    4. Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x
    • a200
      a200 @tombox last edited by a200
      @tombox Super. Jetzt ist mir einiges klar. Jetzt muss ich nur noch die DP-anpassen. Danke!
      Hier meine Umsetzung auf dem Tab.
      In der Garten-View kann ich die Bewässerung manuell einschalten. Links Rasen, rechts Blumenbeet. Der Auto-Button soll mein Master-Schalter sein (werde ich noch anpassen).
      Die Bewässerung-View ist die Setup-View.
      Danke für den tollen Adapter. Ich hatte eine selbst-gestrickte Lösung für meine zwei Ventile gehabt, aber der Adapter macht Alles was ich brauche. Bis auf den Master-Schalter 😉 Aber deine Antwort c) stimmt mich sehr positiv ein.
      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Coffeelover @a200 last edited by
        @a200 Sieht gut aus. Magst du es nach deinen Anpassungen teilen?
        a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • a200
          a200 @Coffeelover last edited by
          @Coffeelover sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
          Die Views sind von mir komplett neu gebaut. Alle von mir benutzte Buttons sind aber gleich aufgebaut:
          [{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.OEQ0258127.1.LEVEL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"text":"<br>0 %","value":"100","src":"/vis.0/main/Images/ButtonIcons/fts_sunblind.png","imageHeight":"70","class":"markise","views":["0-Radio","0-Setup","0-SP","1-OG"]},"style":{"left":"600px","top":"166px","width":"150px","height":"150px","background":"transparent","border-radius":"75px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"{val:hm-rpc.0.OEQ0258127.1.LEVEL; val>87? \"#14ff1f\": \"#777\"}","padding-bottom":"","z-index":"10","box-shadow":"0 0 20px grey","overflow-y":"inherit"},"widgetSet":"jqui"}]
          Falls du noch fragen hast, dann kann ich gerne versuchen sie zu beantworten.
            SirBenniT last edited by
            Super tolle Arbeit..Cooler Adapter !! Vorallem Vielen Dank an @Kuddel und @tombox !!!Screenshot_2020-05-01-19-38-39.png
            M htrecksler 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              MartyBr @SirBenniT last edited by
              @SirBenniT
              Mein Kompliment auch an Dich: Super tolle VIS! Kannst du sie veröffentlichen, ich würde mich freuen 😉
              • htrecksler
                htrecksler Forum Testing @SirBenniT last edited by
                @SirBenniT vor allem das was sich hinter dem Button oben rechts verbirgt 🙂
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @htrecksler last edited by
                  @htrecksler sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                    mameier1234 @tombox last edited by mameier1234
                    @tombox sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:
                    @Lenny-CB Der Neustart ist begründet dass die config vom adapter sich ändert. Das ist das gleiche wenn du die optionen in den Instanzoptionen änderst, beim speichern wird die Instanz auch neugestartet.
                    Das hat meine Frage, weswegen ich den Thread jetzt gerade nochmal von vorne angefangen habe zu lesen beantwortet...
                    Wenn ich in der VIS einstelle, dass am Montag, Dienstag und Mittwoch beregnet wird, dann springt der Dienstag und Mitwoch wieder auf aus.. Wenn man mit 10 Sekunden Pause Einstellungen macht, dann klappt es (weil dazwischen ja immer ein Neustart des Adapters ist...)
                    Wäre es nicht möglich, den Neustart zu verzögern ? Also erst, wenn sich 5 sek. nix mehr ändert, dann alle Änderungen auf einmal übernehmen ?
                    Speziell, wenn man die Beregnungszeiten ändert nervt das... Alles Eingestellt, und dann kann man zusehen, wie irgendein Status angenommen wird..
                    Edit: Und wenn ich nicht gleich wieder losgeschrieben hätte, hätte ich auch gesehen, dass genau das ein paar Antworten später diskutiert wurde... Sorry, oder nimm es als eine weitere +1 🙂
                      Kuddel last edited by
                      Ist es irgendwie möglich, zwei Ventile mit unerschiedlichen Laufzeiten parallel zu aktivieren ?
                      Ventil 1 (Hecke mit Tropfschlauch): Laufzeit 60 Min
                      Ventil 2 (Rasen): Laufzeit 10 Min
                      Ventil 3 (Beet): Laufzeit 10 Min
                      Kann man Ventil 1 und 2 sowie 1 und 3 gleichzeitig aktivieren, um von ursprünglich 80 Min Gesamtlaufzeit auf 60 Min zu kommen?
                        tombox @Kuddel last edited by
                        @Kuddel Das ist alles möglich man muss sich nur Gedanken machen wie man das in Optionen auswählbar macht
                          Kuddel @tombox last edited by
                          @tombox ich würde es evtl. "Parallel-Betrieb" nennen
                          Wenn der DP aktiviert ist, startet direkt das nächste Ventil beim Start mit.
                          Mit dem DP wird dann auch die Gesamtlaufzeit berechnet
                            @tombox
                            ich habe mein Skript gerade angeasst, so dass Ventil 1 und Ventil X gleichzeitig starten können
                            https://forum.iobroker.net/topic/24320/vorlage-gartenbewässerung-mit-4-ventilen
                            Vllt hilft dir das weiter.
                              Bibo2k20 last edited by
                              Moin zusammen.
                              @tombox Respekt. Tolle arbeit!
                              Nun habe ich leider folgendes Problem:
                              Ich arbeite mit dem RPI2.0 Adapter und schalte mittels einem PI ein Relaisborad. Nun habe ich das Problem, das die Ausgänge auf dem PI für den Ruhezustand default HIGH sein müssen. In den RPI2.0 Adapter (ver. 1.2.0) wurde das nun mittlerweile entsprechend gelöst.
                              Der Gartenbewässerungsadapter übernimmt aber leider nicht dessen Status, sondern setzt den State default auf FALSE.
                              Kannst du das anpassen, das Adapter die gesetzten Status Werte vom RPI2.0 Adapter übernimmt bzw. das in den Ventil Einstellungen der State zum schalten per Checkbox invertiert werden kann?
                              Vielen Dank.
                                tombox @Bibo2k20 last edited by
                                @Bibo2k20 du willst false als aktiver State statt True?
                                  Bibo2k20 @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Ja genau
                                  AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AtomicIX
                                    AtomicIX @Bibo2k20 last edited by
                                    @Bibo2k20 wäre das dann nicht einfacher, den "NC" Kontakt anstatt des "NO" Kontakt vom Relaisboad zu nehmen?
                                      Bibo2k20 @AtomicIX last edited by
                                      @AtomicIX
                                      Nope, dann wären ja alle Kreisläufe aktiv, wenn der PI neu startet oder in Wartung ist...
                                      • AtomicIX
                                        @Bibo2k20 stimmt. Das habe ich nicht bedacht.
                                          @AtomicIX
                                          Man könnte auch mit PullDowns arbeiten. Das wäre aber viel zu umständlich
                                          • AtomicIX
                                            @Bibo2k20 du kannst auch ein Blockly schreiben, wenn dann dann aus, und eben anders rum. Das sind auch nur 5min Arbeit.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile
                                            66
                                            567
                                            109704
