    4. Frage zu History
    Frage zu History
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Es ist ein Fehler (oder Eigenschaft 😄 ), dass history die Daten nicht speichert.
      Da wird es momentan gearbeitet.
        jhg last edited by
        @Bluefox:
        Da wird es momentan gearbeitet. `
        Danke für die Info.
        Das erklärt einiges.
        Gibt es eine andere Möglichkeit Daten aufzuzeichnen, ohne dass diese beim Neustart von iobroker verloren gehen?
        Kann ich die aufgezeichneten Daten der CCU einbauen?
        • Bluefox
          @jhg:
          @Bluefox:
          Danke für die Info.
          Kann ich die aufgezeichneten Daten der CCU einbauen? `
          Benutze SQL Adapter (mit SQLite, falls nichts anderes gibt)
          • Lorien31
            Lorien31 last edited by
            Das Problem mit der History habe ich auch festgestellt. Wenn ich das richtig verstanden habe sollte dafür die Storage Retention zuständig sein, wenn ich da also Keep forever einstelle sollte es auch für immer speichern ?
            Sofern es dann mal richtig funktioniert, gibt es denn schon eine Schätzung wann dafür ein Fix kommt ?
              Pman last edited by
              Spricht im Moment eigentlich noch etwas für den alten History Adapter und gegen sqlite? Fliegt der History Adapter irgendwann raus?
              • Bluefox
                @Pman:
                Spricht im Moment eigentlich noch etwas für den alten History Adapter und gegen sqlite? Fliegt der History Adapter irgendwann raus? `
                Ich habe nicht vor history zu löschen. Der ist OK doch?
                  jhg last edited by
                  @Bluefox:
                  @Pman:
                  Spricht im Moment eigentlich noch etwas für den alten History Adapter und gegen sqlite? Fliegt der History Adapter irgendwann raus? Ich habe nicht vor history zu löschen. Der ist OK doch?
                  Ich finde den gut.
                  Wenn er jetzt noch die Daten speichert, finde ich es noch besser. 😄
                    @Bluefox:
                    Ich habe nicht vor history zu löschen. Der ist OK doch? `
                    Natürlich, er ist sogar der einzige der meine Daten korrekt speichert:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =60#p25104
                    Rainer
                      jhg last edited by
                      Interessanterweise ist es heute so, dass die Daten von gestern noch vorhanden sind.
                      Die Daten wurden auf die Platte geschrieben.
                      Es fehlt jetzt nur der Teil vor dem Restart von iobroker.
                      Sieht also nicht so schlecht aus, jetzt müsste man nur noch die Zahl der im RAM zu haltenden Daten auf 0 setzen können.
                        @jhg:
                        jetzt müsste man nur noch die Zahl der im RAM zu haltenden Daten auf 0 setzen können. `
                        Ja und nein!
                        Wenn man auf die Daten schnell zugreifen will, sollten ruhig einige Daten im RAM gehalten werden.
                        Aber eben nicht ausschließlich.
                        Sofort auf Platte schreiben UND nn Datenpunkte noch im RAM halten.
                        Rainer
                          jhg last edited by
                          @Homoran:
                          @jhg:
                          Ja und nein!
                          Rainer `
                          Ja, das wäre wahrscheinlich die beste Lösung.
                          • Bluefox
                            @jhg:
                            @Homoran:
                            @jhg:
                            Ja und nein!
                            Rainer `
                            Ja, das wäre wahrscheinlich die beste Lösung. `
                            Habe gestern das Problem gefunden. Bald wird funktionieren.
                            1403
