    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      marsroth @tombox last edited by
      @tombox danke, aber ich will im Adapter kein Programm auswählen. Ich möchte einfach das eingestellte starten. Bei IFTTT heist das: "Start selected program". Im Parameter BSH_Common_Root_SelectedProgram steht das Ausgewählte Programm. Soll ich diesen Wert dann bei BSH_Common_Root_ActiveProgram schreiben?
        tombox @marsroth last edited by
        @marsroth korrekt
          @tombox ok danke, habe es gleich mal getestet. Es funktioniert aber nur mit den Programmen, die im DropDown vorhanden sind. Bei anderen stürzt der Adapter ab.
          z.B. 409: Unsupported operation: LaundryCare.Dryer.Program.ColdRefresh.1Piece
          uncaught exception: Cannot read property 'message' of undefined
            @marsroth mh dann mag er eine option nicht kannst mal schauen ob du die Option in IoBroker ändern kannst
              @tombox ich habe das "unbekannte" Programm im Objekt unter States ergänzt, aber die Fehlermeldung kommt trotzdem und der Trockner startet nicht. Habe gerade mal in der API beschreibung nachgelesen. Die API unterstützt das Programm wohl nicht. Somit liegt es nicht am Adapter.
              https://developer.home-connect.com/docs/dryer/supported_programs_and_options
                Es muss in der API eine Möglichkeit geben, ein am Gerät ausgewähltes Programm zu starten. Mit IFTTT konnte ich das Programm starten. Hat jemand eine Idee, wie das mit ioBroker geht?
                  Karacho last edited by
                  a)
                  Genau das ist auch meine Frage. So funktioniert es ja auch in der App, dort muss ich nur "Starten" drücken.
                  Das ist ja auch der Sinn, wenn ich eine zuvor morgens oder Abends, die Maschine befülle, ein Programm einstelle, Fernstart aktiviere.
                  Dann soll durch den ioBroker bei einer erreichten zur Verfügungstellung von Eigenstrom der PV-Anlage der Waschvorgang gestartet werden. Gilt übrigens auch für Trockner und Gerschirrspüler…..
                  Einer eine Idee, wie der "Startbutton" in der App im ioBroker realisiert werden kann?
                  b)
                  Bei klassischen "alten" Waschmaschinen funktioniert es ja ähnlich.....
                  Befülle die Waschmaschine mit Klamotten und Spülpulver, stelle Programm ein, starte die Maschine ganz normal, gehe dann an die Schaltsteckdose und stelle auf off...
                  Wenn PV-Anlage definierte Leistung bringt, dann schalte Schaltsteckdose ein... und dann läuft es... Geht aber mit den modernen Maschinen nicht mehr.....
                  Danke Gruss
                  Karacho
                  Bastler83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    A Former User last edited by
                    habe seit längerem mal wieder alles aktualisiert.
                    Nun bring der Bosch Adapter folgende Meldung:
                    bshb.0 2020-05-03 11:14:31.336 warn (1174) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: undefined
                    Die Handy App von Bosch bringt keine Warnmeldungen.
                    Was kann das sein?
                      Ups - jetzt Isser wohl voll abgekackt.
                      bshb.0 2020-05-03 11:19:04.520 error (1174) BshbError: timeout during call to BSHC
                      bshb.0 2020-05-03 11:19:04.520 error (1174) Something went wrong during initialization
                      Wie gesagt außer über den iobroker läuft alles wie bisher.
                        oh man...…..
                        nach geräten suchen lassen - es wurde eine zweite Instanz angelegt - die genau die selben Fehlermeldungen bringt. und die Visualisierung funktioniert nicht mehr. der einzige nutzen von iobroker.
                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • oberfragger
                          oberfragger @Guest last edited by
                          Moin,
                          ich habe einihe Bosch Homeconnect Geräte und seit längerem den Adapter am laufen. Leider überschreite ich in der letzten Zeit sehr oft das API-Limit und werde für 1nen tag gesperrt. Einstellungen gibts da nicht.
                          Habt ihr eine Idee was man machen kann? Habe ich was übersehen? Muss ich mich an Bosch wenden damit die das Limit hochsetzen?
                          VG
                          homeconnect.0	2020-05-08 10:42:59.583	warn	(19981) Restart initiated
                          homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.744	warn	(19981) Retry Refresh Token in 5min
                          homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.743	error	(19981) Error Refresh-Token: 403 undefined
                          homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.581	warn	(19981) Restart the Adapter to get all devices correctly.
                          homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.580	error	(19981) Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 42424 seconds.
                          homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.207	info	(19981) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                          T arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @oberfragger last edited by
                            @oberfragger man bräuchte mehr Logs falls der Adapter vielleicht doch Crasht oder kein refresh Token bekommt. Eigentlich sollte 1 Tag warten und den Adapter einmal starten ohne Neustarts keine Problem sein
                              arteck Developer Most Active @oberfragger last edited by
                              @oberfragger https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/38
                                dtp last edited by
                                Also bei mir funktioniert der Adpater unverändert im latest repository.
                                  noch ein issue eingestellt
                                    tombox @arteck last edited by
                                    @arteck habe eine neu version erstellt die js controller 3 kompatibel sein sollte.
                                      arteck Developer Most Active @tombox last edited by
                                      @tombox dann schau ich mal
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @arteck last edited by
                                        @arteck Koimt leider immer noch vor. 😞
                                        https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/41
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 last edited by
                                          Mein Adapter spinnt mittlerweile auch..... Bin auf dem latest Repositiry und hab entsprechend auch 3.1.4er js-controller.
                                          Bei mir passiert das:
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:41:11.580	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:41:08.625	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:41:03.993	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 584 seconds.
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:41:02.479	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:41:00.973	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:40:59.477	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:40:57.976	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:40:56.465	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:40:54.978	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:40:53.473	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:40:51.975	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:40:50.481	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:40:48.972	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:40:34.021	info	(23456) Accesstoken renewed...
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:40:33.797	warn	(23456) BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D is not connected cannot fetch information.
                                          homeconnect.0	2020-05-15 18:40:33.369	info	(23456) starting. Version 0.0.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.4
                                          Hat jemand ne Idee?
                                          Hab auch mal den Adapter gestoppt und erst nach ner halben Stunde neu probiert, geht leider nicht.
                                          Historie:
                                          Beim Benachrichtigungen zum Programmende kamen nicht mehr.
                                          Hab bei den Objekten dann gesehen, dass Waschmaschine und trockner 2x drin waren. Hab den Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht und neu gestartet.
                                          Dann hatte er Probleme mit den Credentials, also nochmal API Key neu generiert usw.
                                          Dann ging das einloggen wieder. Die Objekte wurden nach und nach neu generiert.
                                          Jetzt wirft er aber den Fehler 😞
                                            tombox @Merlin123 last edited by
                                            @Merlin123 Das liegt daran das der Adapter zu oft gestartet wird. Einfach mal für 10min ausschalten und dann normal starten.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            516154
