    5. Wert um 23.59 in Variable schreiben
    • BBTown
      BBTown @Glasfaser last edited by BBTown
      @Glasfaser
      so hätte ich es auch erwartet, beim ersten Test war es bei mir nicht so - aber auch nicht tragisch 😉
      • Glasfaser
        Glasfaser @BBTown last edited by
        @BBTown
        Hast du oben mein Hinweis gesehen für dich ! ( Lesezeichen )
        • BBTown
          @Glasfaser ich weiss gerade nicht welchen Du meinst ... 😬
          • Glasfaser
            Glasfaser @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in Wert um 23.59 in Variable schreiben:
            @BBTown
            Vielleicht als Anregung ...
            Habe meinen Testtrigger hier ... als Lesezeichen !
            http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
            BBTown crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • BBTown
              ahhh ... jetzt verstehe ich was Du damit gemeint hast ... clever .... ich werde das gerne immitieren 👍
              • Glasfaser
                @BBTown
                ist einfachen zu Nutzen ...
                bevor man bei den Datenpunkten / Seiten hin und her klickt
                • BBTown
                  @Glasfaser Du hast wahr ... irgendwann sind auch 2 Monitore zu wenig, wenn dann noch der Thread hier im Forum dazu kommt 👍
                    crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser ich checks noch nicht😁 wenn ich das so einrichte, springt doch meine Seite um!? oder ich steh grad irgendwie aufn Schlauch
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Ist doch nur ein bildlicher Screenshot gewesen . wenn du die vorhandene I-Net Seite brauchst ist wohl logo 🙂
                      ... hast du nicht 3 Bildschirme 😉
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @crunchip last edited by Glasfaser
                        @crunchip
                        Dann für dich so auf dem Desktop (in einer bat Datei ) 😉
                        wget -q -O c:\batch\dummy.htm "http://192.168.178.11:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true;"
                        rem                                      |                             |                          |        |
                        rem                         hier IP der iobroker                   Datenpunkt      Zustand (true, false)
                        Link:
                        Aktoren vom pc-desktop-ueber-shortcuts-bedienen
                          crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
                          @Glasfaser nein, bisher leider nur 2😉
                          guck ich mir morgen an....danke👍
                          edit: passt
                          • JohGre
                            JohGre @Glasfaser last edited by
                            Hallo, kapere mal kurz den Thread:
                            Wie schaut bei dir das Objekt aus das du Triggerst?
                            bei mir wird ein angelegtes State-Objekt nicht geändert.
                            Aufruf bei mir ist
                            http://xxx.xxx.xxx:8087/set/javascript.2.Test.Browser_Trigger?value=true
                            • BBTown
                              BBTown @JohGre last edited by
                              @JohGre
                              Das sollte für dich funktionieren:
                              http://xxx.xxx.xxx:8087/set/0_userdata.0.Trigger_Button?value=true
                                darkiop Most Active last edited by
                                Ich hab zum Test einige DPs in meiner normalen Struktur abgelegt, vielleicht kann das auch jemand gebrauchen:
                                     * TEST
                                    createState("Test.Test-Button", { name: 'Test-Button', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Test-Button", "smartType": "SWITCH" } });
                                    createState("Test.Test-Button-2", { name: 'Test-Button-2', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Test-Button-2", "smartType": "SWITCH" } });
                                    createState("Test.Test-Button-3", { name: 'Test-Button-3', "role": "button", "type": "mixed", "read": true, "write": true });
                                    createState("Test.Test-Number", {name: "Test-Number", type: "number"});
                                    createState("Test.Test-Number-2", {name: "Test-Number-2", type: "number"});
                                    createState("Test.Test-Number-3", {name: "Test-Number-3", type: "number"});
                                    createState("Test.Test-Number-4", {name: "Test-Number-4", type: "number"});
                                    createState("Test.Test-Boolean", {name: "Test-Boolean", type: "boolean"});
                                    createState("Test.Test-Boolean-2", {name: "Test-Boolean-2", type: "boolean"});
                                    createState("Test.Test-Boolean-3", {name: "Test-Boolean-3", type: "boolean"});
                                    createState("Test.Test-Boolean-4", {name: "Test-Boolean-4", type: "boolean"});
                                    createState("Test.Test-String", {name: "Test-String", type: "string"});
                                    createState("Test.Test-String-2", {name: "Test-String-2", type: "string"});
                                    createState("Test.Test-String-3", {name: "Test-String-3", type: "string"});
                                    createState("Test.Test-String-4", {name: "Test-String-4", type: "string"});
                                    createState("Test.Test-String-Werteliste-number", {name: "Test.Test-String-Werteliste-number", desc: "Test String mit Werteliste Zahl", type: "number", read: true, write: true, states: {"0": "Null", "1": "Eins", "2": "Zwei", "3": "Drei" }});
                                    createState("Test.Test-String-Werteliste-string", {name: "Test.Test-String-Werteliste-string", desc: "Test String mit Werteliste String", type: "string", read: true, write: true, states: {"XX": "xx", "YY": "yy", "ZZ": "zz"  }});
                                    createState("Test.Test-Array", {name: "Test-Array", type: "array"});
                                TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • TG70
                                  TG70 Forum Testing @darkiop last edited by TG70
                                  @darkiop ...Vielen Dank dafür
                                  blockly
                                  3690
