    4. Test Adapter Worx v0.4.x
      skokarl @haselchen last edited by
      @haselchen
      er hat im letzten Beitrag aber was dazu geschrieben
      Der bisherige Weg, die Kommandofolge Trainingsfahrt/Pause/Home über den MQTT Server an den Mäher zu senden ist ab 3.07 nur noch eine Heimfahrt ohne Messereinsatz. Diesen Weg hat der Worx Adapter im ioBroker genutzt,
      • haselchen
        haselchen Most Active @skokarl last edited by
        @skokarl
        Dann formuliere ist es eben mal so:
        Mag sich jemand von den Usern melden, der noch alles so nutzt wie letztes Jahr (FW unter 3.07) und den Kantenschnitt über den Adapter Datenpunkt macht, ob das noch alles so funktioniert.
        • hsteinme
          hsteinme @haselchen last edited by
          @haselchen sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
          aber meine Frage nicht beantwortet
          Moment mal bitte. Du hast nach dem Verhalten "mit der FW unter 3.07" gefragt. Diese Frage habe ich ausführlichst beantwortet.
          Wenn Du das Verhalten "mit der FW vor 3.07" meintest, dann solltest Du auch bitte so fragen. Aber diese Frage habe ich schon im ersten Beitrag beantwortet, indem ich sagte, dass das "messerlose" Verhalten seit Version 3.07 da ist. Ist dann nicht klar, dass vor 3.07 Messer bei der Heimfahrt aktiv waren?
          Die Betrachtung von Jahren ist hier unsinnig. Es gibt nur Sinn, FW-Versionen zu betrachten. Also:
          • vor FW 3.07: Bei edgecut = true werden die Messer eingeschaltet
          • ab FW 3.07: Bei edgecut = true werden die Messer nicht mehr eingeschaltet
          Mag sich jemand von den Usern melden ...
          Beide obige Aussagen entstammen meiner eigenen Erfahrung.
          haselchen Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            haselchen Most Active @hsteinme last edited by
            @hsteinme
            Du siehst in meiner Fragestellung einen Unterschied in den Worten unter und vor????
            Wo bitte ist da der Unterschied?
            Aber egal (um es mit den Wendler Worten zu sagen), ich werde es einfach selber ausprobieren 😉
            • Segway
              Segway @hsteinme last edited by
              @hsteinme sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
              Das gilt aber nur falls ich den EC über Worx-Adapter aktiviere starte ? Über die APP geht es weiterhin einwandfrei bei meinem auf FW 3.07 (M700)
              hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                muuulle last edited by
                mein Problem, dass ich geblockt bin besteht leider weiterhin. Trotz 24h Pause. Was kann man als nächste Schritte unternehmen?
                • hsteinme
                  hsteinme @Segway last edited by
                  @Segway sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                  Ich selbst habe die Android Worx App im Einsatz.
                  • Ist der Mäher bereits unterwegs und Du drückst den Home-Button, sucht der Mäher den Draht und fährt darüber zur Ladestation. Die Messer bleiben dabei eingeschaltet, zumindest solange genügend "Saft" im Akku ist. Aber dies ist eigentlich kein Kantenschnitt, zumindest in den meisten Fällen kein vollständiger.
                  • Hast Du im Mähplan für einen Tag die Option des Kantenschnitts aktiviert, so wird dieser auch ausgeführt.
                  • hsteinme
                    hsteinme @muuulle last edited by
                    @muuulle sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                    Hast Du denn schon gemäß meinem Hinweis von vorgestern die Version 1.02 des Adapters installiert?
                      muuulle @hsteinme last edited by
                      @hsteinme
                      Ich habe den Adapter auf 1.0.2 aktualisiert.
                      ABER ich kann den Roboter ja noch nicht einmal über die offizielle App steuern (Fehlermeldung: Landroid ist offline, obwohl der Status und die Batterie aktualisiert wurde).
                      Ich probierte erst die App und im Nachgang den Adapter. Mit bekannter Fehlermeldung (geblockt).
                      Wie gesagt, 24h habe ich gewartet.
                      • hsteinme
                        @muuulle: Dann lass mal den Adapter ausgeschaltet. Installier Eishas DeskApp, die Du hier downloaden kannst. Falls der Fehler dort auch auftritt (davon gehe ich aus) , dann wende Dich mit der Fehlerbeschreibung sowie mit den Werten der App-Reiter Mqtt und Trace an das roboter-forum.com. Der DeskApp Entwickler ist dort sehr aktiv und kann Dir vielleicht dann weiterhelfen.
                          Termina last edited by
                          Hi zusammen,
                          ich habe meinen Worx manuell per App zeitgesteuert und zeige die Datenpunkte passiv in meiner Vis an.
                          Ich habe mir eine Übersicht meiner Timer erstellt. Gibt es auch die Möglichkeit die Info als Datenpunkt zu erhalten, ob der Timer an Tag X aktiv ist?
                            das kommt bei mir einmal am Tag .....
                            woher kommt das ?
                            hsteinme dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • hsteinme
                              hsteinme @Termina last edited by
                              @Termina sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                              Ich kenne keinen derartigen Datenpunkt des Adapters.
                              Du könntest Dir höchstens einen "privaten" Datenpunkt erstellen und diesen per eigenem Skript jeweils füllen:
                              • Wochentag von Tag X bestimmen
                              • Ist calendar.<Wochentag>.workTime > 0?
                              • Ist mower.mowTimeExtend > 0?
                              Diese "Berechnung" müsstest Du erneuern, sobald sich das Datum ändert, sobald sich eine workTime ändert und sobald sich mowTimeExtend ändert.
                              Den privaten Datenpunkt kannst Du dann in vis abgreifen.
                              • hsteinme
                                hsteinme @skokarl last edited by
                                @skokarl sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                woher kommt das ?
                                Einen derartigen Eintrag habe ich noch nie gesehen. In meinem Debug-Log finde ich einen minütlichen Eintrag
                                2020-05-03 00:45:45.956  - debug: worx.0 (4571) Mower hstLandroid (xxxxx) online status = true
                                Vielleicht kommt Dein Eintrag, wenn bei der Online-Überprüfung (=Onlinecheck) netzmäßig etwas schief läuft? Gibt es denn bei den Zeiten des Eintrags ein bestimmtes Muster? Ist gerade Dein Internet weg? Wird Dein Router gerade resettet? ...? Ist Dein Mäher gerade ausgeschaltet oder nicht auf WLAN-Empfang? ...?
                                  Termina @hsteinme last edited by
                                  Vielen Dank für Deine Bemühungen! Das merke ich mir schon mal... 🙂
                                  Gibt es so einen Datenpunkt auch nicht in der API lieber @Meistertr ? 👼
                                    @hsteinme
                                    Vielen Dank für deinen Hinweis auf das roboter-forum.
                                    ...der Adapter funktioniert jetzt wieder.
                                    Bei mir hat geholfen, den Roboter aus dem Account zu löschen und neu zu pairen!
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                      woher kommt das ?
                                      Kommt bei mir auch hin und wieder im Log vor. Ein Muster ist aber nicht erkennbar. Die Uhrzeit ist auch immer eine andere, meistens irgendwann nachts, aber auch nicht immer...
                                      Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • hsteinme
                                        Leider nein 😞
                                        hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • hsteinme
                                          hsteinme @hsteinme last edited by
                                          Leider nein
                                          Stell mal Deine Worx Instanz in der Loglevel-Spalte auf Debug, starte die Instanz neu, warte 10 Minuten und suche in der Logdatei nach einem Eintrag dieser Art:
                                          2020-05-03 01:10:34.826  - debug: worx.0 (4571) GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":0,"lg":"it","tm":"01:10:34","dt":"03/05/2020","sc":{"m":1,"p":0,"d":[["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0],["00:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"rd":1,"sn":"2019****************","modules":{}},"dat":{"mac":"************","fw":3.08,"bt":{"t":9.3,"v":18.87,"p":95,"nr":318,"c":0,"m":0},"dmp":[1.8,-2.5,325.4],"st":{"b":27699,"d":506623,"wt":29203,"bl":90},"ls":1,"le":0,"lz":6,"rsi":-69,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","modules":{"DF":{"stat":"ok"}}}}
                                          Da kannst Du dann sehen, was über die API rüber kommt.
                                          • hsteinme
                                            @dslraser sagte in Test Adapter Worx v0.4.x:
                                            Auch wenn's für Euch kein Trost sein kann: Ihr seid nicht allein mit diesen Log-Einträgen. Schaut mal hierhin.
                                            landroid worx
                                            36
                                            198
                                            21558
