    4. JavaScript
    5. [gelöst] History Adapter - Werte löschen?
      klaus88 @Homoran last edited by
      @Homoran :
      Hallo
      Erstmal Danke für deine Reaktion!
      Ich werde es mal probieren - ich hoffe der Adapter kennt sich dann noch aus und crasht mir nicht !
      Danke und Schönes Wochenende (und eine virusfreie Zeit !!!!) !
      Klaus
        Homoran Global Moderator Administrators @klaus88 last edited by
        @klaus88 sagte in History Adapter - Werte löschen?:
        Habe ich schon öfter gemacht wenn einzelne Ausreißer meine Flot charts versaut hatten
          @Homoran :
          SUPER ! Hat funktioniert - ohne Probleme (ich konnte das ganze JSON löschen!)
          DANKE!!!! für deinen Tipp!
          lg
          Klaus
            HomeNet last edited by
            @Homoran
            Ich habe auch werte die ich löschen möcht. Wo finde ich die Datei? Nur über SSH oder gibt es ein Browser, Dateimanager oder ähnliches was es für den Laien leichter macht im Ordnerverzeichnis vom IoBroker zu stöbern?
            Ich habe gar kein Plan wie ich Ordner oder Dateien auf mein Pi einsehen kann zugriff, habe ich nur über SSH oder der Weboberfläche vom IoBroker
            Vielen Dank
            Hannes
            • Segway
              Segway @HomeNet last edited by
              @HomeNet
              Du kannst einen Filemanager wie WinSCP oder Filezilla nehmen und dich auf den Pi einloggen.
                @Segway said in [gelöst] History Adapter - Werte löschen?:
                Filezilla
                Super Tip![alt text](63abf597-bbf4-49fc-a291-b0544bc47a15-grafik.png image url)
                Welches PW und wechen port??
                • Segway
                  @HomeNet
                  Puh, bevor du irgendwas zerschiesst bitte erstmal lesen und was man da macht und mach ein backup, man kann da schnell auch was kaputt machen. Nur zur Info / Hinweis.
                  Username und Passwort ganz normal wie du dich per ssh in deinen Pi einwählst ABER der user ROOT geht natürlich nicht.
                  Port bei ssh ist 22
                    HomeNet @Segway last edited by
                    @Segway
                    Vielen Dank!
                    immer wieder, seit Tagen habe ich es versucht die log Datein zu bearbeiten.
                    Dank deiner Hilfe hat es jezt funktioniet.
                    • Segway
                      @HomeNet
                      Kein Problem 🙂 gern geschehen!
                        @Segway
                        Fragen macht süchtig.
                        ![alt text](139b9d12-b310-4e39-80a9-9ef6900b83c4-grafik.png image url)
                        Wie kann ich die Zeit eines Datenpunktes ändern um ihn an die richtige stelle zu bekommen? Ich vermute das es der "ts" Wert ist, ich verstehe den Wert aber nicht.
                        Segway Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Segway
                          @HomeNet sagte in [gelöst] History Adapter - Werte löschen?:
                          Wieso möchtest du den Wert verschieben ? der ist doch richtig einsortiert. Die aktuellsten werden immer oben einsortiert und die älteren rutschen immer weiter nach unten.
                          Wie sieht den die history txt Datei aus ? Ist das wirklich eine json ? ich kenn mich mit dem history Adapter nicht aus, da ich den nicht benutze aber früher war das mal eine einfach Kommaseparierte txt Datei
                            @Segway
                            Das ist ein kopierter und angepasster Wert der nur noch an die richtige Stelle muss. Es ist eine txt Datei. Die Datei ist auch im Foto zu sehen.
                            • Segway
                              @Segway
                              die ist im JSON Format anscheinend jetzt.
                              Okay musste halt in der txt ändern. Der Zeitstempel dürfte wohl das Unixformat sein. Einfach mal online suchen nach Unix timestamp online umrechnen, dann Datum / Zeit eingeben und du hast die Zahl. Diese dann in die json eingeben.....wahrscheinlich Adapter neu starten ? Einfach mal probieren.
                                Homoran Global Moderator Administrators @HomeNet last edited by
                                korrekt.
                                Der TimeStamp wird in Unixzeit allerdings in Millisekunden angegeben.
                                Also bei Unixtime.de deinen gewünschten Wert berechnen lassen und 3 Nullen anhängen
                                javascript
                                1659
