    4. Test Adapter Calendar v1.2.x
    • hsteinme
      hsteinme @J.A.R.V.I.S. last edited by
      @J-A-R-V-I-S sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
      Ansonsten kannst du auch einmal @hsteinme fragen, der hat auch schon einiges umgesetzt.
      Bei der Alternative
      • schöne, aber nicht vorhandene Lösung im Adapter
      • unschöne, aber machbare Lösung in der eigenen Skriptwelt
      ist schon klar, welche Option man ziehen sollte 😊
      Du hast in Deiner Skriptwelt im Prinzip zwei Wege zur Auswahl:
      • Erstellen eines Übersetzungsskripts, das die Calendar-Datenpunkte gemäß vorgegebener Filterregeln in eigene Datenpunkte im iCal-Stil überführt sowie im bisherigen Skript die Zugriffe auf die iCal-Datenpunkte umbiegen auf die eigenen Datenpunkte im iCal-Stil.
      • Vollständige Umstellung des bisherigen Skriptes auf die Datenstruktur des Calendar-Adapters. Dann müsste die Filterlogik in Deine bestehende Logik integriert werden.
      Welcher Weg ist der bessere? Das ist letztlich Geschmackssache. Entscheidend mag vielleicht sein, wie änderungsfreundlich Dein bisheriges Skript ist.
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich last edited by
        Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich eines Listen-Widgets?
        J.A.R.V.I.S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Siegfried Forum Testing last edited by
          Hallo
          Ich benutze viel die Aufgaben in Nextcloud;
          Vieleicht wäre es Möglich den Adapter zu erweitern dass er auch die Aufgaben auslesen kann?
            ts020339 @Siegfried last edited by ts020339
            @Siegfried said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
            Hallo
            und schreiben 🙂 (#Feature-Wunsch)
            • J.A.R.V.I.S.
              J.A.R.V.I.S. Developer @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich aktuell noch nicht.
              @ts020339 sagte in Test Adapter Calendar v1.2.x:
              Dann bitte einmal ein Feature Request aufmachen.
              • Endurance
                Endurance last edited by
                sorry für die vielleicht blöde Frage, aber was mache ich falsch, dass ich nicht auf die Weboberfläche komme?
                Adapter ist installiert, ist auch grün, ich komme in die Einstellungen, aber nicht via Port 8095 aufs web.
                Log:
                calendar.0	2020-05-01 19:55:32.017	info	(4297) starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar, node: v14.1.0
                Hab ich was vergessen / übersehen?
                BBTown J.A.R.V.I.S. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ts020339 @J.A.R.V.I.S. last edited by
                  @J-A-R-V-I-S said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                  Habe mich nicht gleich getraut, weil ich nicht wusste, ob das auch andere brauchen/wollen. Aber habe auf github jetzt mal einen request aufgemacht. Danke fürs Antworten!
                  • BBTown
                    BBTown @Endurance last edited by BBTown
                    @Endurance
                    Du setzt node v14.x.x ein, damit könntest Du etwas zu früh dran sein, ich würde auf die v12.x..x zurückgehen.
                    Achte darauf dass Du zuvor auf
                    cd /opt/iobroker
                    wechselst
                    • J.A.R.V.I.S.
                      J.A.R.V.I.S. Developer @Endurance last edited by
                      @Endurance seit Version 1.2.0 wird die Autorisierung nicht mehr über einen lokalen Webserver gemacht.
                      Bitte schaue dir in der Doku noch einmal die neue Autorisierung an.
                        skokarl last edited by
                        Moin,
                        gibt es die Tabellenansicht wie in ICal nicht,
                        oder habe ich etwas übersehen ?
                        Für mich ist das die wichtigste Ansicht.
                        • Stephan Schleich
                          @skokarl Gibt's leider noch nicht, warte auch schon spannend darauf.
                          AxelF1977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • AxelF1977
                            AxelF1977 @Stephan Schleich last edited by AxelF1977
                            Hi @J-A-R-V-I-S ,
                            ich bekomme den Adapter partou nicht zum Laufen. Ich bin der Anleitung auf git gefolgt, habe eine API erstellt, Auth 2.0 und Anmeldedaten erhalten. Alles in den Adapter eingetragen.
                            Er zieht sich aber nicht die Kalender von Google.
                            Was kann ich Euch hier einstellen, um evtl. dem Fahler auf die Schliche zu kommen? Damit Ihr helfen könnt?
                            • J.A.R.V.I.S.
                              J.A.R.V.I.S. Developer @AxelF1977 last edited by
                              @AxelF1977 gibt es eine Ausgabe im Log?
                              Hast du den Kalender und Google in der Adapterkonfig aktiviert?
                              • AxelF1977
                                AxelF1977 @J.A.R.V.I.S. last edited by
                                Danke für die Antwort.
                                Ja, ist aktiviert. Mit einem anderen Google Account ging es, mit der Einstellung "TV" bei den Anmeldedaten. Bei dem Konto, wo der Kalender drin ist den ich einbinden will, habe ich es über den Punkt Sonstige eingebunden. "TV" gibt es hier nicht.
                                Sehr merkwürdig
                                • AxelF1977
                                  AxelF1977 @AxelF1977 last edited by
                                  @AxelF1977 das Problem ist gelöst. Ich habe bei Google nochmal ein neues Projekt angelegt. Api dort neu erstellt, neue Zugangsdaten.
                                  Jetzt geht es.
                                  • Stephan Schleich
                                    Stephan Schleich last edited by Stephan Schleich
                                    @J-A-R-V-I-S Weiß man schon was bezüglich des Listen Widgets, oder kann jemand nen anderen Adapter empfehlen?
                                    • Tom Son
                                      Tom Son last edited by Tom Son
                                      Hallo alle...
                                      Ich bekomme meinen Nextcloud Kalender nicht eingebunden, habe versucht mit einem öffentlichen Link und einem privaten Link, aber geht beides nicht, ich bekomme im Log immer die Meldung: no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter Es sind aber Events eingetragen.
                                      Klappt das mit dem Nextcloud-Kalender nicht? Caldav funktioniert definitv da ich den Klaender mit meinem Outlook-Kalender abgleiche.
                                      Ebenso bleibt der Trashschdedule Instanz gelb, "Verbunden mit Treshschedule falsch" ...
                                      Was kann ich da tun?
                                      Edit: habe nun gefunden dass der Kalender Link mit einem /?export ergänz werden muss. Jetzt hat sich das Log etwas verändert,
                                      im iCal - Log steh nun in unregelmässigen Abständen:
                                      ical.0	2020-06-18 19:00:13.586	info	(827844) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      ical.0	2020-06-18 19:00:08.041	info	(827844) processing URL: Müllkalender https://meinesite.at/index.php/apps/calendar/p/M6mjDEkBQAePDoMA
                                      ical.0	2020-06-18 19:00:06.484	info	(827844) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.5
                                      und im trashshedule Log steht exakt zum selben Zeitpunkt:
                                      trashschedule.0	2020-06-18 19:00:08.059	error	(820694) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                      In den iCal Objekten ist tatsächlich alles leer, alle Einträge auf "false"
                                      Wenn ich mir dem Kalender exportiere dann sehe ich die Termine in dem File, die sind definitv vorhanden. 😞
                                        ts020339 last edited by ts020339
                                        Hallo @J-A-R-V-I-S :
                                        Ich glaube ich bin noch über einen Bug gestolpert:
                                        Ich habe meine Nextcloud Kalender über CalDav eingebunden. Funktioniert sehr gut! Bei mir hat sich jetzt allerdings die Domain geändert und ich habe dies in den Einstellungen bei den Kalendern abgeändert (die neue Domain beginnt mit "fa***") :
                                        Allerding scheint sich der Calendar-Adapter durch die neuen Einstellungen nicht beeindrucken zu lassen und versucht sich nach wie vor mit der alten Domain zu verbinden (diese beginnt mit "tsho***")
                                        Habe den Adapter auch schon mehrfach neu gestartet.
                                        Kannst Du das nachvollziehen? Mache gerne einen issue auf auf git, wenn gewünscht.
                                        Grüße,
                                        Tim
                                          ts020339 @Tom Son last edited by ts020339
                                          @Tom-Son said in Test Adapter Calendar v1.2.x:
                                          Hallo alle...
                                          Hallo @Tom-Son ,
                                          bei mir funktioniert die Einbindung der NExtcloud Kalender sehr gut. Du hast glaube ich die falsche Url angegeben. Bei mir sieht das so aus:
                                          Bei "Name" den Namen Deines Kalenders bei Nextcloud eintragen (muss übereinstimmen, sonst findet er den nicht).
                                          Bei "Hostname": Domain/Adresse des Servers (bei mir geschwärzt) + "/remote.php/dav/"
                                          Bei "Nutzername"/"Passwort": Die Logindaten Deines NExtcloud-Accounts
                                          Du scheinst auf einen ical - Link zu verlinken? Glaube nicht, dass die CalDAV-Funktion diese ADpaters dieses Format so verarbeiten kann. Wichtig ist, dass Dein Nextcloud-Server Zugriffe auf "domain.example.com/remote.php/dav/" korrekt verarbeitet. Falls es hier zu Schwierigkeiten kommt, wird Dir das manchmal in der Nextcloud-Benutzeroberfläche bei den Einstellungen des admin-accounts hier angezeigt:
                                          (bei mir ist jetzt nur eine Fehlermeldung zu meiner Datenbank zu sehen, wollte Dir nur zeigen, wo Du eventuell nachschauen kannst).
                                          EDIT: Sehe gerade, dass die neueste Version des Adapters auch ical-Links verarbeiten kann. Sollte also auch gehen. ICh binde meine Nextcloud nur wie oben beschrieben über die CalDAV Funktion ein und das klappt gut.
                                          Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp last edited by
                                            Wie könnte ich nun hier z.b. Infos für Geburstags VIS oder Müllabfuhr VIS bekommen ?
                                            z.b. in 5 Tagen Gelber Sack, in 4, 3, 2, Übermorgen, morgen, Heute gelber Sack
                                            Das gleiche z.b. mit Geburtstagen.
                                            Ist das möglich ?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter calendar google kalender test tester
                                            47
                                            379
                                            52207
