    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • Diginix
      Diginix @StrathCole last edited by
      @StrathCole Ok, mich hat nur gewundert dass nun schon den 4 Tag infolge exakt 15:13:24 Uhr die intell. Batsteuerung vom Adapter deaktiviert wurde. Da muss ja in dieser Sekunde irgendwas "magisches" passieren. 😉
      Teilst du ansonsten meine Interpretation der Graphen, dass die Steuerung macht was sie soll und bei perfekten Tagen zumindest den Akku "schonen" dürfte durch geringere Ladeleistungen verteilt auf den Tag.
      StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @Diginix last edited by
        @Diginix Ja, denke, das kann man schon sagen. Geringere Ladeleistung müsste schonender sein.
        • Diginix
          Diginix last edited by Diginix
          @StrathCole Müssten diese 2 Werte von daswetter nicht gleich sein?
          btw: JS-Controller 3 meldet das im Log:
          plenticore.0	2020-04-28 15:27:28.263	warn	(6241) adapter.objects.getObjectView is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectView/Async. Report this to Developer!
          StrathCole 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
            Theoretisch. Ich verwende aber den current Zweig von daswetter gar nicht, sondern nur die Stundenvorhersagen. Daraus ergibt sich dann, welche der Vorhersagestunden current ist. Die werden bei daswetter entsprechend voneinander abweichen. In deinem Fall hättest du dann bei Hour_13 denselben Wert gehabt (also zwischen 12 und 13 Uhr).
            • StrathCole
              StrathCole @Diginix last edited by StrathCole
              @Diginix Schau mal bei daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.hour_value, denn das ist die Stunde, für die der current Zweig gilt. Bei mir hängt der immer so viel hinterher, dass er nutzlos ist. Jetzt gerade zeigt er z. B. 19:00 an. Der Wert stimmt entsprechend auch mit dem überein, was im Zweig daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_19 steht.
              • StrathCole
                @Diginix Hm, es sei denn, dass die ihre Zeiten immer in UTC rechnen. Das würde das Ganze problematisch machen.
                Edit: Nein, machen sie nicht. Homepagedaten für aktuellen Zeitpunkt entsprechen Hour_21 und nicht Hour_19 oder current.
                • Diginix
                  @StrathCole Das passt aber auch nicht. Im daswetter Adapter ist jetzt um 23:30 Uhr current gleich hour23 = 44% und bei dir 70%.
                  Die 70% finde ich in keinem hour Knoten vom daswetter.
                  • StrathCole
                    @Diginix muss ich mir noch mal anschauen, ob da was nicht aktualisiert wird.
                    • Diginix
                      @StrathCole Ok, an sich stimmen deine Vorhersagen ja, aber vllt ist tatsächlich noch irgendwo ein Bug drin.
                      Hattest du dir die oben gemeldete Fehlermeldung vom JS-Controller 3 angeschaut?
                      • StrathCole
                        @Diginix hat jemand anders wohl bereits im Git gefixt, habe es vor ein paar Tagen gemerged.
                        • Diginix
                          @StrathCole Ich habe gerade noch mal nach dem daswetter Sky Wert geschaut und der bei dir verwendete ist heute der von hour1. Seit dem stehen zumindest in hour2 bis hour8 andere Prozentwerte bei daswetter als der im plenticore Knoten.
                          D.h. da scheint es tatsächlich bei der Aktualisierung zu klemmen. Als letzte Änderung steht auch 00:45 Uhr und bis eben aber immer wieder aktualisiert, nur halt mit dem falschen Wert.
                          • StrathCole
                            @Diginix Danke für den Hinweis. Da war tatsächlich noch ein Bug drin. Sollte aber in der neuesten Version r222 behoben sein.
                            Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Diginix
                              @StrathCole plenticore.0.forecast.current.sky.daswetter passt nun.
                              Unabhängig davon sieht es bei mir so aus als würde plenticore.0.forecast.current.rain.daswetter auch nie aktualisiert. Als es die letzten Tage geregnet hat haben alle anderen 3 Quellen und auch der daswetter Adapter Niederschlagsmengen angezeigt. Nur der daswetter state bei dir blieb immer 0 mm.
                              • StrathCole
                                Gestern und vorgestern waren die perfekten Tage, zu sehen, dass die intelligente Steuerung bei Wetterwechsel versagt. Beide Tage waren komplett wolkenlos von morgens bis abends.
                                Vorgestern hat die Anlage schon gegen 11:20 abgeregelt, weil die Batterie voll war, was man an den Ladeströmen im zweiten Diagramm sehr schön sehen kann. Gestern hingegen wurde die Batterieladung zugunsten der Einspeisung verzögert, sodass die Abregelungsgrenze nie erreicht wurde.
                                Auch im Einspeise-Graphen sieht man den Unterschied sehr schön.
                                • Diginix
                                  Gibt eine neue Firmware von Kostal. Changelog v1.43:
                                  Notwendige Anpassungen für BYD Premium Batterie HVS 5.1 bzgl. der Batteriespannung
                                  • StrathCole
                                    @Diginix Da lasse ich mal schön noch die Finger davon 😄 War ja klar, dass die sich jetzt erst einmal nur auf die neue BYD B-Box stürzen und sonst nichts ändern 😉 Und da es die glaub ich eh noch nirgends gibt …
                                    amg_666 Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • amg_666
                                      amg_666 @StrathCole last edited by
                                      @StrathCole Was ist die "neue" BYD B-Box? Bei mir steht die BYD B-Box H 6.4, ist die "alt" ?
                                      • StrathCole
                                        StrathCole @amg_666 last edited by
                                        @amg_666 Leider ja. Wurde eingestellt und das ohne große Vorankündigung. Wir haben unsere HV auch erst Ende 2019 bekommen und da war noch nichts davon bekannt.
                                        • Diginix
                                          @StrathCole Heute hat Kostal das Update schon wieder zurück gezogen und bietet die 1.42 vom Februar als "neu" an.
                                          Bezeichnend...
                                          Bis zur 1.42 hatte ich jedes mit genommen, aber nun werde ich die Changelogs genau lesen und selbst wenn was relevantes dabei ist lieber paar Tage warten. Müsste mir mal ein Forum suchen wo andere mit gleicher Hardware die FW ggf. testen und berichten.
                                          • StrathCole
                                            @Diginix 🙄
                                            1302
                                            445201
