    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • braindead
      braindead Developer last edited by
      Ich habe das gerade mal in meinem Controller geprüft. Ein WLAN ist immer einem Netzwerk zugeordnet. Standardmäßig heißt das LAN. Wenn man dem WLAN ein VLAN zuordnet, dann ist in dem DP network der Name des VLAN.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by
        @braindead
        muß aber auch anders gehen...
        hier mal eine Liste (vom Script), wo Geräte aufgelistet sind wo sie drann hängen.
        braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • braindead
          braindead Developer @dslraser last edited by
          @dslraser said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
          Guck Dir mal den DP ap_mac an. Da findest Du die MAC Adresse des Access Points an dem der Client hängt.
          Der Adapter wird am Ende definitv nicht jeden Aspekt des Scripts abdecken. Der Adapter holt Daten vom Controller und kann am Ende ein paar Einstellungen im Controller ändern. Er wird keine Tabellen erzeugen und evtl. auch keine Klarnamen der Access Points bei den Clients zeigen. Für mich gehört das Vorbereiten einer evtl. VIS nicht zu den Aufgaben eines Adapters.
          BBTown dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • BBTown
            BBTown @braindead last edited by
            @braindead
            Du hast die Büchse der Pandorra geöffnet 😉
            • dslraser
              @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              Das war auch nicht als negative Kritik gemeint. Die Tabelle sollte nur zeigen das es schon möglich ist die Clients mit den "richtigen" Netzwerk anzuzeigen. Vielleicht macht es auch Sinn die Clients gleich dem Netzwerk, zu dem sie gehören, zuzuordnen, also in dem jeweiligen Ordner dafür ?
              Tabellen oder ähnliches soll der Adapter auch gar nicht machen.
              • Chaot
                Chaot last edited by
                @braindead Ok, dann habe ich das falsch verstanden. Ich dachte wirklich das dort die SSID angezeigt wird mit welchem Netzwerk die Geräteverbunden sind.
                Wäre fürmich eine Option gewesen um Geräte aus dem Gastnetz abzufragen. Ist aber nicht ganz so wichtig.
                Die Anzeige LAN (oder VLan oder anderes) kann bei mir nicht kommen da ich den UAP standalone betreibe.
                • braindead
                  braindead Developer @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  • Ich denke, dass ich jetzt alle DPs eingebaut habe. Kannst Du das bitte einmal prüfen? _uptime_by_uap heißt übrigens uptime_by_uap. Ich habe den _ bewusst weggelassen.
                  • list itemBisher gibt es noch keinen DP für Anwesenheit. Steht aber auf der Todo Liste.
                  • Mit dem Timestamps muss ich mir noch überlegen, ob ich dann besser gar nicht umwandel.
                  • Bisher kann gar nichts im Controller geändert werden. Steht aber auch auf der Todo Liste.
                  • braindead
                    Mein Sohn wechselt gerne mal zwischen den WLANs hin und her. Für mich ergibt es also keinen Sinn die Clients unter den Netzwerken anzuzeigen und wahrscheinlich bin ich nicht der einzige User, bei dem das so ist. Außerdem soll es zukünftig möglich sein sogar die DP zu konfigurieren, die im ioBroker angezeigt werden sollen. Das würde dann nicht gut in die Logik passen.
                    • BBTown
                      @braindead
                      Mich würde allerdings eine Darstellung interessieren, welche clients aktuell in welchem WLan angemeldet sind, als array z.B.
                        mikiline last edited by mikiline
                        Hi zusammen und kurze Frage
                        ich hatte vorher das UNIFI Skript am Laufen und bin nun zum Adapter umgestiegen
                        Da hatte ich für die Anwesenheit ein Binding in meiner VIS die mir ein Bild angezeigt hatte
                        Vorher (mit Skript): funktionierte gut
                        {wert:javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.iPhone11ProMike;wert=="AP-nanoHD" ? "/vis.0/iPad/icons/status_available.svg" : "/vis.0/iPad/icons/status_away.svg"}
                        Nacher (Adapter): funktioniert nicht
                        {wert:unifi.0.default.clients.84:ad:8d:c3:2b:9b.satisfaction;wert>="10" ? "/vis.0/iPad/icons/status_available.svg" : "/vis.0/iPad/icons/status_away.svg"}
                        Es geht hier auch nicht wenn ich die Anführungszeichen weg lasse.....
                        Kann es sein das die MAC im Binding ein Problem ist? Denn es funktioniert so leider nicht. Oder mache ich hier etwas falsch?
                        Danke für die Hilfe
                        • Scrounger
                          Scrounger Developer @braindead last edited by Scrounger
                          @Scrounger
                          Funktioniert, besten dank! 👍
                          Ich bin immer Fan davon es als raw zur Verfügung zu stellen, weil dann kann man z.B. das Timestamp Value Widget verwenden um es in sein eigenes gewünschtes Format umzuwandeln.
                          braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • braindead
                            @Scrounger said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                            Du sprichst mir aus der Seele, aber ich glaube das sehen hier die wenigsten so. 😄
                            • braindead
                              Eine Frage an die Script User: Wenn Ihr über das Script ein WLAN aktiviert/deaktivert, gehen den APs dann kurzzeitig offline, weil sie neu konfiguriert werden?
                              M Chaot liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                mikiline @braindead last edited by
                                @braindead
                                Ja, scheint immer der Fall zu sein, da neu Provisionierung
                                • Chaot
                                  Chaot @braindead last edited by
                                  @braindead Machen sie auch wenn ich das über den Controler mache.
                                  • braindead
                                    braindead Developer @Chaot last edited by
                                    @Chaot Danke. Ich wollte nur sicher gehen, dass das normal ist. 🙂
                                      darkiop Most Active @braindead last edited by
                                      Ich glaube das ist bei vielen Adaptern normal das der timestamp im DP steht. Optional könnte auch dies über den Admin schalten "Zeiten als:" timestamp / objekt
                                        Jep ist normal, da bekommen alle APs die Config zugerufen 🙂
                                          liv-in-sky @braindead last edited by
                                          ja - ist immer so - daher macht das script eine 3-minütige pause nach diesem "umschalten", bis sich wieder alles normalisiert hat
                                            darkiop Most Active last edited by
                                            @braindead ich habe nun auch nochmal die aktuelle Github Version mit der Blacklist getestet und all meine Clients bis auf einen manuell eingetragen --> hat funktioniert, nur einer wird nun unter .clients angelegt.
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            114085
