    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      crunchip Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
      @Chaot bei mir auch "LAN" was ich denke....auf die Netzwerkgruppe bezieht
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
        @BBTown sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
        @dslraser
        Weil der AP an einem Switch im LAN hängt, womöglich
        ja, bis auf zwei AP hängen alle an Switchen, aber im (Script) ging das trotzdem. Es gibt dann wohl noch irgendwie Möglichkeit das zu zu ordnen...?
        Wie trägt man was in die Listen ein ? (Blacklist)
        • BBTown
          BBTown @braindead last edited by
          @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          Weil jedes WLAN einem Netzwerk zugeordnet ist, was in seinem Fall wahrscheinlich LAN heißt.
          recht hast Du 😎
          Und was ist mit den Usern, die nur ein Gerät blacklisten wollen?
          und wenn man eine Option hätte?
          • vorrangig Blacklist nutzen
          • vorrangig Whitelist nutzen
            wäre das sehr aufwendig?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by
            nein, die WLAN Namen werden ja in den DP dafür angezeigt. Kein WLAN heißt bei mir LAN.
            • braindead
              braindead Developer last edited by
              Ich habe das gerade mal in meinem Controller geprüft. Ein WLAN ist immer einem Netzwerk zugeordnet. Standardmäßig heißt das LAN. Wenn man dem WLAN ein VLAN zuordnet, dann ist in dem DP network der Name des VLAN.
              • dslraser
                @braindead
                muß aber auch anders gehen...
                hier mal eine Liste (vom Script), wo Geräte aufgelistet sind wo sie drann hängen.
                braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • braindead
                  braindead Developer @dslraser last edited by
                  @dslraser said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                  Guck Dir mal den DP ap_mac an. Da findest Du die MAC Adresse des Access Points an dem der Client hängt.
                  Der Adapter wird am Ende definitv nicht jeden Aspekt des Scripts abdecken. Der Adapter holt Daten vom Controller und kann am Ende ein paar Einstellungen im Controller ändern. Er wird keine Tabellen erzeugen und evtl. auch keine Klarnamen der Access Points bei den Clients zeigen. Für mich gehört das Vorbereiten einer evtl. VIS nicht zu den Aufgaben eines Adapters.
                  BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BBTown
                    @braindead
                    Du hast die Büchse der Pandorra geöffnet 😉
                    • dslraser
                      Das war auch nicht als negative Kritik gemeint. Die Tabelle sollte nur zeigen das es schon möglich ist die Clients mit den "richtigen" Netzwerk anzuzeigen. Vielleicht macht es auch Sinn die Clients gleich dem Netzwerk, zu dem sie gehören, zuzuordnen, also in dem jeweiligen Ordner dafür ?
                      Tabellen oder ähnliches soll der Adapter auch gar nicht machen.
                      • Chaot
                        @braindead Ok, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte wirklich das dort die SSID angezeigt wird mit welchem Netzwerk die Geräteverbunden sind.
                        Wäre fürmich eine Option gewesen um Geräte aus dem Gastnetz abzufragen. Ist aber nicht ganz so wichtig.
                        Die Anzeige LAN (oder VLan oder anderes) kann bei mir nicht kommen da ich den UAP standalone betreibe.
                        • braindead
                          braindead Developer @Scrounger last edited by
                          @Scrounger
                          • Ich denke, dass ich jetzt alle DPs eingebaut habe. Kannst Du das bitte einmal prüfen? _uptime_by_uap heißt übrigens uptime_by_uap. Ich habe den _ bewusst weggelassen.
                          • list itemBisher gibt es noch keinen DP für Anwesenheit. Steht aber auf der Todo Liste.
                          • Mit dem Timestamps muss ich mir noch überlegen, ob ich dann besser gar nicht umwandel.
                          • Bisher kann gar nichts im Controller geändert werden. Steht aber auch auf der Todo Liste.
                          • braindead
                            Mein Sohn wechselt gerne mal zwischen den WLANs hin und her. Für mich ergibt es also keinen Sinn die Clients unter den Netzwerken anzuzeigen und wahrscheinlich bin ich nicht der einzige User, bei dem das so ist. Außerdem soll es zukünftig möglich sein sogar die DP zu konfigurieren, die im ioBroker angezeigt werden sollen. Das würde dann nicht gut in die Logik passen.
                            • BBTown
                              @braindead
                              Mich würde allerdings eine Darstellung interessieren, welche clients aktuell in welchem WLan angemeldet sind, als array z.B.
                                mikiline last edited by mikiline
                                Hi zusammen und kurze Frage
                                ich hatte vorher das UNIFI Skript am Laufen und bin nun zum Adapter umgestiegen
                                Da hatte ich für die Anwesenheit ein Binding in meiner VIS die mir ein Bild angezeigt hatte
                                Vorher (mit Skript): funktionierte gut
                                {wert:javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.iPhone11ProMike;wert=="AP-nanoHD" ? "/vis.0/iPad/icons/status_available.svg" : "/vis.0/iPad/icons/status_away.svg"}
                                Nacher (Adapter): funktioniert nicht
                                {wert:unifi.0.default.clients.84:ad:8d:c3:2b:9b.satisfaction;wert>="10" ? "/vis.0/iPad/icons/status_available.svg" : "/vis.0/iPad/icons/status_away.svg"}
                                Es geht hier auch nicht wenn ich die Anführungszeichen weg lasse.....
                                Kann es sein das die MAC im Binding ein Problem ist? Denn es funktioniert so leider nicht. Oder mache ich hier etwas falsch?
                                Danke für die Hilfe
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @braindead last edited by Scrounger
                                  @Scrounger
                                  Funktioniert, besten dank! 👍
                                  Ich bin immer Fan davon es als raw zur Verfügung zu stellen, weil dann kann man z.B. das Timestamp Value Widget verwenden um es in sein eigenes gewünschtes Format umzuwandeln.
                                  braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • braindead
                                    @Scrounger said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                    Du sprichst mir aus der Seele, aber ich glaube das sehen hier die wenigsten so. 😄
                                    • braindead
                                      Eine Frage an die Script User: Wenn Ihr über das Script ein WLAN aktiviert/deaktivert, gehen den APs dann kurzzeitig offline, weil sie neu konfiguriert werden?
                                      M Chaot liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        mikiline @braindead last edited by
                                        @braindead
                                        Ja, scheint immer der Fall zu sein, da neu Provisionierung
                                        • Chaot
                                          Chaot @braindead last edited by
                                          @braindead Machen sie auch wenn ich das über den Controler mache.
                                          • braindead
                                            braindead Developer @Chaot last edited by
                                            @Chaot Danke. Ich wollte nur sicher gehen, dass das normal ist. 🙂
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113989
