    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Pittini Developer @hanan last edited by
      @hanan sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
      Also, wenn ich Zeile 291 auskommandiere habe ich keine Fehlermeldungen mehr, doch bei den Ikea "tradfri"-Teilen gibt es mir kein Raum an.
      Sehr seltsam, Zeile 291 is an sich absolut unkritisch, in dem verarbeiteten String sollte aber der Raum sein, evtl is da der Zusammenhang. Mach mir mal den Screenshot aus der ausgeklappten Objektliste von sonem tradfri Teil, inkl der übergeordneten Channels. Glaub das hatte noch keiner, evtl. is da was anderes als bei den anderen und unberücksichtigt.
      • hanan
        hanan last edited by hanan
        OK, hier die Objektliste von einem "tratfri":
        Habe die Fernbedienungen vom "tradfri" rausgenommen und das Skript läuft ohne Fehlermeldung durch.
        Mit dem "tradfri" habe ich folgende Fehlermeldungen:
        avascript.0	2020-05-02 19:31:23.992	error	(12508) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        javascript.0	2020-05-02 19:31:23.992	error	(12508) at runMicrotasks (<anonymous>:null:null)
        javascript.0	2020-05-02 19:31:23.992	error	(12508) at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
        javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
        javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697
        javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1916:42
        javascript.0	2020-05-02 19:31:23.991	error	(12508) at Object.<anonymous> (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:84:13)
        javascript.0	2020-05-02 19:31:23.990	error	(12508) at main (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:197:5)
        javascript.0	2020-05-02 19:31:23.990	error	(12508) at MakeTable (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:388:68)
        javascript.0	2020-05-02 19:31:23.989	error	(12508) at GetRoom (script.js.common.Überwachung.Batteriestatus:291:17)
        javascript.0	2020-05-02 19:31:23.989	error	(12508) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
        Hmm... bei Shelly stimmt auch etwas nicht.
        Hier erhalte ich die Meldung:
        javascript.0	2020-05-02 19:37:19.349	info	(12508) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: Aktuell niedrigster Batteriestand (2.47V): Küche bei Gerät Channel bat
        Sollte aber das Gerät
        sein.
          Pittini Developer @hanan last edited by Pittini
          Was Du da zeigst is auf jeden Fall ein Konfigurationsfehler. Schau mal welchem Datenpunkt Du die Batteriespannung verpasst hast, setz das eine Zeile tiefer, starte den js Adapter neu und berichte erneut.
          Und shellys haben doch gar keine Batterie? Und wenn doch zeigst Du mir nicht den richtigen Datenpunkt.
          • hanan
            Oh mann, knapp daneben ist auch daneben...
            JS Adapter neu gestartet und es kommen von den "tradfri" keine Fehlermeldung mehr.
            Und hier ein Shelly H&T (Temperatur und Feuchte)
            • hanan
              Sorry, habe den JS Adapter neu gestartet und es kommt von den "tradfri" keine Fehlermeldung mehr.
                Wollt grad sagen, die Fwehlermeldung kommt mir bekannt vor und Du hast den Adapter nicht neu gestartet. Also bleibt jetzt nur noch das Shelly Problem?
                • hanan
                  Jep...
                  aber als Problem würde ich dieses nicht bezeichnen, sondern "Feinschliff".
                  P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Jep...
                    Feinschliff oder nicht, meine Skripte haben gefälligst zu funktionieren. Hab da auch ne Vermutung, beim shelly is noch der bat channel dazwischen, sowas hat sonst nur HM. Ich schau mir das später oder morgen mal an, jetzt gibts Abendessen.
                    • hanan
                      OK, passt.
                      Besten Dank erstmal und einen schönen Abend.
                      E guete...
                        dos1973 @Wildbill last edited by
                        @Wildbill sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                        @Pittini @dos1973
                        Eben getestet, jetzt schaut alles perfekt aus. 👍 😬
                        Gruss, Jürgen
                        ich habe eben die Version 1.5.5 Stand 28.04.2020 installiert.
                        bei mir sind weiterhin die :0
                          Pittini Developer @dos1973 last edited by
                          @dos1973 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          Und was soll ich jetzt machen ohne jegliche Daten? Skriptlog? Screen vom Datenpunkt mit aufgeklappten Channel? Jedesmal darf ich jeden das gleiche Fragen....😠 Und mach bei Zeile 310 mal die // davor weg bevor Du das Log postest, das macht dann nochmal nen zusätzlichen Logeintrag
                            Lass gut sein...
                              Jep...
                              Hab grad die 1.5.6 auf Git. Schau mal ob das shelly Problem damit behoben ist.
                              • hanan
                                Guten Tag Pittini
                                Habe die Version 1.5.6 installiert und beim ausprobieren Warnungen erhalten, welche zwei Mal aufgetaucht sind:
                                javascript.0	2020-05-03 15:01:09.921	warn	(3979) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value conversion - success
                                javascript.0	2020-05-03 15:01:09.921	warn	(3979) script.js.common.Überwachung.Batteriestatus: BattMinLimit Value is String, trying to convert
                                Die Shelly-Meldung wird aber mit dem richtigen Namen angezeigt:
                                Aktuell niedrigster Batteriestand (2.47V): Küche bei Gerät KS Küche
                                Habe aber auch bei den HMIP-Geräten den Raumnamen mit einem xxx:0
                                Batteriestand unter Limit im Treppenhaus bei Gerät Türe Hauseingang:0
                                So wie es aussieht wird dieses auch bei den HM-Geräten so sein.
                                Aber auch dieses ist Kosmetik, da ich ja den Sensor kenne 🙂
                                Hier meine Ordnerausschnitt von diesem Gerät:
                                Super Arbeit, besten Dank.
                                  Seh schon worans liegt. Ich frag nach hm-rpc.0 ab, bei Dir isses .1, ok dass können wir schnell mal ändern/testen.
                                  Mach bitte aus der Zeile 312 die aktuell so aussieht:
                                      if (Id.indexOf("hm-rpc.0") == -1 && Id.indexOf("shelly.0") == -1) { //Wenn kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                                  die Änderung zu:
                                      if (Id.indexOf("hm-rpc.") == -1 && Id.indexOf("shelly.0") == -1) { //Wenn kein HM und kein shelly Adapter, eine Ebene zurück
                                  also einfach die 0 wegmachen bei dem Eintrag. dann sollte für alle Instanzen passen.
                                  Thema 2, die Warnmeldungen, schau ich mir mal an, kannste aber ignorieren, die kommen zu unrecht, schau ich mir an.
                                  • hanan
                                    Habe ich gemacht, leider hat die Batterie jetzt wieder genügend Spannung.
                                    Habe diesem Aktor nun vorgegauckelt das er 12V ist, JS-Instanz neu gestartet und Antwort =
                                    Sorry, habe noch ein Schönheitsfehler gefunden:
                                    Der Name bei BatteryMinLimit_120 ist nicht mit 12V betittelt sonder mit 1.2V:
                                      Ups, ja das is mir gar nicht aufgefallen. Sollte jetzt richtig gesetzt werden. Geht aber nicht im nachhinein, da mußte den DP erst löschen damit er richtig neu anlegt. Hab mal ne 1.5.7 auf Git, da sollten jetzt alle Probs behoben sein, bitte nochmal testen.
                                      • hanan
                                        DB für 12V-Geräte ist jetzt richtig angelegt. 👍
                                        Warnmeldungen im Log sind weg. 👍
                                        Warnmeldung immer noch mit :0 am Ende.
                                          Stimmts in der Tabelle?
                                          • hanan
                                            Jep, in der Tabelle stimmt es...
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            113325
