    4. Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x
      EddyD's SmartHome last edited by
      weiß jemand woran es liegen könnte das die Karte nach einem Reinigungsvorgang nicht wieder die Karte komplett farblich darstellt?
      Bei mir ist es so das die Karte, nach der Reinigung immer den letzten gereinigten Raum farblich anzeigt und die anderen Weiß.
      Einmal hat es nach einem Neustart des Adapters funktioniert das ich die Komplette Mappe farblich sehe, aber ein zweites mal hat es nicht funktioniert.
      Ich führe immer nur einfache "Raumreinigungen" durch.
      Über den Datenpunkt "x-send-command" habe ich mal folgende zwei befehle getestet
      get_fresh_map_v1 > retry
      get_map_v1 > "robomay%2F26...."
      Hat aber auch nichts geholfen.
      Verwende Version 2.0.7 mit dem Roborock S5, Server DE, ansonsten funktioniert der Adapter bis jetzt so wie er soll.
      Habe keine Fehlermeldungen oder ähnliches.
      Eddy
        dirkhe Developer @extbingh last edited by
        @BlackRed stell mal den adapter auf debug und poste den mal hier
          extbingh @dirkhe last edited by Jey Cee
          @dirkhe sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
            Coffeelover last edited by
            Hi zusammen,
            ich beobachte, dass ich die Button der Datenpunkte "Go Home" usw. leider nicht mehr benutzen kann. Weder über Vis noch direkt in den Objekten. Gibt es dazu eine Lösung?
            VG
              schdief last edited by schdief
              Hi, nachdem ich Valetudo reflashen musste kriege ich keine Verbindung zu meinem Saugrobotr hin. Das neue Token habe ich eingetragen, und auch die Valetudo Option im Adapter habe ich zum Testen mal deaktiviert...
              Log sagt nur folgendes:
              mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:37:18.922	debug	(17715) Receive <<< Helo <<< 213100200000000004edc4965ead4d60ffffffffffffffffffffffffffffffff
              mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:53.920	debug	(17715) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:53.920	debug	(17715) no answer for undefined(id:1) received, giving up
              mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:48.919	debug	(17715) sendMsg[3] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:43.917	debug	(17715) sendMsg[2] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:39.376	info	(17715) set nächster Timer: Nicht verfügbar
              mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.916	debug	(17715) sendMsg[1] >>> {"id":1,"method":"get_status"}
              mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.887	debug	(17715) sendTo "getStatus" to system.adapter.mihome-vacuum.0 from system.adapter.mihome-vacuum.0
              mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.887	info	(17715) connecting, this can take up to 10 minutes ...
              mihome-vacuum.0	2020-05-02 12:36:38.886	warn	(17715) Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: 2 sec
              Vor dem reflashen hat alles wunderbar funktioniert....
              Edit: Der Token war nicht mehr aktuell... Wäre es möglich hier eine entsprechende Fehlermeldung zu generieren?
                Coffeelover last edited by Coffeelover
                Und ich habe gerade noch das entdeckt:
                mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:05:38.129	error	(4074) TypeError: mapCreator.CanvasMap is not a function
                mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:04:06.799	warn	(4074) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                mihome-vacuum.1	2020-05-02 15:04:06.797	warn	(4074) Object mihome-vacuum.1.info.dnd is invalid: obj.common.type has an invalid value (switch) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  @BlackRed dein robbi ist übers netzt nicht erreichbar, der Adapter bekommt keine Antwort
                    dirkhe Developer @Coffeelover last edited by
                    @Coffeelover ist im git bereits gefixt
                      @Coffeelover was passiert im Log (debug)?
                        dirkhe Developer @schdief last edited by
                        @schdief ich meine, ich hätte schon mal geschaut, aber er sagt uns nicht, dass der Token falsch ist
                          In der fritz.box Config "Roborock 2,4 GHz→72 Mbit/s" besteht eine Verbindung.
                          Die Adresse bzw. IP übers Internet ist auch ohne Probleme erreichbar 192.168.178.41
                          Was soll da nicht erreichbar sein?
                            Coffeelover @dirkhe last edited by
                            @dirkhe Meine Fehler sind durch das Update von Github behoben. Vielen Dank.
                              Bratwurst last edited by
                              bei mir bricht das Update auf die neuste Version mit Code 25 ab.
                              Ich wollte das Update machen, weil er anscheinend die Verbindung verliert, nach einen Neustart ist der Status auf grün, einige Zeit später gelb.
                              $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master" mihome-vacuum
                              install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master
                              NPM version: 6.14.4
                              npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing `pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' found
                              gyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                              gyp
                               ERR! configure error
                              gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp
                              ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=5" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v72"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v12.16.2
                              gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                              node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=5 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v72' (1)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)node-pre-gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.97-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v12.16.2node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                              npm ERR! code
                               ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1npm ERR! canvas@2.6.1 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build`npm ERR! Exit status 1npm ERR! npm
                              ERR! Failed at the canvas@2.6.1 install script.npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-05-05T18_36_14_076Z-debug.log
                              ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/tarball/master: 1
                              ERROR: process exited with code 25
                              Danke und viele Grüße
                                Thomas Braun Most Active @Bratwurst last edited by Thomas Braun
                                @Bratwurst
                                Wenn das klemmt dann brauchst du wohl
                                sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev libpixman-1-0
                                [Edit:] Quatsch gelöscht.
                                  Danke 🙂
                                    @Bratwurst Warst du erfolgreich?
                                      Das wollte ich damit sagen 😉
                                        Update hat geklappt, leider verliert der Adapter nach einer Zeit immer noch die Verbindung / Lampe gelb: "verbunden mit mihome-vacuum: falsch".
                                        Hat jemand da eine Idee?
                                          extbingh @Bratwurst last edited by Jey Cee
                                          @Bratwurst sagte in Test Adapter mihome-vacuum v2.0.x:
                                          Das Problem meinte ich ja und habe ich auch die ganze Zeit und viele andere...
                                            Thomas Braun Most Active @extbingh last edited by
                                            @BlackRed
                                            Ich habe das schon mal, solange im Adapter ein anderes Gerät als der Staubsauger im dropdown Menü steht. Ich muss dann oft mehrfach den Robi da einstellen, bis der da fix drin bleibt.
                                            map mihome-vacuum roborock xiaomi
                                            144
                                            1474
                                            494931
