    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
    • braindead
      braindead Developer @dslraser last edited by
      @dslraser said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
      Vielleicht macht es auch Sinn die Clients gleich dem Netzwerk, zu dem sie gehören, zuzuordnen, also in dem jeweiligen Ordner dafür ?
      Mein Sohn wechselt gerne mal zwischen den WLANs hin und her. Für mich ergibt es also keinen Sinn die Clients unter den Netzwerken anzuzeigen und wahrscheinlich bin ich nicht der einzige User, bei dem das so ist. Außerdem soll es zukünftig möglich sein sogar die DP zu konfigurieren, die im ioBroker angezeigt werden sollen. Das würde dann nicht gut in die Logik passen.
      • BBTown
        BBTown @braindead last edited by
        @braindead
        Mich würde allerdings eine Darstellung interessieren, welche clients aktuell in welchem WLan angemeldet sind, als array z.B.
          mikiline last edited by mikiline
          Hi zusammen und kurze Frage
          ich hatte vorher das UNIFI Skript am Laufen und bin nun zum Adapter umgestiegen
          Da hatte ich für die Anwesenheit ein Binding in meiner VIS die mir ein Bild angezeigt hatte
          Vorher (mit Skript): funktionierte gut
          {wert:javascript.0.WLANUnifi.Wifi_Client_Network.iPhone11ProMike;wert=="AP-nanoHD" ? "/vis.0/iPad/icons/status_available.svg" : "/vis.0/iPad/icons/status_away.svg"}
          Nacher (Adapter): funktioniert nicht
          {wert:unifi.0.default.clients.84:ad:8d:c3:2b:9b.satisfaction;wert>="10" ? "/vis.0/iPad/icons/status_available.svg" : "/vis.0/iPad/icons/status_away.svg"}
          Es geht hier auch nicht wenn ich die Anführungszeichen weg lasse.....
          Kann es sein das die MAC im Binding ein Problem ist? Denn es funktioniert so leider nicht. Oder mache ich hier etwas falsch?
          Danke für die Hilfe
          • Scrounger
            Scrounger Developer @braindead last edited by Scrounger
            @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
            @Scrounger
            • Ich denke, dass ich jetzt alle DPs eingebaut habe. Kannst Du das bitte einmal prüfen? _uptime_by_uap heißt übrigens uptime_by_uap. Ich habe den _ bewusst weggelassen.
            Funktioniert, besten dank! 👍
            • Mit dem Timestamps muss ich mir noch überlegen, ob ich dann besser gar nicht umwandel.
            Ich bin immer Fan davon es als raw zur Verfügung zu stellen, weil dann kann man z.B. das Timestamp Value Widget verwenden um es in sein eigenes gewünschtes Format umzuwandeln.
            braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • braindead
              braindead Developer @Scrounger last edited by
              @Scrounger said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
              Du sprichst mir aus der Seele, aber ich glaube das sehen hier die wenigsten so. 😄
              • braindead
                braindead Developer last edited by
                Eine Frage an die Script User: Wenn Ihr über das Script ein WLAN aktiviert/deaktivert, gehen den APs dann kurzzeitig offline, weil sie neu konfiguriert werden?
                M Chaot liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  mikiline @braindead last edited by
                  @braindead
                  Ja, scheint immer der Fall zu sein, da neu Provisionierung
                  • Chaot
                    Chaot @braindead last edited by
                    @braindead Machen sie auch wenn ich das über den Controler mache.
                    braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • braindead
                      braindead Developer @Chaot last edited by
                      @Chaot Danke. Ich wollte nur sicher gehen, dass das normal ist. 🙂
                        darkiop Most Active @braindead last edited by
                        Ich glaube das ist bei vielen Adaptern normal das der timestamp im DP steht. Optional könnte auch dies über den Admin schalten "Zeiten als:" timestamp / objekt
                          Jep ist normal, da bekommen alle APs die Config zugerufen 🙂
                            liv-in-sky @braindead last edited by
                            ja - ist immer so - daher macht das script eine 3-minütige pause nach diesem "umschalten", bis sich wieder alles normalisiert hat
                              darkiop Most Active last edited by
                              @braindead ich habe nun auch nochmal die aktuelle Github Version mit der Blacklist getestet und all meine Clients bis auf einen manuell eingetragen --> hat funktioniert, nur einer wird nun unter .clients angelegt.
                              • braindead
                                @Scrounger hilft mir gerade dabei die Konfiguration des Adapters zu überarbeiten. Bevor demnächst die Frage kommt
                                Die Auswahl der Objekte funktioniert noch nicht. Die Version auf GitHub ist work in progress. 😄
                                  @braindead Hab mir gerade mal eure WiP Version angeschaut - das ist ja mal ne Klasse Idee - sowas könnte man sich noch bei dem ein oder anderen Adapter vorstellen 😄
                                  • braindead
                                    braindead Developer @darkiop last edited by
                                    @darkiop Es geht sogar noch besser. @Scrounger hat heute nochmal etwas gezaubert an den Treeviews.
                                    D dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                      @braindead @Scrounger top 😉
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @braindead last edited by
                                        • Chaot
                                          @braindead @Scrounger Genial.
                                          Nur noch die Datenpunkte die auch wirklich gewünscht sind. Jetzt ist das ein kleiner schlanker Adapter geworden.
                                          • braindead
                                            @Chaot said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                                            Nicht, dass es ein Missverständnis gibt: Es ist lediglich die Konfiguration so gut wie fertig. Noch werden auch die nicht ausgewählten DPs aktualisiert. 😉
                                            1.0k
                                            unifi
                                            54
                                            510
                                            113927
