZZ": "zz"  }});
                                              createState("Test.Test-Array", {name: "Test-Array", type: "array"});
                                          TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • TG70
                                            TG70 Forum Testing @darkiop last edited by TG70
                                            @darkiop ...Vielen Dank dafür
                                            blockly
                                            3690
