    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      Denkra TeamSpeak @Rene_HM last edited by
      @Rene_HM Okay habe ich mal drauf gezogen. Mal schauen was er sagt.
        Gonzo0815 last edited by Gonzo0815
        Hat sich erledigt
          Rich90 @Rene_HM last edited by Rich90
          @Rene_HM ich habe das Problem von Denkra jetzt nacheinander mit allen States gehabt. Beginennd mit Guests. DAnn habe ich das einfach aus dem Adapter gelöscht. Dann das gleiche für Party. Nachdem ich gestern dann den Party DAtenpunkt gelöscht habe, habe ich das ganze heute mit dem Anwesenheitsdatenpunkt.
          leider habe ich nicht verstadnen was du mit deiner Lösung :"workaround eingebaut...liegt wieder im git" meinst.
          muss ich den Adapter neu installieren?
          Schönen Dank vorab für die Antwort!
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Rich90 last edited by
            @Rich90 Du musst den Adapter vom github installieren. Ein update reicht, musst nicht vorher deinstallieren:
            Ist übrigens kein workaround mehr, sondern eine Lösung des Problems...
            Aber weiterhin beachten: Im github liegt eine noch nicht frei gegebene Version. (also evtl. noch gröbere Fehler möglich)
              @Rene_HM also ich habe jetzt den Adapter über github installiert/aktualisiert aber leider liegt der Fehler immernoch vor.
              welche Version müsste ich dann haben?
              Hier mal der LOG. Present Datenpunkt geändert auf abwesend und wieder auf anwesend.
              Mein Fehler. Hatte es nciht richtig gemacht, hatte es über den Github-Reiter geamcht und nciht üner den "Beliebig" jetzt geht es! danke! insgesamt bin ich bisher sehr begeistert!
              • Rene_HM
                Rene_HM Developer last edited by
                Ich habe eben die Version 0.4.0 in's latest geschoben (sollte also spätestens morgen als update angezeigt werden).
                Folgende Änderungen sind enthalten:
                • siehe issue #70: Änderungen vom Thermostat werden jetzt übernommen (Dazu auf jeden Fall die Kommentare hier beachten!!
                • siehe issue #91 bug fix: wenn der gleiche Sensor mehreren Räumen zugeordnet ist, erfolgt die Absenkung jetzt für alle diese Räume
                • Das script von @Pittini ist jetzt in den Adapter integriert siehe auch Pittini. Damit kann auch die 0.3.x von der Visualisierung verwendet werden
                • plus einige interne Überarbeitungen, die keinen Einfluß auf die Funktion haben (sollten)
                Beliar_666 L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Beliar_666
                  Beliar_666 @Rene_HM last edited by
                  @Rene_HM
                  Müsste er nicht für jeden Raum Profile anlegen? Irgendwie fehlen mir plötzlich 2 Räume....
                  • Rene_HM
                    Rene_HM Developer @Beliar_666 last edited by
                    @Beliar_666 für jeden aktiven Raum werden die Profile angelegt. Da sollte sich nichts geändert haben...
                    Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Beliar_666
                      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      Davon bin ich auch ausgegangen, mein IoBroker sieht das offensichtlich anders...
                      • Beliar_666
                        Beliar_666 @Beliar_666 last edited by
                        @Rene_HM Waren wohl altlasten aus vorherigen Konfigurationen. Einmal die kompletten objekte gelöscht und nun läuft es wieder...
                          laola @Rene_HM last edited by
                          @Rene_HM
                          wenn ich dan Adapter aus den GIT installiere - wird er dann später auch automatisch über den Admin geupdated ?
                          Die Verwsion 0.4 tauch nämlich (bei mir) noch nicht als Update auf 😞
                            guergen @laola last edited by
                            @laola Ja, er wird geupdatet, wenn er im stable ist, da Du wahrscheinlich den aktiven Verwahrungsort auf default stehen hast!
                            latest heisst aber auch immer "beta"
                              laola @guergen last edited by
                              @guergen
                              danke für die Antwort - wobei ich mir nicht sicher bin, wie ich diese verstehen soll. Also - "am aktiver Verwahrungsort" habe ich wissentlich nichts geändert - wo wird dieser denn eingestellet ? Zudem - wenn ich die aktuelle V0.4 aus dem GIT ziehen würde, würde das bedeuten, dass ich dann zukünftig nicht die "stables" als Update bekommen würde, sondern "Betas" ?
                              Eigentlich kann ich ja warten - aber da die Kobi "HeatingControl & Pittini Adapter" in der gegenwätigen Kombo etwas rumzicken, dachte ich mir, ich setze dann eben alles nachmals komplett neu auf. Und ab Morgen muss/darf ich halt wieder arbeiten...
                                @laola Den Verwahrungsort ändert man im Admin beim Schraubenschlüssel. Wenn der als latest eingetragen ist, bekommst Du von allen Adaptern die latest Version, die freigegeben wurde. Aus dem Git kannst Du immer installieren, aber die gelten dann als "alpha"-Version.
                                Wenn Du eine git.Version ziehst und installierst, bekommst Du erst wieder Updates von dem Adapter, wenn er im stable vorhanden ist.
                                Wenn Du auch Beta´s haben willst, musst Du es auf latest stellen.
                                Verstanden?
                                • Rene_HM
                                  Im Moment liegt in latest die 0.4.0 und im stable die 0.3.19. Im github liegt ebenfalls die 0.4.0. (d.h. derzeit ist latest und github das gleiche, das kann sich aber schnell ändern, wenn die nächsten Änderungen anstehen)
                                  Wenn du dir die aktuelle Version aus github installierst, wirst du nicht informiert, wenn die 0.4.0 in's stable kommt. Also besser: kurz auf latest wechseln, 0.4.0 aus npm installieren und wieder zurück auf stable stellen.
                                  siehe auch hier (mein letzter Kommentar von gestern)
                                    danke euch beiden - wieder was gelernt 🙂 Nun habe ich die V0.4 am Start und mal sehen, wie ich damit zurecht komme 🙂 🙂
                                      @Rene_HM sodele - der Adapter selbst scheint problemlos ohne Änderungen and am Profil/Konfiguration zu laufen. Wenn ich unter Objekte gehe und da den Status ansehe, dann schein alles okay. Aber @Pittini die V3 vom Script gibt nur undefinierten Blödsinn aus. Das liegt eventuell daran, dass der Adapter kein Profil erkennt ?
                                      Das JScript habe ich gelöscht - das Projekt V2 habe ich beim Import der V3 ersetzen lassen (da ich ja eine komplette Neuinstallation des Adapters haben wollte).
                                        Pittini Developer @laola last edited by Pittini
                                        @laola sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        Was steht bei Dir unter: "heatingcontrol.0.CurrentProfile"? Was steht (Screenshot) unter: "heatingcontrol.0.vis " Bei letzterem bitte alle channels aufklappen.
                                        Erstens ist das Vis kein Skript und zweitens gibts das aus was im Adapter steht. Und wie es auf den ersten Blick erscheint ist da kein "Blödsinn" sondern einfach nix. Zeig doch bitte mal exemplarisch die Einstellungen aus dem Vis Editor vom Profil Dropdown.
                                        Edit: Hast Du das im Adapter überhaupt aktiviert?
                                          laola @Pittini last edited by laola
                                          @Pittini
                                          Hi Pittini - sorry, war echt nicht negativ gemeint - vielleicht ein wenig flappsig formuliert... 😞 Aber die Lösung war ja ganz einfach - Checkbox aktiviert und alles sieht gut aus 🙂 Vielleicht wäre auch ein kleiner Hinweis im HowTo sinnvoll - den habe ich jedenfalls nicht gesehen oder übersehen 🙂
                                          So - dann kann ich ja jetzt weiter testen - vielen Dank nochmal für die tolle Arbeit an euch beiden 🙂 🙂
                                            okay - was mir gerade aufgefallen ist - wenn ich im Projekt für einen Raum die Absolutwerte ändere (z.B. Temperatur override oder Temperatur bei Abwesendheit), dann werden die Werte nicht dauerhaft übernommen (wenn ich dann den Raum wechsel und wieder zurück gehe, dann sind die Änderungen wieder weg. Wenn ich hingegen die Werte bei den Objekten direkt im HeatingControl Adapter ändere, dann sind die Änderungen dauerhaft und werden auch vom Prjekt richtig übernommen.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1957927
