    4. JavaScript
    5. [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS
    • Uhula
      Uhula @Dominik F. last edited by
      @Dominik-F Scheint zu stimmen. Du hast doch auch das MD_Demo sicher als Projekt installiert. Was wird angezeigt, wenn du aus dem "Handy" wieder "MD_Demo" machst? Dann werden die font-Dateien aus dem MD_Demo geladen. Um sicher zu stellen, dass die font-Dateien im Handy/images Ordner korrekt sind.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @Uhula last edited by Dominik F.
        @Uhula
        Habe jetzt im Demo Projekt(heute neu geladen) die cardview eingefügt und über die contview geschaut wie es aussieht. Leider siehts genauso aus.
        Edit: Gleiches Problem übrigens bei deinem MduiLog für den Backitup Adapter. Was seltsam ist, ist das es vorher ja alles funktionierte. Auch der TR046 Log von dir, der noch nicht umgestellt wurde von dir, sieht richtig aus mit den Symbolen.
          der-eine last edited by der-eine
          @Tirador habe auf V0.6 aktualisiert. Leider habe ich bei Heute einen Umbruch drin. Hast Du ne Ahnung woran das liegen könnte?
          Ist es evtl auch möglich, die Icons zu der Nachricht zu zentrieren?
          Die Postion der Anzahl passt hier auch noch nicht ganz.
          Habe die neue View importiert.
          Evtl hast Du ja mal Zeit da drüber zu schauen. ☺
          T S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Tirador @der-eine last edited by
            @der-eine der Umbruch beim DWD-Adapters ist normal. Der Umbruch der Zeitstempel ist mir auch aufgefallen.
              der-eine @Tirador last edited by
              @Tirador meinte auch den Zeitstempel Heut
              e
                @der-eine bei mir ist es nicht bei heute, sondern gester
                n
                Deshalb ist es gestern beim Test nicht aufgefallen.
                  der-eine @Tirador last edited by der-eine
                  @Tirador die Anzahl wie hier im ioBroker Update Message ist bei Dit auch nicht mittig?
                    martinschm last edited by
                    Hi @Tirador ,
                    wollte das ganze jetzt mal bei mir ans Laufen bringen, hänge aber hier:
                    "Das Javascript "MessageHandler" serverseitiges Script installieren und starten-5 Sek warten-stoppen-starten."
                    Wie installiere ich denn ein Skript als serverseitiges Skript ?
                    D Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      der-eine @martinschm last edited by der-eine
                      @martinschm hier hab ich es erklärt. Schau Dir mal meinen Post auf dieser Seite an:
                      https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis/137?page=7
                        Edit: Funktioniert doch nicht...
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @martinschm last edited by
                          @martinschm
                          damit ist gemeint, dass du es nicht unter global speicherst sondern unter z.B. common
                            martinschm @Dominik F. last edited by
                            @Dominik-F said in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                            @martinschm
                            Ok, das verstehe ich so zumindest nicht 🙂
                            • Dominik F.
                              @martinschm
                              Hoffe ich verstehe dich jetzt auch richtig 😄
                              Okay, du gehst auf Skripte. Dann siehst du dort einen Ordner Common. Den anklicken und dann auf das Plus gehen und javascript auswählen und einen Namen vergeben. Dort das Skript reinkopieren
                                @martinschm
                                Hi, das mit den Skripten unter common anlagen habe ich jetzt von dir schon verstanden 🙂
                                Den Satz in der Anleitung zur Installation hab ich nur nicht so verstanden wie du es erklärt hast. Da könnte man die Anleitung etwas eindeutiger machen.
                                  Tirador @martinschm last edited by
                                  @martinschm dann mach doch einen Vorschlag für eine bessere Formulierung in der Anleitung.
                                    Saschag @der-eine last edited by
                                    @der-eine sagte in [Script] MessageHandler: Nachrichten protokollieren +VIS:
                                    sieht bei mit unter iOS und ioBroker App auch so aus
                                      @Tirador könntest Du bitte im Message Handler noch die Option hinzufügen, das man pro Message entscheiden kann wann eine Telegram-Nachricht versendet wird?
                                      z.B. die Haustür ist einen Alarm wert im Message Handler somit auch rot gekennzeichnet aber ich benötige nicht jedesmal eine Nachricht wenn sie geöffnet wurde. Der Wassermelder hingegen darf schon eine Message und eine Telegram Nachricht versenden.
                                      Die Möglichkeit Lampen in verschiedenen Farben leuchten zu lassen, finde ich sehr interessant. Könntest Du mal bitte zum testen einen Datenpunkt erstellen, in dem ein Hexwert passend zur Severity geschrieben wird?
                                      z.B.
                                      • Info = #00BFFF
                                      • Warning = #FFFF00
                                      • Error = #FF8000
                                      • Alarm = #FF0000
                                      Gruß ☺
                                      Edit: Das hast Du ja schon indirekt mit LightSeverity gemacht. Mal schauen, wie man hier den DP am sinnvollsten überwacht...
                                        Zwei neue Messages. Überwachung Batteriebetriebener Sensoren.
                                        Danke an @Pittini für sein(e) Skript(e)!
                                        • Zunächst Wechselnde Batterie
                                        • Batterie MinLimit unterschritten
                                        Evtl nächste Batterie zum wechseln
                                        Message Creator
                                        // Batterieüberwachung - Evtl. nächste Batterie zu wechseln
                                           // GITHUB: https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                           // Forum ioBroker: https://forum.iobroker.net/topic/31676/vorlage-generische-batteriestandsüberwachung-vis-ausgabe
                                               msgID: 'BATTERIE_INFO',
                                               triggerDP: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt',
                                               postMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt', comp: '!=', val:''},
                                               removeMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt', comp: '==', val:''},
                                               msgText_1: {text: ''},
                                               msgText_2: {dp: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.NextExpectedLowBatt'},
                                               countEventsDP: ''
                                        Message Handler
                                               BATTERIE_INFO: {msgEvent: [''], logType: 'All',  severity: 'INFO',  msgHeader: "Batterie", msgText: "", quit: true, mdIcon: 'battery_alert', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                        Batterie minimum unterschritten
                                        Message Creator
                                        // Batterieüberwachung - Batterie zu wechseln
                                               msgID: 'BATTERIE_Warning',
                                               triggerDP: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage',
                                               postMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage', comp: '!=', val:''},
                                               removeMsgDP: {dp:'javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage', comp: '==', val:''},
                                               msgText_2: {dp: 'javascript.0.BatterieUeberwachung.LastMessage'},
                                               countEventsDP: ''
                                        Message Handler
                                        // Batterie Warnung
                                               BATTERIE_Warning: {msgEvent: ['Telegram'], logType: 'LAST',  severity: 'WARN',  msgHeader: "Batterie", msgText: "Bitte Batterie wechseln", quit: false, mdIcon: 'battery_unknown', mdIconColor: '', fontColor: '', backgroundColor: ''},
                                          der-eine @Saschag last edited by der-eine
                                          @Saschag habe als Notlösung im MessageHandler Skript in Zeile 947 und 949 die font-size auf 0.7em reduziert jetzt wird es wieder "richtig" angezeigt.
                                            @der-eine @Saschag Bezügliches des Anzeige-Problems: Bitte erstmal den Fix von der-eine nutzen. Ich werde dafür keine Zwischenversion veröffentlichen. Momentan fehlt mir ehrlich gesagt auch die Zeit. Ich lebe aktuell selbst mit dem Bug. 😉
                                            1.0k
                                            336
                                            62679
