    5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    • Glasfaser
      Glasfaser @BBTown last edited by
      @BBTown sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
      Im Debug-Log erhalte ich seltsamerweise nicht den aktualisierten, sondern den vorherigen Wert zurück ...hmmm
      Habe mal dein Blockly genommen ......
      es wird immer der neue Wert als Debug ausgegeben !
      • BBTown
        BBTown @Glasfaser last edited by BBTown
        @Glasfaser
        so hätte ich es auch erwartet, beim ersten Test war es bei mir nicht so - aber auch nicht tragisch 😉
        • Glasfaser
          @BBTown
          Hast du oben mein Hinweis gesehen für dich ! ( Lesezeichen )
          • BBTown
            @Glasfaser ich weiss gerade nicht welchen Du meinst ... 😬
            • Glasfaser
              Glasfaser @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
              @BBTown
              Vielleicht als Anregung ...
              Habe meinen Testtrigger hier ... als Lesezeichen !
              http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
              BBTown crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • BBTown
                ahhh ... jetzt verstehe ich was Du damit gemeint hast ... clever .... ich werde das gerne immitieren 👍
                • Glasfaser
                  @BBTown
                  ist einfachen zu Nutzen ...
                  bevor man bei den Datenpunkten / Seiten hin und her klickt
                  • BBTown
                    @Glasfaser Du hast wahr ... irgendwann sind auch 2 Monitore zu wenig, wenn dann noch der Thread hier im Forum dazu kommt 👍
                      crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser ich checks noch nicht😁 wenn ich das so einrichte, springt doch meine Seite um!? oder ich steh grad irgendwie aufn Schlauch
                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Ist doch nur ein bildlicher Screenshot gewesen . wenn du die vorhandene I-Net Seite brauchst ist wohl logo 🙂
                        ... hast du nicht 3 Bildschirme 😉
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                          @crunchip
                          Dann für dich so auf dem Desktop (in einer bat Datei ) 😉
                          wget -q -O c:\batch\dummy.htm "http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true;"
                          rem                                      |                             |                          |        |
                          rem                         hier IP der iobroker                   Datenpunkt      Zustand (true, false)
                          Link:
                          Aktoren vom pc-desktop-ueber-shortcuts-bedienen
                            crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
                            @Glasfaser nein, bisher leider nur 2😉
                            guck ich mir morgen an....danke👍
                            edit: passt
                            • JohGre
                              JohGre @Glasfaser last edited by
                              Hallo, kapere mal kurz den Thread:
                              Wie schaut bei dir das Objekt aus das du Triggerst?
                              bei mir wird ein angelegtes State-Objekt nicht geändert.
                              Aufruf bei mir ist
                              http://xxx.xxx.xxx:8087/set/javascript.2.Test.Browser_Trigger?value=true
                              • BBTown
                                BBTown @JohGre last edited by
                                @JohGre
                                Das sollte für dich funktionieren:
                                http://xxx.xxx.xxx:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  Ich hab zum Test einige DPs in meiner normalen Struktur abgelegt, vielleicht kann das auch jemand gebrauchen:
                                       * TEST
                                      createState("Test.Test-Button", { name: 'Test-Button', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Test-Button", "smartType": "SWITCH" } });
                                      createState("Test.Test-Button-2", { name: 'Test-Button-2', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Test-Button-2", "smartType": "SWITCH" } });
                                      createState("Test.Test-Button-3", { name: 'Test-Button-3', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true });
                                      createState("Test.Test-Number", {name: "Test-Number", type: "number"});
                                      createState("Test.Test-Number-2", {name: "Test-Number-2", type: "number"});
                                      createState("Test.Test-Number-3", {name: "Test-Number-3", type: "number"});
                                      createState("Test.Test-Number-4", {name: "Test-Number-4", type: "number"});
                                      createState("Test.Test-Boolean", {name: "Test-Boolean", type: "boolean"});
                                      createState("Test.Test-Boolean-2", {name: "Test-Boolean-2", type: "boolean"});
                                      createState("Test.Test-Boolean-3", {name: "Test-Boolean-3", type: "boolean"});
                                      createState("Test.Test-Boolean-4", {name: "Test-Boolean-4", type: "boolean"});
                                      createState("Test.Test-String", {name: "Test-String", type: "string"});
                                      createState("Test.Test-String-2", {name: "Test-String-2", type: "string"});
                                      createState("Test.Test-String-3", {name: "Test-String-3", type: "string"});
                                      createState("Test.Test-String-4", {name: "Test-String-4", type: "string"});
                                      createState("Test.Test-String-Werteliste-number", {name: "Test.Test-String-Werteliste-number", desc: "Test String mit Werteliste Zahl", type: "number", read: true, write: true, states: {"0": "Null", "1": "Eins", "2": "Zwei", "3": "Drei" }});
                                      createState("Test.Test-String-Werteliste-string", {name: "Test.Test-String-Werteliste-string", desc: "Test String mit Werteliste String", type: "string", read: true, write: true, states: {"XX": "xx", "YY": "yy", "ZZ": "zz"  }});
                                      createState("Test.Test-Array", {name: "Test-Array", type: "array"});
                                  TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • TG70
                                    TG70 Forum Testing @darkiop last edited by TG70
                                    @darkiop ...Vielen Dank dafür
                                    blockly
                                    3690
