    4. [Vorlage] Spotify Skript
      Schrubbel last edited by
      Ich bekomme die Autorisierung auch nicht hin.
      INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI
      Das ist meine Fehlermeldung, ich weiß aber auch nicht ob ich die richtige Url eingetragen habe.
        jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
        @Stacho
        hey bei mir gehts jetzt!
        schau mal hier: https://youtu.be/n0m9201qABU
        Liebe Grüße
        Jürgen
        • Pat1968
          Pat1968 @Shakall74 last edited by
          @Shakall74
          Hallo
          Hab die rar datei runter geladen. Spotify adapter läuft. Aber bekomme es einfach nicht hin die rar datei in die Vis zu importieren. Kannst du mir Bitte mal genau sagen wie ich das hinkriegen kann? Die Datei hab ich in eine zip datei umgewandelt.
          Danke Dir
            skokarl @Pat1968 last edited by
            @Pat1968
            Du hast ne rar in zip umgewandelt und willst nen zip file importieren ?
            Pat1968 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Pat1968
              Pat1968 @skokarl last edited by
              @skokarl
              Nein
              Hab die rar entpackt und die darin enthaltene folder die ich brauch hab ich in zip umgewandelt.
                martin @dos1973 last edited by
                @dos1973 said in [Vorlage] Spotify Skript:
                @sigi234
                hat doch eher geklappt... sollte jetzt alles dabei sein.
                Sag mal Bescheid ob es klappt.
                • das View als Widget importieren
                  spotify_view.txt
                • Scripte (sind auf die DP des Adapters angepasst)
                  script_playlist.txt
                  script_tracklist.txt
                • css
                  css_spotify.txt
                So, ich habe mich jetzt auch mal dran gesetzt.
                So weit so gut. Jetzt komme ich aber nicht weiter.
                Wo genau kommen "script_playlist" und "script_tracklist" hin?
                Und "css_spotify"??
                Helft mir da doch bitte mal weiter.
                AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AxelF1977
                  AxelF1977 @martin last edited by
                  @martin sagte in [Vorlage] Spotify Skript:
                  @sigi234
                    spotify_view.txt
                    script_playlist.txt
                  • css
                    css_spotify.txt
                  Und "css_spotify"??
                  "script_playlist" und "script_tracklist" sind Scripte die in Javascriptadapter angelegt werden müssen, jeweils ein eigenes Script.
                  Die Daten der "css_spotify" musst Du in VIS unter dem Punkt cc bei dem vorhandenen CCS hinzufügen.
                    klmf2 last edited by
                    Nabend,
                    ich würde gerne die Lautsprecher aus einem JavaScript heraus auswählen. Leider ändern sich ständig die Datenpunkte von den Geräten. Eigentlich bräuchte ich nur in Blocky z.B. den Punkt
                    "spotify-premium.0.devices.c4a5a51c7568725824df916bac826e49f9c033e3.useForPlayback" mit Wahr ansteuern. Klappt auch soweit. Aber nach einiger Zeit (Tage/Stunden) ändert sich diese lange Zeichenkette und ich muss die Punkte neu verknüpfen.
                    Kann man das irgendwie umgehen? Oder kann ich irgendwas machen, dass ich vielleicht den Namen ansteuern kann?
                    Grüße und Frohe Weihnachten.
                      Worn @klmf2 last edited by
                      @klmf2
                      Das Thema wurde schon mal angesprochen. Hier findest du eine Lösung:
                      https://forum.iobroker.net/post/159388
                      Ben
                        Rakete @Pascal09 last edited by
                        @Pascal09 Hi, ich versuche mich nun auch seit unzähligen Stunden an dem entzerren. Ich habe mich mittlerweile in das Thema Material Design eingelesen und somit auch die css und js von uhula mit integriert. Mittlerweile schaut es ganz gut aus nur ich bekomme diese völlig falsche Anordnung der Widgets nicht geregelt. Du hattest ja hier geschrieben das es bei dir nun auch funktioniert und vorher ebenfalls diese Probleme auftraten. Eventuell hast du für mich den entscheidenen Hinweis. Ich danke dir schonmal im voraus.
                          Rakete @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Hi, kannst du mir noch dein Skript für die Playpause geben?
                          javascript.0.spotify-premium.playpause
                          javascript.0.spotify-premium.playpausebutton
                          Danke 🤗
                          • wendy2702
                            wendy2702 @Rakete last edited by
                            @Rakete Hoffe das ist es. Nutze den View aktuell nicht mehr.
                            on({id: "spotify-premium.0.player.play"/*play*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              if (getState("spotify-premium.0.player.play").val == true) {
                                setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, true, true);
                            on({id: "spotify-premium.0.player.pause"/*pause*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                              if (getState("spotify-premium.0.player.pause").val == true) {
                                setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, false, true);
                            on({id: "javascript.0.spotify-premium.playpausebutton"/*playpausebutton*/, change: "any", ack: false}, function (obj) {
                              if (getState("javascript.0.spotify-premium.playpause").val == true) {
                                setState("spotify-premium.0.player.pause"/*pause*/, true);
                                setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, false);
                              if (getState("javascript.0.spotify-premium.playpause").val == false) {
                                setState("spotify-premium.0.player.play"/*play*/, true);
                                setState("javascript.0.spotify-premium.playpause"/*playpause*/, true);
                            • Feuersturm
                              Feuersturm last edited by
                              Ich hab mir gestern den Spotify-Premium Adapter installiert und eingerichtet. Er scheint grundlegend zu funktioniern wirft aber noch viele Warnungen und Errors.
                              Hat das Skript Vor- oder Nachteile gegenüber dem Adapter? Spricht etwas dafür das Skript einzusetzen?
                              • wendy2702
                                Script wurde nicht weiter entwickelt. Kann also sein das es einige Funktionen nicht unterstützt.
                                Welche Meldungen kommen denn im Log?
                                • Feuersturm
                                  Feuersturm @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 Zum Beispiel sowas
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.973	warn	(9750) error on load tracks: 504
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29)
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12)
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:318:38
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	(9750) Error
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:881:20
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at getPlaylistTracks (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:1019:12)
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	at sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:206:21)
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:09.972	warn	(9750) http request error not handled, please debug
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	(9750) error on load tracks: 504
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29)
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12)
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:318:38
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.171	warn	(9750) Error
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:79:11)
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at flush (/opt/iobroker/node_modules/asap/raw.js:50:29)
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at /opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:123:15
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at tryCallOne (/opt/iobroker/node_modules/promise/lib/core.js:37:12)
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:881:20
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at getPlaylistTracks (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:1019:12)
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	at sendRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.spotify-premium/main.js:206:21)
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.170	warn	(9750) Error
                                  spotify-premium.0	2020-05-04 21:37:03.169	warn	(9750) http request error not handled, please debug
                                  Ich habe vor kurzem auf js-controller 3.0.20 und node 12.x aktualisiert. Den Spotify-Premium Adapter hab ich erst gestern Nacht in Betrieb genommen. Ich muss vermutlich erstmal in Ruhe schauen, wann welche Fehler getriggert werden.
                                  Bisher hab ich noch keine eigenständige Diskussion zum Spotify-Premium Adapter gefunden. Hab ich diese übersehen oder gibt es dazu noch nichts?
                                  • wendy2702
                                    Möglich das der Adapter noch nicht Node12 kompatibel ist.
                                    Mach bitte GitHub issue dazu auf.
                                    Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Feuersturm
                                      @wendy2702 Werde ich machen. Werde mich die nächsten Abende etwas mit dem Adapter beschäftigen und die entsprechenden Fehler beschreiben und dokumentieren die auftreten.
                                      • Feuersturm
                                        @wendy2702 Ich hab mein Problem erstmal hier https://forum.iobroker.net/topic/33069/spotify-premium-adapter-viele-warnings-bei-adapterstart zur Diskussion gestellt. Auf Basis der Diskussion würde ich dann ein Issue einstellen.
                                        • X
                                          xADDRx last edited by
                                          ich bekomme plötzlich folgende Fehlermeldung:
                                          (6090) playlist error no playlist content
                                          keine Playlist oder Alben zu sehen.
                                          • Boris Holowka
                                            Boris Holowka last edited by
                                            Hallo. Habe mir nun einiges durchgelesen, aber komme nicht zum richtigen Punkt. Ich möchte gerne mit dem Adapter und Blockly eine bestimmte Spotify Playlist zu einer bestimmten Zeit auf dem Google Home Mini abspielen.
                                            Es funktioniert alles: er wechselt die Playlist, ändert die LAutstärke, spielt die Playlist ab auf dem mini, aber nur, wenn ich zuvor auf dem Handy in Spotify den mini als Abspielgerät anwähle. Wenn ich zuvor auf dem Handy Musik gehört habe, wechselt er nicht auf den mini. Welche Variable bzw. wie kann ich den mini als Abspielgerät anwählen bevor er die Playlist abspielt....?
                                            R Tobias V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            262280
