    • JB_Sullivan
      JB_Sullivan last edited by
      Moin zusammen - kurze Frage: Nach dem Adapter Update auf 1.5.4 bekommt man folgende WARN Meldung.
      backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at processImmediate (timers.js:658:5)
      backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at runCallback (timers.js:705:18)
      backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at Immediate.setImmediate [as _onImmediate] (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:227:41)
      backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at change (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4808:34)
      backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at Adapter.emit (events.js:198:13)
      backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at Adapter.adapter.on.obj (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.backitup\main.js:118:21)
      backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	at module.exports (C:\iobroker\GLT\node_modules\iobroker.backitup\lib\list.js:22:40)
      backitup.0	2020-05-01 08:09:07.530	warn	(10580) TypeError: Cannot read property 'type' of null
      backitup.0	2020-05-01 08:09:07.526	warn	(10580) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"list","message":"local","from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":"local","id":37,"ack":false,"time":158
      Man muss seine Instanz Einstellungen editieren und erneut speichern, dann funktioniert auch wieder die "Wiederherstellen - Backups aufrufen" Funktion. Ohne erneutes abspeichern der Einstellungen passiert hier nämlich nichts mehr.
      Dann noch eine andere Frage: Wenn unter BackItUp die Anzahl der Backups eingestellt ist, wird dann ALLES gelöscht, was älter ist als diese eingestellte Anzahl?
      Ich habe früher immer Backups in den Backup Ordner geschoben die ich persönlich für wichtig hielt. BackItUp hat nur seine selbst angelegten Backups verwaltet und diese fortwährend erneuert. Dateien die ich in diesen Ordner kopiert habe, wurden nicht "angefasst".
      Seit einiger Zeit, scheint BackItUp aber ALLES in dem Backup Odner zu löschen was nicht seiner eingestellten Anzahl entspricht.
      Beispiel:
      01.01.2020 - händisch von mir in den Ordner kopiert
      29.02.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
      01.03.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
      02.03.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
      03.03.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
      04.03.2020 BackItUp Automatisch erzeugt
      Mit anderen Worten, die automatisch erzeugten werden fortlaufend überschrieben und die Datei vom 01.01.2020 wird gelöscht. Früher wäre die Datei vom 01.01.2020 erhalten geblieben.
      PS: Ist eine Windows Installation 😉
      • simatec
        simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
        @JB_Sullivan
        Die Warnung schaue ich mir an ...
        Zu dem löschen ... alle Files mit beginnend mit "iobroker_" werden nach Datum geprüft und dann gelöscht.
        Willst du also alte Backups aufheben, dann gib ihnen einen anderen Namen.
          skokarl last edited by
          Ich hatte vorhin eine Meldung im Log die ich früher noch nie gesehen hatte.
          Möglicherweise hängt es mit dem letzten Update zusammen.
          • simatec
            simatec Developer Most Active @skokarl last edited by
            @skokarl
            Kannst du bitte mal den Log posten?
            Ein Screenshot ist da nicht so praktikabel
              skokarl @simatec last edited by
              @simatec
              Wir stellen das nochmal zurück,
              hab eben den Adapter auf debug gestellt und das Backup händisch angestossen,
              alles sauber, keine Fehler.
              Vielleicht hatte heute Nacht meine NAS ein kurzes Problem, das kann tatsächlich sein, weil ich
              im Moment sowieso mit meinem Netzwerk oben im Haus sporadisch Ärger habe.
              Ich beobachte das, ansonsten gibt's beim nächsten Mal nen Log.
              • simatec
                @skokarl
                Kannst du bitte trotzdem den Log mal posten.
                Ich habe im Sentry die Fehlermeldungen auch ein paar mal gesehen.
                  skokarl @simatec last edited by skokarl
                  @simatec
                  viel Müll drin..... 🙂
                  guck einfach nur bei 01:00 Uhr .... edit: log wieder entfernt
                  und eben hab ich ja nochmal händisch getestet.
                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                    update 1.5.4 auf 1.5.5 klappt nicht
                    2020-05-02 23:54:13.608 - info: host.IoBroker iobroker upgrade backitup
                    2020-05-02 23:54:16.107 - info: host.IoBroker iobroker Update backitup from @1.5.4 to @1.5.5
                    2020-05-02 23:54:16.147 - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
                    2020-05-02 23:54:16.224 - info: host.IoBroker "system.adapter.backitup.0" disabled
                    2020-05-02 23:54:16.231 - info: backitup.0 (4649) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-05-02 23:54:16.224 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                    2020-05-02 23:54:16.226 - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                    2020-05-02 23:54:16.233 - info: backitup.0 (4649) cleaned everything up...
                    2020-05-02 23:54:16.234 - info: backitup.0 (4649) terminating
                    2020-05-02 23:54:16.240 - info: backitup.0 (4649) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2020-05-02 23:54:16.790 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-05-02 23:54:16.941 - info: host.IoBroker iobroker NPM version: 6.14.4
                    2020-05-02 23:54:16.949 - info: host.IoBroker iobroker npm install iobroker.backitup@1.5.5 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    2020-05-02 23:54:34.439 - info: host.IoBroker iobroker npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for iobroker.backitup@1.5.5.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                    2020-05-02 23:54:34.446 - info: host.IoBroker iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-02T21_54_34_430Z-debug.log
                    2020-05-02 23:54:34.518 - info: host.IoBroker iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
                    2020-05-02 23:54:34.762 - info: host.IoBroker iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    2020-05-02 23:54:34.841 - info: host.IoBroker iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
                    2020-05-02 23:54:34.914 - info: host.IoBroker iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
                    2020-05-02 23:54:34.973 - info: host.IoBroker iobroker Adapter "backitup" updated
                    2020-05-02 23:54:34.974 - info: host.IoBroker iobroker host.IoBroker Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
                    2020-05-02 23:54:35.047 - info: host.IoBroker "system.adapter.backitup.0" enabled
                    2020-05-02 23:54:35.073 - info: host.IoBroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 6761
                    2020-05-02 23:54:36.091 - info: host.IoBroker iobroker exit 0
                    2020-05-02 23:54:41.857 - info: backitup.0 (6761) starting. Version 1.5.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                    2020-05-02 23:54:41.914 - info: backitup.0 (6761) [iobroker] backup was activated at 05:30 every 1 day(s)
                    • mickym
                      mickym Most Active @crunchip last edited by
                      @crunchip Ja genau diese Fehler hatte ich auch. Über GitHub aber nun 1.5.6 bereits installiert und das klappte ohne Fehler.
                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @mickym last edited by Glasfaser
                        @crunchip
                        Liegt an der repro . ... simatec war schneller mit einem Update auf 1.5.6 als die repro aktualisiert ist !
                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser alles gut, passt jetzt, hatte nur gedacht ich bin verpeilt.
                          so zwischen Tür und Angel...updates gemacht...dann,
                          grübel...🤔
                          hatt ich doch schon vorhin gemacht,
                          also nochmal angestoßen und dann erst gesehen, das es gar nicht klappt
                          simatec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @crunchip last edited by
                            @crunchip
                            In der 1.5.5 hatte sich ein Fehler eingeschlichen... habe diese eigentlich noch vorm aktualisieren der Repo wieder vom npm genommen. Aber anscheinend war ich wohl doch zu spät.
                            1.5.6 ist aber die offizielle Version...
                              Holzlenkrad last edited by
                              Ich habe das Problem, dass nur sehr unregelmäßig die automatischen Backups durchgeführt werden. Da ich den Adapter noch nicht lange nutze, läuft derzeit praktisch alles auf Standardeinstellungen, Backup ohne History etc. einfach alle 2 Tage in das Standardverzeichnis /backup
                              Am 27.04. wurde eins gemacht, am 29.04. fehlt es, dann wieder am 01.05. und 03.05. und seitdem keins mehr. Ich würde euch gern mit Infos versorgen, aber im Log gibt es absolut keine Information, nicht mal an den Tagen, an denen das Backup geklappt hat. Hab das Log-Level jetzt mal auf Debug gestellt, vielleicht erfahre ich ja so etwas...
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @Holzlenkrad last edited by
                                @Holzlenkrad
                                Ohne Log ist es wirklich schwierig...
                                stelle die Instanz auf debug und poste den Log.
                                Was passiert, wenn du das Backup manuell startest?
                                  Lstt last edited by Negalein
                                  Today have problem:
                                  [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-x64 15714 states saved
                                  [ERROR] [iobroker] - (node:31112) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup'
                                      at Object.mkdirSync (fs.js:841:3)
                                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:296:32
                                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                                  [ERROR] [iobroker] - (node:31112) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
                                  (node:31112) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
                                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                  Hier gehts zur Hilfe.
                                    Holzlenkrad @simatec last edited by
                                    @simatec said in Test Adapter Backitup v1.5.x:
                                    @Holzlenkrad
                                    Manuell läuft es problemlos durch.
                                    Der Cronjob steht bei mir auf 8 Uhr morgens alle 2 Tage. Heute morgen hätte es laufen sollen. Im Logfile findet sich trotz Log-Level Debug kein einziger Eintrag.
                                    Der Datenpunkt backitup.0.info.iobrokerNextTime steht weiterhin auf 11. Mai 2020 um 08:00 Uhr.
                                    latestBackup ist leer...
                                    Ich bin da echt ratlos...
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @Holzlenkrad last edited by simatec
                                      @Holzlenkrad
                                      Zeige mal bitte die Logausgaben vom manuellen Backup.
                                      Und poste mal die json deiner Config.
                                      Welche Version ist aktuell installiert?
                                      Hast du ein Update von node oder dem js-controller durchgeführt gehabt oder lief das Backup noch nie?
                                        Config
                                        Das dürfte die Config sein oder?
                                         "native": {
                                           "minimalTime": "08:00",
                                           "minimalEveryXDays": "2",
                                           "minimalDeleteAfter": "10",
                                           "minimalNameSuffix": "",
                                           "ccuTime": "01:30",
                                           "ccuEveryXDays": "3",
                                           "ccuDeleteAfter": "5",
                                           "ccuNameSuffix": "",
                                           "ccuHost": "",
                                           "ccuUser": "Admin",
                                           "ccuPassword": "",
                                           "dropboxAccessToken": "",
                                           "dropboxMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                           "dropboxCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                           "dropboxDir": "/backupDir",
                                           "googledriveAccessJson": "",
                                           "googledriveMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                           "googledriveCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                           "googledriveDir": "/backupDir",
                                           "mySqlHost": "localhost",
                                           "mySqlPort": "3306",
                                           "mySqlName": "iobroker",
                                           "mySqlUser": "",
                                           "mySqlPassword": "",
                                           "mySqlDumpExe": "",
                                           "cifsMount": "",
                                           "cifsUser": "",
                                           "cifsPassword": "",
                                           "cifsDomain": "",
                                           "cifsDir": "sharename/backupDir",
                                           "cifsCcuDir": "sharename/backupDir",
                                           "cifsMinimalDir": "sharename/backupDir",
                                           "connectType": "CIFS",
                                           "smbType": "vers=1.0",
                                           "macAd": "20:DE:20:DE:20:DE",
                                           "wolWait": "25",
                                           "ftpHost": "",
                                           "ftpPort": "21",
                                           "ftpDir": "/backupDir",
                                           "ftpUser": "",
                                           "ftpPassword": "",
                                           "ftpCcuDir": "/backupDir/ccu",
                                           "ftpMinimalDir": "/backupDir/iobroker",
                                           "redisPath": "/var/lib/redis",
                                           "historyPath": "media/usb/history",
                                           "notificationsType": "Telegram",
                                           "telegramInstance": "",
                                           "telegramNoticeType": "longTelegramNotice",
                                           "telegramWaitToSend": "0",
                                           "pushoverInstance": "",
                                           "pushoverNoticeType": "longPushoverNotice",
                                           "pushoverDeviceID": "",
                                           "pushoverWaitToSend": "0",
                                           "emailReceiver": "xxx@xxx.com",
                                           "emailSender": "xxx@xxx.com",
                                           "emailInstance": "",
                                           "emailNoticeType": "longEmailNotice",
                                           "emailWaitToSend": "0",
                                           "historyEntriesNumber": "25",
                                           "restoreSource": "local",
                                           "mySqlDeleteAfter": 5,
                                           "minimalEnabled": true,
                                           "redisMinimalEnabled": false,
                                           "mysqlMinimalEnabled": false,
                                           "mysqlQuick": false,
                                           "mysqlSingleTransaction": false,
                                           "ccuEnabled": false,
                                           "dropboxEnabled": false,
                                           "dropboxDeleteOldBackup": false,
                                           "dropboxOwnDir": false,
                                           "googledriveEnabled": false,
                                           "googledriveDeleteOldBackup": false,
                                           "googledriveOwnDir": false,
                                           "mySqlEnabled": false,
                                           "cifsEnabled": false,
                                           "cifsOwnDir": false,
                                           "cifsDeleteOldBackup": false,
                                           "sudoMount": false,
                                           "wakeOnLAN": false,
                                           "ftpEnabled": false,
                                           "ftpOwnDir": false,
                                           "ftpDeleteOldBackup": false,
                                           "redisEnabled": false,
                                           "historyEnabled": false,
                                           "zigbeeEnabled": true,
                                           "notificationEnabled": true,
                                           "telegramSilentNotice": false,
                                           "telegramOnlyError": false,
                                           "pushoverSilentNotice": false,
                                           "pushoverOnlyError": false,
                                           "emailOnlyError": false,
                                           "debugLevel": true,
                                           "startAllRestore": false,
                                           "telegramUser": null
                                        Backitup ist Version 1.5.6, js-controller 3.1.4.
                                        Das Backup lief schon mal 3-5 mal automatisch, hab den Adapter aber auch erst seit letztem Monat installiert. Ich weiß nicht genau, ob ich seitdem schon mal den js-controller aktualisiert habe, denke aber schon, gab ja eine Menge Updates in letzter Zeit. Bin übrigens im Repo latest.
                                        Und so sieht ein manuelles Backup aus:
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"08:00","debugging":true,"everyXDays":"2","deleteBackupAfter":0,"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":false,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"sharename/backupDir","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-docker 757 states saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-docker 938 objects saved
                                        [DEBUG] [iobroker] - readFile will not read this file (css/vis-common-user.css) in future versions: vis is not an object of type "meta"
                                        [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_05_11-22_11_44_backupiobroker.tar.gz
                                        [DEBUG] [iobroker] - done
                                        • simatec
                                          @Holzlenkrad
                                          Dein Backup wird so wie ich das sehe nicht ordentlich beendet.
                                          Was mir aufgefallen ist, dass du zigbee aktiviert hast.
                                          Hast du eine zigbee Instanz laufen?
                                          Z.B. Zigbee.0 oder zigbee.1
                                            @simatec
                                            Tatsächlich derzeit nicht, weil ich meine Zigbee Geräte noch neu anlernen muss.
                                            Könnten die Probleme denn daher kommen, dass Zigbee schon im Backup-Adapter angeklickt wurde? Mit der Einstellung wurden ja schon ein paar Backups angelegt...
                                            Und woran kann ich sehen, dass das Bacup nicht ordentlich durchgelaufen ist? Da steht ja
                                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: X und
                                            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            170
                                            2780
                                            2346457
