    3. Entwicklung
    4. Feiertage Adapter
    Feiertage Adapter
    • ruhr70
      ruhr70 last edited by
      Kleine Korrektur:
      Das Fragezeichen zeigt beim Adapter unter Admin.Adapter auf
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.fe … /README.md
      und nicht auf:
      https://github.com/Pix–-/ioBroker.feie ... /README.md
        pix last edited by
        @ruhr70:
        Kleine Korrektur:
        und nicht auf:
        https://github.com/Pix–-/ioBroker.feie ... /README.md `
        Ja, das wird dann wohl behoben sein, wenn der Adapter auf der ioBroker-Github-Seite liegt. Gleiches gilt für das Icon in der Adapterliste unter Admin.
        @ruhr70:
        Super Arbeit! Ich freue mich auf die nächsten Werke 😉 `
        Danke!
        Ich habe tatsächlich noch einiges vor, scheue mich aber noch vor Webstorm. Hab es mal geladen, aber nicht mit ioBroker verbunden. Ich "entwickle" auf einem iMac. Der wird "nachts" :lol: ausgeschaltet. Ich möchte Webstorm nicht mit meinem Produktivsystem auf dem macmini verbinden. Muss ich jetzt ioBroker nochmal auf dem iMac installieren, um Webstorm dann vernünftig nutzen zu können?
        Gruß,
        Pix
          pix last edited by
          neues Problem aufgetaucht:
          Beim Beenden von ioBroker wird der Adapter io.feiertage nicht mit gekillt.
          Wo kann ich das fixen?
          Pix
            schuss ins Blaue:
            killall.sh in /opt/iobroker ????
            Rainer
              pix last edited by
              Danke Bluefox,
              Update gemacht.
              Pix
              • derAuge
                derAuge last edited by
                Hallo Pix,
                komme heute erst dazu deinen "ersten" Adapter zu testen.
                Habe heute auf meinem RPi3 eine neu ioBroker installation aufgesetzt.
                Und als erstes deinen Adapter installiert (Version 0.2.0)
                TOP !! Super Arbeit !!
                Ich denke auch, "aller Anfang ist schwer" aber diese Hürde hast du schon mal genommen. Weiter so !
                Jürgen
                PS. Kleine unwichtige Anmerkung: Der grüne Punkt der anzeigt das der Adapter läuft ist noch nicht da
                  pix last edited by
                  Hallo Jürgen,
                  der grüne Punkt taucht kurz um Mitternacht auf. Ist ein schedule Adapter, der sich um 0 0 * * * aktiviert und dann wieder trennt.
                  Danke fürs Testen! Bluefox hat mir kräftig unter die Arme gegriffen!
                  Pix
                  Gesendet mit Tapatalk
                  • coyote
                    coyote Most Active last edited by
                    Hi Pix,
                    wollte gerade noch ein Datenpunkt deines Adapter ins mein Script einfügen, aber irgendwie stimmt da was nicht.
                    Morgen ist ja Feiertag, dein Adapter zeigt aber nicht an, dass morgen Feiertag ist, zumindest mal bei mir.
                    Als "nächsten Feiertag" wird der 05.05.16 angezeigt.
                    Habe jetzt gerade mal auf Version 0.3.0 geupdatet und wollte ihn neu starten, dann kommt im log:
                    • Bluefox
                      Bluefox last edited by
                      @coyote:
                      Hi Pix,
                      filename="feiertage.png" index="0">~~
                      filename="feiertage2.png" index="1">~~ `
                      Deinstalliere und installiere den Adapter neu.
                      • coyote
                        Hmm, hab ich jetzt gemacht. Jetzt sind auch die "Englischen Datenpunkte" unter Objekte sichtbar, aber diese sind leer und im log steht immer noch "startInstance feiertage.0: cannot find start file!
                        • derAuge
                          in DE hat die Installation ohne probleme funktioniert
                          • ruhr70
                            @pix:
                            Pix `
                            Habe noch die Version 0.1.1 aktiv.
                            Heute die ioBroker VM neu gestartet und im Log kam folgende Fehler beim Feirtagsadapter:
                            ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	at feiertag (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/feiertage.js:103:36)
                            ReferenceError:	2016-05-05 08:45:37	error	pfingstsonntag is not defined
                            uncaught	2016-05-05 08:45:37	error	exception: pfingstsonntag is not defined
                            Und die ganze Meldung:
                            host-ubuntu1604server 2016-05-05 08:45:38 error instance system.adapter.feiertage.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                            feiertage-0 2016-05-05 08:45:38 info adapter feiertage is unloading
                            feiertage-0 2016-05-05 08:45:37 info adapter feiertage is unloading
                            ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:333:8)
                            ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:131:20)
                            ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:229:12)
                            ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
                            ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:330:29)
                            ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2782:58)
                            ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at Object.utils.adapter.ready (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/feiertage.js:27:9)
                            ReferenceError: 2016-05-05 08:45:37 error at checkHolidays (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/feiertage.js:166:23)
                            feiertage-0 2016-05-05 08:45:37 info starting. Version 0.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage
                            host-ubuntu1604server 2016-05-05 08:45:37 info instance system.adapter.feiertage.0 started with pid 1942
                            Laut change-Log hat sich da in den neueren Versionen nichts geändert.
                            • coyote
                              Ich bekomme den Adapter einfach nicht mehr zum Laufen. Die 0.1.x funktionierte noch, dann hab ich die 0.3.0 installiert und ich bekomme im Log den Fehler: cannot find start File. Habe jetzt schon zig mal neu installiert, auch die Instanz vorher gelöscht. Beim neu installieren über git bzw beim aktivieren kommt der Fehler und es sind keine Datenpunkte mit Daten gefüllt.
                              Wie kann ich den Fehler finden?
                              Gesendet von meinem SM-T700 mit Tapatalk
                                pix last edited by
                                Hallo coyote,
                                lösch mal den ganzen Adapter, statt nur der Instanz.
                                Also im Reiter Adapter unter Zeitplanung den Adapter "Deutsche Feiertage" suchen und in der Zeil gaaanz rechts auf den Papierkorb klicken. Danach kannst du ihn über github wieder neu installieren.
                                Pix
                                • coyote
                                  Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt 🙂 aber ich hab ihn ja schon mindestens 3 mal neu installiert, nicht nur die Instanz gelöscht
                                  • eric2905
                                    eric2905 last edited by
                                    Ich habe das gleiche Problem mit der 0.3.0
                                    Instanz gelöscht und neu angelegt => "startInstance feiertage.0: cannot find start file!"
                                    Adapter gelöscht und aus Git neu installiert, usw. => "startInstance feiertage.0: cannot find start file!"
                                    Das gleiche habe ich nochmal wiederholt, ohne die Feiertags-Konfig anzupassen => "startInstance feiertage.0: cannot find start file!"
                                    Irgendwas klemmt da.
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • derAuge
                                      gerade getestet.
                                      der Adapter lies sich problemlos installieren
                                      Jürgen
                                      • eric2905
                                        Resterte ihn mal und schau dann ins Log.
                                        Hast Du da keine entspr. Meldung?
                                          pix last edited by
                                          Habe den Adapter komplett gelöscht!
                                          ! 2016-05-07 12:33:22.662 - info: iobroker del feiertage 2016-05-07 12:33:23.572 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box delete /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage 2016-05-07 12:33:23.905 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 1 instances of feiertage 2016-05-07 12:33:23.916 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 9 states (io.feiertage.*) from states 2016-05-07 12:33:24.257 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 9 states (feiertage.*) from stateshost.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 7 states (system.adapter.feiertage.*) from states host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 1 adapters for feiertage host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 4 channels of feiertage ! 2016-05-07 12:33:24.478 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box Counted 16 states of feiertagehost.MacMini-Ethernet.fritz.box Deleting 22 object(s). ! 2016-05-07 12:33:24.700 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.feiertage.0 2016-05-07 12:33:24.700 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object deleted system.adapter.feiertage.0 2016-05-07 12:33:24.888 - info: iobroker exit 0 2016-05-07 12:34:03.124 - info: iobroker url "https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage" 2016-05-07 12:34:03.748 - info: iobroker install https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage/tarball/master 2016-05-07 12:34:03.892 - info: iobroker npm install https://github.com/Pix---/ioBroker.feiertage/tarball/master --production --prefix "/Users/pix/Documents/iobroker" (System call) 2016-05-07 12:34:38.955 - info: iobroker exit 0 2016-05-07 12:34:39.160 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box Update repository "online" under "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json" !
                                          Und dann von github neu installiert:
                                          ! 2016-05-07 12:35:43.581 - info: iobroker add feiertage 2016-05-07 12:35:44.222 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box install adapter feiertage 2016-05-07 12:35:44.250 - info: iobroker got /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin 2016-05-07 12:35:44.280 - info: iobroker upload [2] feiertage.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/index.html index.html text/html 2016-05-07 12:35:44.360 - info: iobroker upload [1] feiertage.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/holidays.js holidays.js application/javascript 2016-05-07 12:35:44.429 - info: iobroker upload [0] feiertage.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.feiertage/admin/feiertage.png feiertage.png image/png 2016-05-07 12:35:44.522 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage created 2016-05-07 12:35:44.628 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box create instance feiertage 2016-05-07 12:35:44.637 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next.duration created 2016-05-07 12:35:44.673 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next.date created 2016-05-07 12:35:44.709 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next.name created 2016-05-07 12:35:44.742 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.next created 2016-05-07 12:35:44.798 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.aftertomorrow.boolean created 2016-05-07 12:35:44.832 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.aftertomorrow.name created 2016-05-07 12:35:44.867 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.aftertomorrow created 2016-05-07 12:35:44.902 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.tomorrow.boolean created 2016-05-07 12:35:44.937 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.tomorrow.name created 2016-05-07 12:35:44.969 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.tomorrow created 2016-05-07 12:35:45.005 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.today.boolean created 2016-05-07 12:35:45.040 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.today.name created 2016-05-07 12:35:45.074 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.today created 2016-05-07 12:35:45.113 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster.Dauer created 2016-05-07 12:35:45.149 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster.Datum created 2016-05-07 12:35:45.189 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster.Name created 2016-05-07 12:35:45.222 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.naechster created 2016-05-07 12:35:45.253 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.uebermorgen.boolean created 2016-05-07 12:35:45.290 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.uebermorgen.Name created 2016-05-07 12:35:45.328 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.uebermorgen created 2016-05-07 12:35:45.359 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.morgen.boolean created 2016-05-07 12:35:45.391 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.morgen.Name created 2016-05-07 12:35:45.425 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.morgen created 2016-05-07 12:35:45.458 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.heute.boolean created 2016-05-07 12:35:45.492 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.heute.Name created 2016-05-07 12:35:45.528 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object feiertage.0.heute created 2016-05-07 12:35:45.565 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.uptime created 2016-05-07 12:35:45.601 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.memRss created 2016-05-07 12:35:45.636 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.memHeapTotal created 2016-05-07 12:35:45.669 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.memHeapUsed created 2016-05-07 12:35:45.702 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.connected created 2016-05-07 12:35:45.734 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0.alive created 2016-05-07 12:35:45.765 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.feiertage.0 2016-05-07 12:35:45.770 - info: iobroker host.MacMini-Ethernet.fritz.box object system.adapter.feiertage.0 created 2016-05-07 12:35:45.777 - info: iobroker exit 0 2016-05-07 12:35:51.077 - warn: host.MacMini-Ethernet.fritz.box some hosts are offline 2016-05-07 12:36:18.240 - info: history.0 moving 961 entries from system.adapter.admin.0.memHeapTotal to file 2016-05-07 12:36:51.701 - info: host.MacMini-Ethernet.fritz.box object change system.adapter.feiertage.0 2016-05-07 12:36:51.704 - error: host.MacMini-Ethernet.fritz.box startInstance feiertage.0: cannot find start file! !
                                          Und da ist der Fehler 😢
                                          Datenpunkte werden nicht gefüllt.
                                          Danke für den Hinweis!
                                          Pix
                                            pix last edited by
                                            habe eine neue Version 0.3.1 auf Github geladen. Bitte vorher sicherheitshalber den alten Adapter komplett löschen. Auch wenn das Update von npm angezeigt wird, macht es bitte mal ausnahmsweise von Github.
                                            Falls nach dem Installieren von Github noch Probleme bestehen (hohe CPU Last des Adapters oder nicht gefüllte Datenpunkte), bitte die Adapter-Einstellungen einmal ändern (irgendwo Haken weg, wo einer war oder umgekehrt) und abspeichern. Danach Instanz neu starten (geht ja automatisch).
                                            Warte auf Berichte!
                                            Pix
                                            115
                                            23318
