    5. Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @dirk1962 last edited by
      @dirk1962
      Okay, welches hast Du genommen ? (von den Varianten ?)
      dirk1962 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • dirk1962
        dirk1962 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Ich habe es auch mal versucht 🙄 , aber entweder sind die aktiven Aktoren sortiert oder alle. Bei Sortierung alle stehen dann aber die Aktiven nicht mehr oben. Die Lösung mit den Aktiven sortiert und oben finde ich aber besser. Deshalb habe ich alles gelassen wie es von Dir ist.
        • dirk1962
          dirk1962 @dslraser last edited by dirk1962
          @dslraser
          Das mit allen Varianten, ich habe den Block "IQontrol" deaktiviert, weil ich das nicht nutze.
          Das habe ich aber bei allen Blocklys gemacht.
          • dslraser
            @dirk1962
            an welcher stelle ist es deaktiviert ? Oben die Funktion (dann sollte auch unten der letzte Block deaktiviert sein) Schau mal nach ob auch beide aus sind. Wenn Du iQonrtol nicht nutzt, kannst Du auch die Funktion und den letzten Block ganz unten löschen.
            • dirk1962
              @dslraser
              Hatte nur den oberen Block deaktiviert. Habe in allen drei Blocklys auch den zweiten Block deaktiviert, Javascript neu gestartet und danach die Blocklys neu gestartet. Warnmeldungen sind immer noch da.
              • dslraser
                @dirk1962
                okay, ich schaue nachher nochmal, aber es ist nur vom Steckdosenblockly, ja ?
                • dirk1962
                  @dslraser
                  Nein, leider nicht. Habe Fenster, Steckdosen und Licht Blockly einzeln gestartet und die Fehlermeldung kommt bei allen.
                  Beim Bewegungsmelder ist alles okay. Das ist aber auch nicht neu.
                  • dslraser
                    @dirk1962
                    starte mal bitte Deinen ganzen ioBroker neu.
                    • dirk1962
                      @dslraser
                      Leider hat auch der Neustart keine Änderung gebracht.
                      Nehme jetzt mal das Steckdosen Blockly nur zählen.
                      • dirk1962
                        dirk1962 @dirk1962 last edited by
                        @dslraser
                        Auch beim Blockly nur zählen kommt der gleiche Fehler.
                          Frawu @dslraser last edited by
                          @dslraser
                          Ich habe jetzt auch mit dem Testen des Lichtscripts inkl. Telegram begonnen. Ich habe meine Aufzählung angelegt und im Script beide Alexa Instanzen aktiviert.. Die Datenpunkte wurden korrekt gesetzt und im IOT-Adapter ist die Fensteransage hinzugefügt worden. Im Anschluss habe ich den Iobroker neu gestartet. Jetzt will ich die Geräte in beiden Alexa Instanzen als neue Geräte suchen lassen. Er findet diese leider nicht. Ich habe in der Alexa App schon den Iot-Skill deaktiviert und neu aktiviert. Leider ohne Erfolg. Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Gibt es noch einen Tipp was ich tun kann?
                          • dslraser
                            @dirk1962 sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                            @dslraser
                            Ich habe jetzt mal bei mir alle DP gelöscht und alle anderen Blocklys, die was damit zu tun haben gelöscht und mir das Steckdosenblockly runter geladen. Als alle anderen Blockly noch liefen und ich das heruntergeladene Steckdosen Blockly gestartet habe, hatte ich auch einmalig diesen Fehler, aber da liefen beide gleichzeitig.....Gestoppt gestartet und dann keinen Fehler mehr, jetzt muss ich selbst erstmal suchen was das sein kann.....
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Frawu last edited by
                              @Frawu sagte in Alexa Ansagen über ssml und Aufzählung-Selektor:
                              Ich melde mich später nochmal, jetzt fahre ich erstmal meine Frau zum Dienst. Heute Nachmittag habe ich dann wieder Zeit zum suchen.....
                              • dirk1962
                                @dslraser
                                Wollte Dir nicht den Sonntag versauen.
                                Die Ansagen funktionieren, nicht hetzen.😊
                                • dslraser
                                  @dslraser
                                  @Frawu
                                  ich habe noch einen anderen Fehler gefunden der mich nervt, deswegen bin ich heute nicht mehr weiter gekommen, weil ich da ne Weile rumgefummelt habe.
                                  • dslraser
                                    @dirk1962 und @Frawu
                                    Neuer Versuch !
                                    Alle alten Datenpunkte bitte löschen (neue Struktur) und neu anlegen lassen. Es muß nichts mehr deaktiviert werden und es kann alles an bleiben. (außer vielleicht iQontrol, wer die komplette Variante installiert und iQontrol nicht nutzt)
                                    Fehlermeldungen hatte ich keine mehr. Zweite Alexa Instanz nicht getestet, da ich keine habe.
                                    dirk1962 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dirk1962
                                      @dslraser
                                      Wird morgen gemacht. 👍
                                      • dirk1962
                                        @dslraser
                                        Ist das Steckdosen Blockly auch schon neu?
                                        Im Text steht noch 02.05.2020.
                                        • dslraser
                                          @dirk1962
                                          ja, alle neu
                                          • dirk1962
                                            @dslraser
                                            Habe zuerst alle alten Datenpunkte gelöscht und danach jedes Blockly einzeln neu installiert und getestet.
                                            Es kommen keine Fehlermeldungen und es wird alles korrekt in VIS angezeigt (Datenpunkte im html-Widget mussten aufgrund der neuen Datenstruktur angepasst werden). E-Mail Versand funktioniert ebenfalls.
                                            Telegram, zweite Alexa Instanz und IQontrol nutze ich nicht.
                                            Top Arbeit, vielen Dank.👍 👍
                                            blockly javascript
                                            41
                                            1186
                                            362066
