    4. Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual
      Sonodaniel last edited by
      Bitte um Antwort, da ich KEINE pn für Fragen schreiben kann…/darf.. <emoji seq="1f601">😁</emoji>
      Mächte mir die sonoff kaufen und mit der Touch geflasht dir rolladen steuern.
      Wäre toll wenn mir einer helfen könnte..
      Gruß Daniel
        kaschi @Morphy_8 last edited by
        bin gerade am Nachbauen.
        was verbirgt sich in dem Blocky Script unter der Objekt ID "rauf" und "runter"?
        Sind das einfach die 2 Taster des Xiaomi Schalters? Wie ist dieser eingebunden, über das Originale Gateway?
        Läuft das Script so gut oder wurde es bereits angepasst?
          Jan1 last edited by Jan1
          Und am aller einfachsten geht es , wenn man das damit löst Link Text
          Der Shelly 2 ist um einiges Kleiner als der Sonoff Dual und passt mit etwas Mühe direkt hinter den bereits vorhandenen Wandschalter. Besser ist hier allerdings eine tiefe UPD oder die vorhandene nach hinten etwas "erweitern".
          Mit der Tasmota Fork ist dann auch kein Script nötig um die Position des Rollladen zu bestimmen, da die das schon selber erledigt. Man kann natürlich mit einem Script auf die DPs zugreifen und sich hier noch was drum rum bauen, was aber auch recht unnötig ist, da das meiste direkt über die integrierte Timer mit Astro Funktion oder eben mit Rules erledigt werden kann.
            plato last edited by
            Moin, wäre es möglich diese Rolladensteuerung auch mit einem Sonoff 4ch (kein Pro) zu realisieren ?
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @plato last edited by
              @plato
              Ja geht. Habe ich gemacht, da 2 Rollläden im Raum direkt nebeneinander. Mit Tasmota gibt es den Shutter Mode
                plato @FredF last edited by
                @FredF
                Danke für die Rückmeldung. Kann man dann beide Motoren gleichzeitig steuern ?
                • FredF
                  @plato sagte in Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual:
                  Ja klar. 4 Relais sind verbaut. Zb:
                  Relais1 Motor1 Auf
                  Relais2 Motor1 Ab
                  Relais3 Motor2 Auf
                  Relais4 Motor2 Ab
                    @FredF
                    Hi, was hast du denn in der Konsole von dem 4ch eingegeben ? Hast du vielleicht eine kurze Anleitung ?
                    • FredF
                      FredF Most Active Forum Testing @plato last edited by FredF
                      @plato
                      Da ich das für mich selbst dokumentiert habe... Bitte schön
                      Tasmota Rollladeneinstellungen Sonof 4CH.pdf
                        @FredF
                        Perfekt, Danke nochmal für die Hilfe
                          sigi234 Forum Testing Most Active @plato last edited by sigi234
                          @FredF
                          @plato
                          Gelöscht, falscher Beitrag
                            Jan1 @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Rolladensteuerung mit Sonoff Dual und Xiaomi Aquara Dual (~21€) oder Sonoff Touch Dual:
                            Blockly Code Alarm Pin
                            Was macht das?
                            20
                            11535
